Привет с сурских берегов!
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Привет с сурских берегов!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 26, 2013 6:46:58
Smarticus писал(а):Йожык, первым делом так сделал, ничего не нашел, ни дымка и давление газов нет, только запах. Сегодня поменьше воняет, но все равно воняет.
Ну если запах есть, значит и дырко есть :psih:
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт ноя 26, 2013 6:47:59
Smarticus, а может это картерные газы? Все трубочки подсоединил?
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 26, 2013 6:55:33
JOKER2105 писал(а):Все трубочки подсоединил?
Делал все аккуратно, проверял после. Двигатель работает на твердую 4, даже с плюсом и под капотом стало тише, чем раньше (цепь на холостых стало слышно). По логике если газы прорываются под капотом это сопровождается не хилым рыком, а тут даже тише стало. Я фанат тишины, обращаю много внимания на шум.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 26, 2013 6:58:36
Smarticus писал(а):По логике если газы прорываются под капотом это сопровождается не хилым рыком, а тут даже тише стало. Я фанат тишины, обращаю много внимания на шум.
Оно часто скрывается за общим шумом мотора. Низкочастотный такой звук, не обязательно громкий.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 26, 2013 7:11:39
Может можно сделать это отверстие (дырку) явнее, чтобы увидеть место прорыва газов? Есть какие то методы (без дымогенератора)?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 26, 2013 7:13:34
Smarticus писал(а):Может можно сделать это отверстие (дырку) явнее, чтобы увидеть место прорыва газов? Есть какие то методы (без дымогенератора)?
Слушать и подносить ладонь. Глянь стык коллектора со штанами в первую очередь :)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 26, 2013 7:18:49
Еще в обед помучаюсь. А если выхлопную заткнуть? По идее должно сработать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 26, 2013 7:20:04
Smarticus писал(а):Еще в обед помучаюсь. А если выхлопную заткнуть? По идее должно сработать.
Ну попробуй :psih: В любом случае дырку можешь найти только ты сам :)
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 26, 2013 7:32:25
резинки форсунок я бы в первую очередь проверил, особенно на четвертом горшке.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 26, 2013 12:19:04
Medved@790 писал(а):резинки форсунок я бы в первую очередь проверил, особенно на четвертом горшке.
Пахнет выхлопом! Подсос воздуха я убрал.
Вообщем думаю нашлась пропажа, прокладка между штанами и выпускным коллектором. Народ советует вторую подложить туда, т.к. шпильки притянуты, а сечет посередине.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 26, 2013 12:20:38
Smarticus писал(а):Народ советует вторую подложить туда, т.к. шпильки притянуты, а сечет посередине.
Зачем вторую? Выкидываешь свою, ставишь новую.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 26, 2013 12:27:53
Йожык писал(а):Зачем вторую? Выкидываешь свою, ставишь новую.
Есть подозрение, что плоскость не ровная :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 26, 2013 12:53:17
Smarticus писал(а):Пахнет выхлопом! Подсос воздуха я убрал.
ааа, понял. попробуй две подложить, мажу я графиткой. воняет когда пригорает, зато не прикипает и не сечет.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср ноя 27, 2013 10:59:07
Купил вчера две прокладки и герметик специальный. Склеил этот бутерброд и поставил. Завел машину, смотрю, слушаю. Через 3-4 минуты от бутерброда пошел белый густоватый дым, вонючий до жути, еще через 10 минут я был как йожик в тумане (газовой камере). На ощупь выключил машину, вышел на улицу. Не ожидал я такой газо-дымовой атаки от герметика. Взял тюбик, читаю - "нанести тонким слоем и дать высохнуть от 1 до 3-х часов". Про себя думаю, "не то чтобы уж тонким слоем нанес... про высыхание и речи не шло". Выгнал машину из гаража, подымила она минут 15, герметик оплавился и залил все щелки на стыке штанов и коллектора. Утром поехал на работу, запах почти кончился. Такой вопрос, протянуть прокладку нужно?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 27, 2013 13:07:06
Smarticus писал(а):Такой вопрос, протянуть прокладку нужно?
я не тянул, но лишним проверить не будет...а то я сегодня так чуть колеса не лишился :cool: хорошо проверить решил.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср ноя 27, 2013 13:35:19
Medved@790 писал(а):лишним проверить не будет...
