Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Благодарил (а): 542 раза
Re: Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 26, 2013 14:56:25
Medved@790 писал(а):именна вас-два разных организма, одобряю обмывку тебе пивком, машинке 95м)) :beer2:
я только если компотиком :beer2:
машинку я чем нибудь другим побалую =)
в 95 не особо верю)
а может и попробую
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 26, 2013 15:07:08
скорей всего глушак рассыпался( залезь посмотри
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 26, 2013 15:09:38
Medved@790,т.е. штаны?
звук отчетливо слышен в передней части авто, причем он до этого был громче ( а может и я привык)
мимо дедок проходил, сказал мол клапана у тебя шумят, но вот я думаю,что не могут они так просто взять и сбится моментально :hmmm:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб янв 26, 2013 15:22:28
prostovanzo, видео недоступно.
Фоточки с общего ракурса сделай еще)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 26, 2013 15:25:33
mvk843 писал(а):prostovanzo, видео недоступно.
хм, может обрабатывалось ютубом?
на всякий случай сделал доступным для всех
mvk843 писал(а):Фоточки с общего ракурса сделай еще)
это уже завтра, сегодня темно.
Кстати постояла она около 10 дней в гараже и все маленькие сколы зацвели, надо бы её свозить на мойку и после подкрасить все
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Сб янв 26, 2013 15:45:22
Ну ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ!!!!!
по поводу звука-может штаны за что-то цепляют..?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб янв 26, 2013 16:22:19
Все равно несколько секунд проигрывается и обрывается, появляется надпись "Это видео недоступно" :slap:
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Сб янв 26, 2013 16:27:09
prostovanzo писал(а): я вылез, заглушив, и посмотрел под авто - там увидел кучу ржавчины на снегу под штанами. Потом поехал - звук был, похожий на стрекотание , что ли :hmmm:
на момент записи видео этот звук стал потише. Звук довольно ровный, громкость зависима от оборотов, под сбор газа тоже погромче
Да уж, теперь я спокоен, а то думал, что мне одному везет: только прилепил карбюратор, отвалились тормоза и сгорела к ху..лысой бабушке приборка...
Оказывается у людей тоже все в порядке, сделал пороги, сразу вылилось сзади, пукнуло спереди, на снегу чтото осталось...Машина значит живет...Давай побеждай её.
Ввиду невозможности видео посмотреть и не совсем понимая суть проблемы с пуканьем, предположу за прокладку между трусами и коллектором...А хентай меня подери, под трусами ржа, насколько помню там смыкание труб в каком-то кожухе металлическом, может сгнило, и теперь лапша какая нибудь дребезжит...Что-то всю извилину ты мне выпрямил этим вопросом...пойду у себя гляну на эту пошлость, может так врублюсь в тему.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 26, 2013 20:50:21
ella, спасибо!!!
ella писал(а):по поводу звука-может штаны за что-то цепляют..?
думаю нет, звук ровный и стабильный,так не может цеплять, да и что же может послужить началом этому, если я стоял на месте и никуда не дрыгался, даже обороты не дрыгал, ровно держал :hmmm:
mvk843 писал(а):Все равно несколько секунд проигрывается и обрывается, появляется надпись "Это видео недоступно" :slap:
может на самом ютубе просмотрится :question:
ZhigulAHTUNG писал(а):Оказывается у людей тоже все в порядке, сделал пороги, сразу вылилось сзади, пукнуло спереди, на снегу чтото осталось...Машина значит живет
LOL
Может быть и прокладка, потом посмотрю :)
ZhigulAHTUNG писал(а):пойду у себя гляну на эту пошлость, может так врублюсь в тему.
врубишься-отписывайся)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 26, 2013 21:52:40
Работа кипит!
Вечерком сходил в гараж
  • Почистил ржавчину на задних арках
  • Убрал вибру под задним диваном
  • обработал преобразователем ржи почищенный металл, ну и загогулину, где насадкой не проехать было
  • Подмел, пропылесосил, пообезжирил для дальнейших "половых" баталий
Позволю себе напомнить как распространена ржа на задних арках(фото свежее)
почистил значит
А вот убрана вибра из-под задних седоков. Она на заводе была наклеена весьма посредственно, в некоторых местах не прилегала к кузову. Но мы заменим потом, и будет все гуд! :thum1:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб янв 26, 2013 23:58:37
Молодец, вплотную взялся за ремонт, блин я как вспомню, что мне тоже предстоит сварка порогом, бррр)) Удачи в ремонте!
