Йож-мобиль смотрит на тебя с удивлениемRickrose писал(а):пилить это извращение
Мой ВАЗ 21053 Carmageddon
- Модель авто: BMW X3 28i
Re: Мой ВАЗ 21053 Carmageddon
Sindrom
А почему не 4-2-1, валы сток?Rickrose писал(а):Заказал из Тольятти полный прямоточный выхлоп stinger 4-1
Вроде же 4-1 для верхового мотора ставится?Rickrose писал(а):полный прямоточный выхлоп stinger 4-1
Т.е. по идее к нему валы надо. Но если просто валы вкинуть, это не мотор, а гемор будет. Снизу нифига не работает, заводить замаешься зимой.
Да, для верхового. 4-2-1 имеет более широкую полосу, в которой он работает, но зато 4-1 за счет узкой полосы имеет более выраженную прибавку. Так же слышал, что с установкой 4-2-1 больше проблем возникает. Да и в любом случае выхлоп стингер это начальный уровень, так что 4-2-1 или 4-1 разница не особо заметна будет скорее всего, тем более на сток двигле.mvk843 писал(а): Вроде же 4-1 для верхового мотора ставится?
Насчет валов - проблемы насколько я знаю только у широкофазных валов, у них хх нестабилен. Я собираюсь ставить какой-нибудь городской валик, например окб двигатель 480.
Наконец то мне поставили прямоток, очень доволен тем как он работает.
Не советую никому покупать прямоток stinger. По словам специалиста: фланец на пауке был волной, пришлось шлифовать. Приемную трубу пришлось гнуть, чтобы она ни за что не задевала, а так же чтобы надеть графитное кольцо. Так же из-за паука пришлось снять щиток стартера. Хорошо, что за установку взялся очень грамотный специалист! В остальном все более менее нормально. Звук отменный! Автомобиль по ощущениям стал пободрее на высоких оборотах.
[youtube]bhPYzegdTkI[/youtube]
Последний раз редактировалось Rickrose Вс дек 29, 2013 13:36:01, всего редактировалось 1 раз.
Поменял мотор стеклочистителя на новый, так как старый стал залипать в одном и том же положении в самое неудобное время. Решил взять мотор такой же модели, о чем не жалею. Помучился, когда вытаскивал всю трапецию, в остальном все поставилось очень легко. Результатом очень доволен, скребут быстрее чем на некоторых иномарках!
На каких?Rickrose писал(а):скребут быстрее чем на некоторых иномарках!
В основном я сравнивал со старыми бюджетными, например шкода фелицияHaris22 писал(а): На каких?
Решил сегодня проверить сколько влезет топлива в бак, когда прибор показывает меньше нуля на миллиметр, на 1000 рублей влезло, 34 литра, думал, что бак вмещает побольше.
Так же заметил пару дней назад подтеки в том месте, где вакуумник соединяется с гтц, вместе с мастером приняли решение поменять манжету, а пока что не езжу на авто, все таки считаю, что это небезопасно.
Это уже лампочка светилась?Rickrose писал(а):меньше нуля на миллиметр
Конечно, стрелка уже за ноль ушлаАнтон80 писал(а): Это уже лампочка светилась?
Заехал сегодня к мастеру, поменял мне манжету гтц, посмотрим как будет вести себя тормозная жидкость. Так же были заменены все втулки задних амортизаторов, так как меньше чем за год они порвались полностью, одно ушко амортизатора даже было погнутым. Но теперь задние амортизаторы работают как нужно.
Да, даже меньше года.Haris22 писал(а):Rickrose
Это их за год так съело?
Rickrose писал(а):БРТ.
Meart
Нужны были бублики на глушитель 2115. Магазин с качественным товаром(правда немного дороговатым) был закрыт. Объехали 3-4 магаза. Везде БРТ но все подделка, даже с голограммой и всеми делами. Отличия заметны только когда в руке фантик от оригинала и глаз острый.Rickrose писал(а):Сток. БРТ.
За последнее время много чего делал по мелочи с авто. Поменян ремень генератора, так как старый задубел, поставлен gates, пока что доволен. Так же, когда были морозы было отрегулировано пусковое устройство, теперь всегда заводится с первого раза. Заодно было выяснено, что количество и качество смеси у меня было неправильное, а так же уоз, так как возникало калильное зажигание. Был отрегулирован карб, зажигание и калильное зажигание прошло. Заодно была починена система эпхх и теперь торможение двигателем значительно лучше, оказалось блок сдох. Так же купил себе белые повторители поворотов. При установке была только одна сложность, новые повторители не хотели защелкиваться, но увеличив немного отверстия, все зашло как надо.
ну и что? Не зимой же его выправлять. В апреле займусь этим делом, будет как новенькая.Haris22 писал(а):Rickrose
Новый поворотник на битом крыле
Так в апреле бы и сделал. Я вот тонер сзади хочу, но 2 нити не работают, я ж не тонируюсьRickrose писал(а):ну и что?
Мне тоже зомби его сменилRickrose писал(а):оказалось блок сдох
