из Тобольска с прЮветом)
Благодарил (а): 865 раз
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 23, 2012 18:22:28
Bemrik писал(а):Мишь эт ты полностью капот затянул?
угум
Bemrik писал(а):как получилось?
плохо, я бы и один сделал неторопясь, а тут свет вырубили - попросил на полчаса продлить сеанс...в след. раз ТОЧНО на сухую клею - держаться будет в разы крепче...сейчас же досыхает, придется клеем завтра подклеивать.
Bemrik писал(а):решетку перекрышивай, несмотриться хром.
знаю, но красить не охота, обтянуть нереально...махнуться бы
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июл 23, 2012 18:52:56
Medved@790 писал(а):плохо, я бы и один сделал неторопясь, а тут свет вырубили - попросил на полчаса продлить сеанс...в след. раз ТОЧНО на сухую клею - держаться будет в разы крепче...сейчас же досыхает, придется клеем завтра подклеивать.
много пузырей?
я пару зар пробывал на мокрую клеить(правдо клеих сложные поверхности) вытягивать пленку нериально... клею только на сухую.
да и с колько смотрел как оклеивают, никто на мокрую не клеил. и мастера сказали что на мокрую только ровные поверхности.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 23, 2012 18:56:31
Bemrik писал(а):много пузырей?
ни одного, проблема как на МОКРУЮ вытянуть полости на двух продольных ребрах, ведь там пленка обратно натягивается и не собирается прилипать в уголок. поэтому грел и тут же держал мокрой тряпочкой, форму держит, но надо сделать так кучу раз.
на сухую я сабли клеил, ничо так.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июл 23, 2012 18:58:52
смотри если сильно перегреть когда высохнет пузыри могут появиться.
кстати что за пленка?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 23, 2012 19:03:15
нет, пузырей нет, как гуталинчиком сверху капнули - такое есть...есть мысля на дефлектора где видны отверстия наклеить по черному прямоугольнику
пленка мадэ эн кятай, гавно в общем, хотя всего одна точка в городе с рулоном мата и карбона :confused:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 24, 2012 17:46:31
немного фоток:
Serga773
Непрочитанное сообщение Serga773 » Вт июл 24, 2012 18:13:17
здоровски получилось :yes:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июл 24, 2012 18:25:06
Супер.
Что с первой фоткой сделал? Тоже так хочу :i
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 25, 2012 12:34:25
Вованн писал(а):Что с первой фоткой сделал?
добавил одновременно контраста и яркости, насыщенностью и цветами поигрался
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Чт июл 26, 2012 19:04:08
Medved@790, очень не ординарный тюнинг, имеется в виду решение по капоту. Однозначно красиво смотрится, а как это всё работает? Как налажена подача воздуха в салон? Поделись технологиями...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 26, 2012 22:57:22
Borodach
технология продумана автовазом. Щелей хватает :) Я так понял. Читай выше.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 27, 2012 7:45:57
Саш, и вправду на скорости задувает когда заслонку открываешь...капот был в куче песчинок после покраски (брат отдавал как выяснилось очень плохому знакомому), я ободрал его нождачкой 800-1200, обезжирил и с другом заклеили его (капот, не брата и не знакомого)). и это не тюнинг, а беджетное решение облагородить это уродство с мухобойкой и дефлекторами. так же на работе снял и ободрал ветровики с двухсторонним скотчем - и менты подъехали как раз по чьему то звонку, кто то думал я с бутылкой и тряпкой машину мою))) долбаные бабки, есть же вредины.
сегодня ночная смена не прошла даром:
1. обрезал штекера на задних платах фонареи и припаял провода на плату. все отлично, надеюсь сабом больше не разобьет контакты...кстати подано обьявление о продаже егоного(
2. выдраил жесткой щеткой с порошком задние диваны (на просушке на работе)
3. заклеил правую сторону оконных рамок той же пленкой. есть маленькие морщинки на внут. изгибах, либо я безрукий либо пленка такая...х.з., первый раз, может переделаю.
как вы это делаете что фотки среди текста а не скопом после его???
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт июл 27, 2012 12:12:13
Сначало пишешь текст, потом фотки втыкаешь в него.=)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 27, 2012 12:29:50
Z-i-V писал(а):потом фотки втыкаешь в него
кааак??
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт июл 27, 2012 12:35:03
Ну по порядку, как я делаю.
Значит жму "Выберите файл" тобишь фотку, ну выбрал, потом жму "Добавить файл"
Загружает и появляется фотка как вложение, тут я жму "Вставить в текст сообщения" в графе "Вложения"
И опля, воткнулся скрипт аттачменнт))))) Короче пробуй Мишанька.)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 27, 2012 12:57:10
опа опа опапа
вроде получилось)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 27, 2012 13:02:42
Оффтопик: и меня этот вопрос давно интересовал. Спасибо, попробую с компа.
Borodach
Непрочитанное сообщение Borodach » Сб июл 28, 2012 17:37:14
Medved@790, фото впечатляет!
В каком то детском сериале я вроде его видел.
Если мне память не изменчет, сериал про лобзик в умелых руках; раз, два, три, четыре, пять и тд.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 29, 2012 7:38:22
Borodach писал(а):Medved@790, фото впечатляет!
это из фильма пила.
вчерашняя смена не прошла даром в коем то смысле, пленку забыл и изза этого не обтянул левую сторону дверных рамок.
поставил диваны на место, вычистил щеткой вест салон.
кстати если кто не заметил - содрал наклейку с лобового
кстати решилась проблема с дизельными призвуками на холодном двигателе - отрегулировали рейкой, зазоры выставлял щупом, в протяжку, оказались они спустя всего ~3000км 55-59 делений по микрометру, выставили 52/54 впуск/выпуск.
забрал коллектор в сборе для инжа для отмывки, решено снимать голову, фрезеровать на 1,5мм, подгонять окна гбц, рассматривается установка валика.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс июл 29, 2012 14:40:43
Эх...а я не умею регулировать клапана, хотя уже пора позарез! :no:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 29, 2012 16:40:53
не так давно, на этой неделе залез в долги и взял таки на след. лето дицки по дизайну какие хотел, N2O или нитро их называют
размерчик прикольный, вот думаю заморочиться или нет с 5и миллиметровыми проставками? :hmmm:
немножко поработали с другом, обтянули матом левую сторону рамок и зеркало, жаль полностью не получилось затянуть, а только никеляшку, сейчас дома на втором буду пробовать затянуть все и загнать пленку под зеркало.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 29, 2012 17:20:12
Medved@790 писал(а):размерчик прикольный, вот думаю заморочиться или нет с 5и миллиметровыми проставками?
На 18 мм глубже сядут :hmmm: ,по месту,думаю смотреть надо
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс июл 29, 2012 17:24:34
Чёт я не понял чем ты клеишь капот и всё остальное? Тяжело? Дорого?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 29, 2012 17:34:21
рустем писал(а):На 18 мм глубже сядут
разве?? родной не 23мм? если что - проставки у токаря закажу.
Z-i-V писал(а):Чёт я не понял чем ты клеишь капот и всё остальное?
матовая пленка мадэ ин кятяй
Z-i-V писал(а):Тяжело?
в одинокого зеркало можно зятянуть, долго, муторно, но можно. капот впринципе можно приноровиться, но на сухую не знаю...да нет нихрена невозможного, зеркало же обтянул.
Z-i-V писал(а):Дорого?
рубль метр погонный
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 29, 2012 17:41:50
Medved@790 писал(а): родной не 23мм?
+29мм вылет