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 27, 2013 13:06:54
prostovanzo писал(а):Может быть и прокладка, потом посмотрю :)
Таки глянул я под дно...что за джедайская сила меня туда понесла? Там такой "Пизанский" вид! я даже расстроился, ну да ладно, по теме: там где идет загиб труселей и 2 трубы магическим образом переходят в 1, так вот на этом мистическом месте какой-то металлический артефакт, который у меня сгнил и порвался, и вообще колышется от малейшего прикосновения...Но у меня двигатель работает как на тракторе "Беларус" так что мне не слышно мотыляний от этой металлической прибамбасины.
Хотя уверенности в том, что это именно она может стрекотать, нет.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 27, 2013 13:49:12
ZhigulAHTUNG, посмотрим еще, что к чему :hmmm:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 27, 2013 13:57:25
Сегодня купил
  • прокладку БН, поменяю при смене масла
  • переключатель печки от 08
  • валик прикатывать фигни всякие
  • масло моторное 4 литра
  • Масло в задний мост, залью, когда поменяю сальник ( ох когда это еще будет...)
  • Мастика, т.к. остатков той мастики не хватит
Пойду в гараж
п.с.:подумал съездить надо и обменять трансмиссионное масло :hmmm:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 27, 2013 14:20:53
купи ликви-моли в задний мост 85-90.или равенол.не жадись.а вот ту гыдоту,что уже приобрел сдай с легким сердцем в лабаз :yes:
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 27, 2013 14:30:36
prostovanzo писал(а):п.с.:подумал съездить надо и обменять трансмиссионное масло :hmmm:
такое в 1 раз вижу
после -33 на лукойле лью только zic gf-top(75w85)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 27, 2013 14:41:00
ZhigulAHTUNG писал(а):такое в 1 раз вижу
мишаня писал(а):сдай с легким сердцем в лабаз
будет сделано :yes:
в тот магаз звонил, ни равенола, ни ликвимоли нет
"будем искать"©, до сальника руки нескоро дойдут...правда долить чего-нибудь бы надо :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 27, 2013 14:47:21
и какого фига 85w90 в мост?? порвать его хочешь на морозе или у вас сочи? сколько раз советовали 75w90 для морозов и умеренной полосы
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 27, 2013 14:48:44
Medved@790 писал(а):и какого фига 85w90 в мост??
именно поэтому хотел поменять.купил, а дома уже почитал, благо вернуть не поздно
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 27, 2013 14:56:53
ааа...у вас же холодрыга :slap: .тоды шукай 75-90 канеш. :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 27, 2013 15:31:21
перед тем как покупать такие вещи я обычно тесты читаю, отзывы людей усердно ищу, касаемо масла или шин например.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 27, 2013 16:18:00
Medved@790,я как правило тоже, но поскольку я сейчас на пешке , заехав в магазин по пути купил
и сейчас сдал обратно) :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 29, 2013 18:14:16
Сегодня затусил в гараже во имя улучшения и сохранения своего авто.
И начнем сразу с фото
Начал красить с задних пассажиров
Далее мой пыл вкупе с кисточкой, банкой мастики и тех.феном перекинулся вперед, где я благополучно и увлеченно орудовал своими инструментами!
Водителя, т.е. меня, решено было (мной) не обделять и также усердно обработать поверхности. :xa:
Изначально заводскую вибру тоннеля было решено не трогать - точнее только разогреть и прикатать, но сейчас думаю о полной/частичной её замене. Крася пол водителя, я увидел, что снизу вибра неплотно прилегает, дернул и немаленький кусок остался в руке, а под ним чистый металл, т.е. только грунтованный. Сразу понятно, что вибра изначально плотно не была - следов битума на металле нет. А какой от неё тогда толк? - под замену!
И вот вид из багажника на получившееся сегодня творение. По-моему поработал довольно продуктивно, мне нравится.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 29, 2013 18:21:04
отлично поработал :clap2:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 29, 2013 18:34:57
Миша писал(а):отлично поработал :clap2:
Спасибо! То ли еще будет! (w00t) ;)