Понял :thum1: еще раз протяну, спасибо.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн дек 09, 2013 6:16:38
Доброго времени суток. Вчера руки дошли до рабочего цилиндра сцепления, таки поставил я этот АТЕ. Хочу поделиться своими ощущениями. По порядку: 1) при установке выяснился небольшой косяк. Цилиндр в установленном виде штуцером упирался в колокол КПП. Лучше заранее взять болты чуть подлиннее на 2-3мм и подложить по две 1-1,5 мм шайбы, как я и сделал. 2) Теперь о хорошем. Ход очень мягкий, у меня корзина LUK стоит и вместе с ней заметная легкость выжима педали (сравнил с машиной где все сток). Захотелось весной и главный цилиндр поставить АТЕ, без преувеличений усилие при нажатии должно очень сильно приблизится к калинам, приорам.
Подведу итог. Рабочий цилиндр АТЕ хорошая альтернатива вазовскому, он дороже примерно на 100-150 рублей, думаю это небольшая переплата за качественную деталюшку. Посмотрим как долго он сохранит свои рабочие свойства.
Всё вышенаписанное не является рекламой, просто хотел поделиться своим опытом в деле хоть небольшого, но все же увеличении удобства или комфорта, кому как нравиться, при эксплуатации семерки.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб дек 21, 2013 15:35:42
В пятницу получил свои ништяки, а именно датчик кислорода из Германии (самый что ни есть оригинальный) и японские свечки. Все довольно бюджетно вышло.
Датчик 1100 рублей (маде ин Германия), в Би-Би такое удовольствие 1400 рублей и конечно из России.
Свечки DENSO 70 руб./шт. очень даже бюджетно.
В пятницу все "прикрутил", было приятно, что на немецком датчике графитка на резьбе была, расход немного снизился, буду смотреть дальше.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 21, 2013 16:01:33
маркировку свечек я не увидел, а вот датчик я тоже недавно купил перед прошивкой точно такой же - и вправду качественно выглядит, смазка, кольцо несъемное, гофра термоустойчивая.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб дек 21, 2013 16:12:19
Medved@790 писал(а):маркировку свечек я не увидел, а вот датчик я тоже недавно купил перед прошивкой точно такой же - и вправду качественно выглядит, смазка, кольцо несъемное, гофра термоустойчивая.
По каталогу denso выбирал 3049 W20EPR-U11
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт апр 01, 2014 6:46:08
Давненько не писал. Немного новых деталюшек прикупил и поставил: ДМРВ
, ДПДЗ
. Немного снизился расход топлива и реакция на педаль дросселя стала гораздо адекватнее. Гудел мосток, как оказалось гайка хвостовика отвернулась, с третьей попытки закрутил как надо, спасибо форумчанам, помогли консультациями. В прошлые выходные разжился зимней резиной, б/у один сезон, хаккапелита 4-я, бесплатно причем, отдал свои гиславеты нф5 и починил приборку на 2104, машинка на продажу была.
В Пензе сегодня зима
, как раз попробывал хаккапилиту в действии. Очень не дурно, проходимость по снегу лучше гиславетов, но шум, это пипец, после 80 км/ч, как на АН-24 летишь.
Ну и пару фоток еще
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 01, 2014 7:17:51
Smarticus писал(а):В прошлые выходные разжился зимней резиной, б/у один сезон, хаккапелита 4-я, бесплатно причем, отдал свои гиславеты нф5 и починил приборку на 2104, машинка на продажу была
Я так нордманом разжился :D Гудит точно так же :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб май 03, 2014 17:04:41
Первого решил испытать рейку для регулировки клапанов. Цепь приятно удивила, метки точно сошлись.
Не понравились потемнения на постели распредвала.
Из-за чего остаются эти следы?
В процессе регулировки выяснилось, что 7 клапанов зажаты, от 30 до 40 делений в среднем по циферблату. Регулировал при 12 градусах тепла в гараже, поэтому делал на 50 делений (0,144).
При первом запуске громче тарахтеть клапана не стали и тише тоже.
За неделю до праздников поменял выпускной коллектор 230-й и поставил новую приемную трубу. Ресивер и дроссель посадил на хороший импортный герметик, чтобы точно исключить подсос воздуха во впускной тракт. Как результат машинка лучше поехала на низах.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 03, 2014 17:11:07
Smarticus писал(а):Из-за чего остаются эти следы?
Говорят, сальники клапанов задубели.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб май 03, 2014 17:26:46
Буйный писал(а):Говорят, сальники клапанов задубели.
А может из-за зажатых клапанов такое быть? Обычно сальники клапанов дубеют из-за перегревов, не так ли? Ничего "криминального" не случалось, да и сизого дымка при заводке нет. Время все покажет, будем наблюдать.
