Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 11, 2013 9:40:53
Для слива масла даже пробки нет, вот в чем дело. Ну не рассчитана коробка на то, чтобы масло менять.
Песком посыпал сразу, но все равно как-то не по себе. Резина с маслом контактирует.
Сейчас на рынок собираюсь и думаю, брать съемник или нет. Или просто длинным болтом обойдусь.
metallict422 писал(а):я свои тормоза стабильно разбираю раз в два месяца из-за всяких проблем, то колодки, то диски, то ступицы, мать их так
я знаю :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 11, 2013 9:44:10
Про второй шрус что думаешь? :innocent:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 11, 2013 9:47:42
Хочу про него не думать :fear:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 11, 2013 9:50:32
Антон80 писал(а):Для слива масла даже пробки нет,
Ёклмн, а в моторе то хоть есть?
Совсем уже распустились, по этой логике сломал шрус - машину в утиль, отслужила...
У моего ВАЗа не только пробки, даже щуп в коробке есть! :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 11, 2013 9:52:24
Я излазил уже интернет по этому вопросу, все снимают поддон коробки. Но мне это делать совсем не хочется.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс авг 11, 2013 10:04:37
Антон80 писал(а):Сейчас на рынок собираюсь и думаю, брать съемник или нет. Или просто длинным болтом обойдусь.
имхо, обойдешься :yes: только болт бери по классу прочности не менее 8.8 и когда будешь прессовать резьбу смажь литолом, а то потом почувствуешь какой он будет горячий, в прямом смысле слова.
Антон80 писал(а):Для слива масла даже пробки нет, вот в чем дело. Ну не рассчитана коробка на то, чтобы масло менять.
однако. Тогда осмелюсь предположить, что более 300 грамм вряд ли вылилось, по крайней мере когда у себя первый раз вынимал привод без слива масла из коробаса, у меня где-то так и слилось (я просто специально заранее ёмкость поставил) :)
bilbo писал(а):Про второй шрус что думаешь? :innocent:
имхо, нефик про него думать, как захрустит, тогда и менять :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 11, 2013 10:11:24
metallict422 писал(а):болт бери по классу прочности не менее 8.8 и когда будешь прессовать резьбу
Я болтом от домкрата пытался выпрессовывать и скрутил его. Не резьбу слизал, а именно скрутил и он сломался.
metallict422 писал(а):огда осмелюсь предположить, что более 300 грамм вряд ли вылилось
Не думаю. Как бы не литр целый. Причем по защите аккурат с отверстие для сливной пробки на моторе. И чего было туда не подставить миску? :slap: А как хлынуло - я так офигел, что тупо смотрел и не шевелился с полуосью в реке :D Несколько слов только произнес. Как все вытекло пошел за песком.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 11, 2013 10:29:16
Антон80 писал(а): А как хлынуло - я так офигел,
Вот вот, не внимательно ты мою писанину читал про разборку шрусов на месте...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 11, 2013 17:42:29
:i
Сегодня поменял подшипник ступицы, заменил сальник полуоси и починил домкрат. Все собрано и готово к тому, чтобы вставить полуось (должна во вторник быть) и окончательно собрать. Куплен литр масла, 0,5 еще есть из старого запаса. Осталось взять головку на 32, обещали дать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 11, 2013 18:17:46
Фото сегодня
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 12, 2013 18:55:28
Новая полуось в сборе оказалась 2400 грн :confused: Но предложили б/у, почти в два раза дешевле.
Хоть она и подозрительно ржавая, но я взял. Уже на колесах, проехал немного. Есть три дня на тест, если не понравится можно вернуть. Пытался по кругу ездить, все выслушивал. Как вообще они шумят, когда плохие? Как правильно проверить? Я только шум шин слышу, если голову в окно высуну. Ну еще другие шумы, но не пойму, были они или нет.
Как мне ее проверить???
Кстати, ржавчина очень легко счистилась ножом, подозреваю, что полуось долго лежала в сыром месте уже снятая.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 13, 2013 6:13:42
Антон80 писал(а):Как мне ее проверить???
судя по новым пыльникам их меняли, я бы снял пыльники в любом случае еще на снятой оси (хомуты легко натягиваются обратно разводными пассатижами), и пристально обратил внимание на шарики, на пиТТинг внутренностей шруса, если все целехонькое и не вызывает подозрения то заложил бы новой смазки и поставил бы обратно...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 13, 2013 6:33:39
Судя по хомутам и точкам зеленой краски на местах сжатия хомутов, пыльники родные. Да и продавец меня хорошо знает, сказал, что с разборки, никто туда не лазил. Посоветовал не трогать их.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 13, 2013 6:34:30
покатайся а-ля серпантин, влево/вправо. Шум гранаты (ШРУСа) будет усиливаться с величиной выкручивания руля, шум специфический, его услышишь сразу если будет. Можешь в ютубе набрать, там полно роликов с шумом от гранаты.
Моё мнение - брать, б/у полуось + новый шрус (если понадобится) всё-равно будет дешевле чем новая полуось.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 13, 2013 6:46:49
То есть если бы он шумел, я бы это уже понял? Ездил в разных режимах, с выкручиванием, разгонами и т.п.
Да, еще есть небольшой люфт внутренного шруса, мне кажется на шлицах, а не в самом шрусе (заметил еще до установки). Хотя хз.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 13, 2013 7:12:26
Как доломать хрустящий шрус... :psih:
Выкручиваем руль до упора влево, втыкаем заднюю, обороты повыше и бросаем сцепление.
Повторить выкручивая руль вправо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 13, 2013 7:38:45
Хруст, хруст...
Какой он вообще? Как громко? Надо ли напрягать уши, чтобы его услышать? Мне не на что ориентироваться, никогда не слышал. То, что на ютубе- слижком уж громко как-то.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 13, 2013 7:50:45
Антон80 писал(а):Надо ли напрягать уши, чтобы его услышать?
Нет, не надо. Просто при повороте в определённую сторону будет возникать посторонний шум, как водитель ты его не пропустишь, это пассажиры могут не заметить, но не ты.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 13, 2013 8:01:17
Значит все в порядке :)
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 13, 2013 15:36:14
Антох, не заморачивайся ты так :) Проверь смазку и катайся, а то ты совсем арбуз-башка с этим приводом :D Хруст изношенной гранаты очень громкий, не спутаешь ни с чем, будь уверен :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 13, 2013 15:41:12
Йожык писал(а):Хруст изношенной гранаты очень громкий
Как ни странно, это радует :psih:
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 13, 2013 17:09:04
Йожык писал(а): Хруст изношенной гранаты очень громкий, не спутаешь ни с чем, будь уверен
+100500!! :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 17:19:26
Вообще-то, это не хруст, а перестук: шарики перепрыгивают через выработку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 13, 2013 17:26:56
Да я понял. Главное, что этого нет :) Вроде бы :look:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 13, 2013 17:28:14
Антон80 писал(а):Да я понял. Главное, что этого нет :) Вроде бы :look:
Ты снова? :D
