Шевроле Нива / Ваз 2123 (Вованн)
Re: Шевроле Нива / Ваз 2123 (Вованн)
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт авг 30, 2012 15:42:15
Недавно стал заложником своего автомобиля. Дверь водительская изнутри не открывалась :D приходилось опускать стекло и дергать за ручку снаружи. Но и она стала глючить. Разобрал обшивку, отрегулировал, теперь снаружи отлично открывается. А чтобы открыть изнутри - нужно тянуть кнопку блокировки замка вверх и после этого открывать ручкой. Другими словами - не дать этой кнопке утапливаться ни на 1 миллиметр. По какой-то причине крышка корпуса замка отходит вместе с тягой внутренней ручки :wacko: фигню какую-то написал.
Тяга номер 5 - от внутренней ручки двери.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 30, 2012 15:47:54
ой как сложно то :slap: LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт авг 31, 2012 5:58:50
мишаня писал(а):Вованн
Да уж, не Жигули, но ничего Вован справиться - приобретенный опыт с пятеркой здесь пригодиться :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт авг 31, 2012 6:52:02
Да ничего сложного :D только хз что с замком делать.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт авг 31, 2012 6:57:21
Ух ты Вован, ты уже на Шниве, ПОЗДРАВЛЯЮ
:mbounce: :banana1: :happy2:
Почитал твою темку, класная мафинка :thumbsup:
А двиг какой стоит 21213??? 1,7 инж???
И ещё вопрос если двиг наш родной, а гена находится сверху, что там за крепления его такое и как он крепится, можно такое сделать ли на 5ке.??
Машинка супер, самому Шнивы нравятся, токо жёлтые :psih: :D LOL
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт авг 31, 2012 7:02:19
Спасибо. Двиг 2123 1.7инж. Гену на простых нивах переносят наверх, специальное крепление нужно. Думаю, можно и на классике такое сделать :)
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Пт авг 31, 2012 8:28:15
с приобретением !!!
Машинка как раз для наших полей и степей (и лесов, и болот ... :D )
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн сен 03, 2012 9:53:33
Alert
спасибо :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн сен 03, 2012 10:03:44
Каждое утро плохо запускается только с педалькой газа и совершенно не держит ХХ до тех пор, пока не проедешь несколько км, затем медленно отпускаешь педаль - обороты прыгают 600-900 и постепенно выравниваются. До этого стоит лишь выжать сцепление - глохнет. БК ошибок не выдает, данные с ДПДЗ показывает исправно. Возможно это из-за холода? ночью меньше 10 градусов.
Вот такую каку увидел...
Каков приговор?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн сен 03, 2012 10:23:18
регулятор холостого хода почистить, а лучше сменить
тож был удивлен количеству масла в своем ресивере :fear: Может пора фильтр в сапун врезать?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 03, 2012 10:27:57
промывать, продувать, поджимать пружину ДЗ и подтянуть трос педали акселератора
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн сен 03, 2012 10:45:04
помыл маленько
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 03, 2012 10:50:06
Вованн писал(а):помыл маленько
гораздо лучше чем было :thum1:
санек52 писал(а):регулятор холостого хода почистить, а лучше сменить
ну лучше всё-таки наверное сначала почистить, новый РХХ не самое дешевое удовольствие.
санек52 писал(а):Может пора фильтр в сапун врезать?
а если фильтр засрется, что дальше, будем щупами стрелять? :fear:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн сен 03, 2012 10:58:59
рхх стоит 415. Попробую взять рхх и дпдз с возвратом, если не пригодится. Друг работает в магазине :fear:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 03, 2012 11:17:05
ну если так, то это не дорого, у меня неоригинал стОит 3200 если в рублях считать, оригинал так вообще непомерных денег стоит :pinch:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн сен 03, 2012 11:25:46
:O писец
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн сен 03, 2012 18:05:56
Нет в магазине рхх как у меня. Есть с закрытой пружиной калужский вроде 415 рублей. Мой посмотрели по каталогу - 1000 рублей GM и только под заказ. Купил резиновое колечку хз от чего, чуть поменьше. Натянул, поставил, всё собрал, предварительно промыв. Запускаю - работает :)
Заменил топливный фильтр, старый продувался с трудом, а затем и сеточку БН-а.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 03, 2012 18:09:51
иииии как холостой??
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн сен 03, 2012 18:31:27
ХХ есть :D 840-880
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт сен 04, 2012 3:39:39
Зажигание. Запуск. Поехалииии :psih: всё отлично :thum1:
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 04, 2012 4:11:46
Вованн А стадии - Прокачка, Продувка?
:eptel:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт сен 04, 2012 5:14:02
Буйный, этот способ устарел :)
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 04, 2012 8:34:09
Оффтопик: кстати, а у тебя в комплекте был "кривой стартер" или "кривой ключ"? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт сен 04, 2012 9:07:23
неа))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 04, 2012 9:09:56
т е у тебя плавали обороты хх? всегда или в определенную погоду?
