Да,решил эти оставить.На развале с человеком разговаривал,постоянно у него делаю развал,он сказал покататься где то 1000км,и как переобуюсь тогда и на развал к нему,пусть пружинки осядут немного,говоритчетвёрковод писал(а):maksan163
если с пружинами окончательно определился то езжай на стенд развал-схождение.
Сёма 163 rus
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Re: Сёма 163 rus
Meart
Re: Сёма 163 rus
maksan163 писал(а):пусть пружинки осядут немного
Собери народ, погрузи всех в машину и сгоняйте на природу. И приятно, и пружинки нагрузишь и по усаживаешь.
Re: Сёма 163 rus
maksan163
ну если резину не жалко то конечно.
Подвеска то вверх до предела, да и не сильно пружины сядут если они конечно изготовлены без отклонений иначе грош им цена.
Про устойчивость на скорости как то сомнительно, перед так задран что можно представить какая подъёмная сила будет развиваться тем объёмом что под брюхом будет проходить, а если учесть что передние амортизаторы на полную вытяжку и чуть качни зад они будут просто отрываться от дороги. Ты хоть не гоняй, на песочек по асфальту влетишь и всё, управление потеряно, как по льду...
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Почему я решил оставить Фобос,хоть и задрана машина?Орловские пружины мне не понравились тем,что сильно раскачивают машину,больше 110 ехать уже не комфортно,на трассе слева направо раскачивает,да и перед-зад на неровной дороге очень плохо себя ведут,как на корабле плывёшь в шторм
На кочках трясёт так,как будто амортизирует салон с пассажирами,а не подвеска.С Фобосом машина ведёт себя совсем по другому ,будто на 2 разных машинах поездил пока экспериментировал с пружинами
Ямки на дорогах ощущаются в виде маленького пробоя,чувствуется что пружины работают как надо и знают своё дело,на трассе машину качает,едет ровно,120 км без проблем,дальше не стал,т.к сайленты не затянуты.Сколько не замечал семёрок на дороге,у всех подвеска низкая,покатаюсь так лето,потом отпишусь о результатах
может кому полезно будет,считаю что 2400 руб эти пружины того стоят
Вопрос ,всю жизнь катался на масленых амортизаторах,с газовыми дел не имел,как они себя ведут?Ближе к лету планирую менять амортизаторы,может и газомасляные,нужна помощь в выборе,под Фобос желательно (шоссе/комфорт)
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Сегодня отпилил с передних пружин по 2 витка,сверху и снизу,я заметил что последние витки не работают,заметно что при трении нижние витки теряют свою округлую форму и становятся плоскими.Прокачусь завтра ,надеюсь что зад не будет задран
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Пружинки хоть и пильнул,но на езду не повлияло,так же хорошо держит дорогу,не болтает и не клюёт при торможении,на лежаках не стучат пружины,спокойно можно проезжать 40-60 кв,смотря какой лежак
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Печаль/беда
из под прокладки бензонасоса маслецо проступает,прокладка картера тоже сопливит
- Модель авто: BMW X3 28i
Re: Сёма 163 rus
maksan163 писал(а):приобрёл я аккумулятор новый фирмы VOLT (55,480) вроде как сделан в Украине,Днепропетровск,дата изготовления выбита - конец 2011 года
Зачем ты купил трехлетний аккум?
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Он запакованный был,дату дома только увидел,через неделю вернул.Йожык писал(а):Зачем ты купил трехлетний аккум?
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Замучился с бензонасосом (купил новый ДААЗ),вылет штока регулировал,прокладки менял,(4 штока разной толщины и штук 10-15 разных прокладок) Пластмассовую прокладку уже 5 сменил,пробовал рассверлить отверстие для отвода масла в ней на 0.5 мм,не помогло.масло так и подтекает
если на блоке плоскость ровная,и на пластмассовой прокладке,то почему на бензонасосе новом,она не совсем прямая?
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Поставил новые прокладки,подогнал вылет штока штангенциркулем,картерные газы не перекрывал,но масло накапливается в нижней части насоса и капает на балку и защиту,вобщем не решу ни как в чём проблема,може бензонасос бракованный...
Re: Сёма 163 rus
Плоскость на корпусе насоса проверял? У меня на старом корпус немного загнулся и масло подтекало.
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Вобщем непонятно мне по плоскости,новый Б/Н но чуток не ровный вроде,сделаю фото-пример на старом насосе
Re: Сёма 163 rus
Проверь плоскость горизонтальную. От отверстий под шпильки.
Если эти "уши", как бы сказать, выступают, то внизу будет щель (показал овалом).
maksan163
Re: Сёма 163 rus
спасибо,понял,пойду проверять.marsel2442 писал(а):Проверь плоскость горизонтальную. От отверстий под шпильки.
Если эти "уши", как бы сказать, выступают, то внизу будет щель.
Re: Сёма 163 rus
Medved@790, у него там от центра есть небольшая ровная "площадка".
Там все-таки "уши" гуляют, я думаю.
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Снял,померил,в горизонтальной плоскости всё хорошо,но вот в вертикальной...если поставить насос без всего,на блок то он как бы по вертикали гуляет,когда притянул то заметил что сверху плотно прилегает к прокладкам,т.к отверстя выше и шпильки верхнюю часть лучше притягивают,а снизу образуется щель.
Добавлено спустя 28 минут 48 секунд:
как бы аккуратно вытащить пружинку с толкателя насоса?хочу старый притереть и поставить,там пружинка пополам сломалась.
Re: Сёма 163 rus
Medved@790 писал(а):marsel2442
притереть не получится?
Я свой старый на работе шлифанул и в запас убрал.
maksan163, вот как я вытаскивал пружину. Придерживая рычажок, надавил на пружину тонкой отверткой. Она вышла из углубления в рычажке.Сместил ее в сторону (на фото выделил) и выкрутил. После зафиксировал рычаг и притирал с дядь Мишей шлифовщиком. Если что не понял, спрашивай.
Последний раз редактировалось Василь Чт апр 24, 2014 16:12:19, всего редактировалось 1 раз.
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Добрый вечер друзья.
Утечку масла из под бензонасоса я устранил!
Снял насос,поверхность блока,сам насос и прокладки обезжирил бензинчиком,всё насухо протёр,далее использовал силиконовый герметик.Нанёс тонким слоем на обе прокладки,выдержал 10 минут и поставил насос на место.После этого желательно не заводить,дать герметику подсохнуть,спустя 3 часа проехался,всё сухо теперь
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Судя по поверхности,снять пришлось бы около 2 мм,а это пришлось бы компенсировать прокладками,либо коротким штоком.
