Трёхуровневый регулятор напряжения
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Трёхуровневый регулятор напряжения
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 29, 2016 18:06:20
рустем писал(а):Ну значит не я один такой
В том смысле, что и на хэтче проданном работал и на сарае пашет другой, но с одного магаза.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 29, 2016 18:39:56
Он периодически начал не давать напругу при запуске,газанешь-проходит.Седня с утра помер.Протяжка соединений не помогла.Поставил б/у рабочий штатный. Крышка у 3-уровнего на соплях держалась,внутри вроде чисто,залито смолой.Прозвонил от щеток до нутра-усе в порядке.Видать внутри под смолой чёт сдохло.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 29, 2016 18:44:40
рустем писал(а):,газанешь-проходит
На щётки не грешишь?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 29, 2016 21:18:39
Рус, могу безвозмездно передать тебе свой. Снял его по причине установки гены Бош, он полностью исправен. Только щетки подносились.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вт авг 30, 2016 5:57:19
рустем, на массу бы прикручен нормально? Там он вроде еще и нагревается, ему охлаждение небольшое надо
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вт авг 30, 2016 8:57:09
у меня трехуровневый стоит. один че то быстро сдох. второй уже год работает исправно
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт авг 30, 2016 14:22:37
ну так детали же поставляют братья из поднебесной, а возможно и паяют
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 30, 2016 18:12:44
Буйный писал(а):На щётки не грешишь?
Щетки мало изношены.
Прозвонил цепи от щеток до нутра-все в порядке.
Rush писал(а):на массу бы прикручен нормально? Там он вроде еще и нагревается, ему охлаждение небольшое надо
Да вроде нормально.На эту же шпильку пару релюх запитаны,они нормально работают.
Йожык писал(а):Рус, могу безвозмездно передать тебе свой.
Твоя щедрость не знает границ.Закинь в габажник,пересечемся как-нибудь :)
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт авг 30, 2016 19:30:04
Работает уже третий год
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 01, 2016 18:45:32
Починил. Поставил зубастую шайбу между кузовом и кронштейном крепления РН и РН ожил.
Ден,готов вернуть твой РН,спасибо за заботу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 02, 2016 6:34:10
рустем писал(а):Поставил зубастую шайбу
Да, везде такие надо ставить, в точках крепления масс особенно :thum1: .
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт окт 06, 2016 19:40:31
Еще желательно обмазать смазкой что б оксилов было меньше ))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 07, 2016 6:20:33
рустем писал(а):Ден,готов вернуть твой РН,спасибо за заботу.
Оставь себе, мне его все равно некуда ставить :beer2: Или передари кому-нибудь.
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Сб июн 17, 2017 15:15:28
Решил поставить это чудо
Не получилось :(
Приобрел 67.3702-01 (штатный у меня стоял 36.3702)
Прикрутил к корпусу и для гарантии бросил от минусовой клемы провод, проверил на качество контакта все остальные провода от минуса аккумулятора на корпус. Вынул старый регулятор и вставил щетки от приобретенного.
Завел - лампа горит , на клемах стабильно держит независимо от оборотов - "12.50" ( на отключенном аккумуляторе другое значение)
При 2000 оборотов лампа на панели гаснет ( стрелка вольтметра при этом , как я сказал стоит как вкопанная на "12.50")
Причем картина одинаковая при всех положениях тумблера - стабильно держит 12.50.
Что за значение такое "12.50 В" - может не выходит на какой-то режим?
на клемах на коробочке с тумблером 0.6 В,
что еще можно смотреть ?
щетки вынул - на обоих следы работы ( перед установкой внешний вид и состояние щеток проверил )
идти обратно в магазин и "качать права" -
а есть ли смысл - получить опять "кота в мешке" ?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 17, 2017 15:38:26
as21074 писал(а):67.3702-01
А что оно такое?
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб июн 17, 2017 16:48:31
А что оно такое?
Может модификация какая. От СтартВольта например :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 17, 2017 18:30:11
as21074 писал(а):Что за значение такое "12.50 В"
Это значит, что РН не работает—это напруга АКБ. Чё то где то не тогось.
as21074
Непрочитанное сообщение as21074 » Вс июн 18, 2017 4:11:27
Конечно это не напруга АКБ - на одном было 12.6, а на втором (плохом) 11.8
(причем второй знак после запятой при каждом замере был разный - параметр то плавающий)
а при установленной "чуде" стоит точно "12.50" на разных оборотах.
Какое все-таки напряжение должно быть на клемах регулятора ( коробочки с тумблером)?
Вообщем понятно, что ничего не понятно ,
вернул свой обычный регулятор - даже не то чтобы денег и затраченного труда жалко, а непонятно как народ ведется на подобную лотерею.
PS: 67.3702-01 это не модификация от СтартВольта, а обычный от Энергомаша (см: 12v.ru)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 18, 2017 4:16:40
as21074 писал(а):а обычный от Энергомаша (см: 12v.ru)
У меня такой уже второй стоИт, держит 13,8/14,2/14,7Вольт.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс июн 18, 2017 6:21:21
Может купил подделку. У меня тож такой есть, работает
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 18, 2017 11:51:26
А мой работает по сей день уже на второй машине.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 18, 2017 12:11:09
Йожык, ну ты, наверное, тремя проводами продублировал, в разные места, и все массы проверил, пять раз :D
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс июн 18, 2017 14:39:33
as21074 где покупал данный "прибор"?
as21074
Непрочитанное сообщение as21074 » Пн июн 19, 2017 3:59:57
Максимиллиан писал(а):as21074 где покупал данный "прибор"?
Через интернет заказать не решился . Нашел контору которая у нас торгует этим девайсом, и сайт у этой конторы даже есть (http://automodul55.ru/dop-ustrojstva-dl ... -01-detail).
В ютубе видел как один мужик показывает содержимое коробочки - типа она открывается легко, посмотрю свой - может там отвалилось чего или контакта нет по красному или черному проводу между щеточным узлом и регулятором. хотя по черному наверное не обязательно , я по минусу дополнительный кидал от АКБ.
Самый главный вопрос так никто и не сказал - какое напряжение у работающего регулятора на клеммах должно быть.
Последний раз редактировалось as21074 Пн июн 19, 2017 4:10:03, всего редактировалось 1 раз.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июн 19, 2017 4:06:30
Выше тебе написали напряжение. Коробочка то открывается но там компаундом все залито
