Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Мужики, продукция ТРЕК популярная и значит, часто подделываемая.
Я сам нарывался на контрафакт пару раз.
Отличить оригинал ТРЕК от подделки можно по многим признакам - ДВА основных - это клеймо и голограмма.
Очень подробно - как отличить подделку - >>СМОТРИТЕ ТУТ<<
P.S.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
и продолжают кататьПрепод48рус писал(а):А я себе на замену вторые скорее возьму, интересно, у Миши такие стольник откатали при его вождении.
А мы понаблюдаем. И пока помолчим. Ага?VVB писал(а):это фейк.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Сегодня целый день провозился с установкой блока управления печкой 2110. Обнаружил, что ход флажка крана 2108 немного меньше, чем ход вала ММР 2110, соответственно, вал ММР не может дойти до одного из крайних положений (при этом кран открывается и закрывается полностью). Насколько это критично для самого ММР? Есть ли в нём какая-то защита от перегрузки (в смысле, напряжение подаётся, а поворот вала невозможен)?
said74
где это "Г" Вы находите????????????Гостья из будущего писал(а): Скажите пожалуйста, чем отличаются эти шаровые опоры?
http://www.avtoall.ru/opora_sharovaya_v ... on-102257/
http://www.avtoall.ru/opora_sharovaya_v ... rt-149958/
в г.Миасс его производства давно нет!!!!!!
это китайский самопал.
если не чего взять - берите ВАЗ
said74
если там реально качественно сделанные шаровые - то отходят долго, но относительно свежего срока выпуска я бы не ставил), тут тоже нашел пару верхних СССР-овских, но ставить не рискую
Удлиннить флажок для полного использования хода ММР возможно?Филеас писал(а):ход флажка крана 2108 немного меньше, чем ход вала ММР 2110,
ФилеасФилеас писал(а):Сегодня целый день провозился с установкой блока управления печкой 2110.
Не раскрыл идею.
ммр управляется чем?, задатчик сохранён или управление непосредственное?
в самом ммр нет ни чего, ни какого контроля.Филеас писал(а): Есть ли в нём какая-то защита от перегрузки (в смысле, напряжение подаётся, а поворот вала невозможен)?
существует несколько видов ммр 2110, разные заводы - разный конструктив но тот или иной будет сломан механически если им не управлять.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
пример комплексной установки: http://www.semerkainfo.ru/content/klima ... _v_semerku
Филеас
Хз, пространства для манёвра немного. Разве что сверлить и накладку делать, но это маловероятно.Буйный писал(а):Удлиннить флажок для полного использования хода ММР возможно?
Э? Задатчик - это что? У меня сам блок с крутилками, ММР и датчик температуры в салоне.четвёрковод писал(а):Не раскрыл идею.
По ссылке установка на карб. У меня места мало, кран по сути никак не закреплён, висит на шлангах от 08, ММР притянут к нему 2мя винтами, на валу ММР планка с дыркой, от неё тяга на флажок крана.
он и есть задатчик.Филеас писал(а):сам блок с крутилками
Вопрос есть не по классике. Даже владельцы Авео не могут подсказать.
Есть такая штука Вращается на этой оси Сверху и снизу такие втулки (в центре, с резинками) В каком месте должно быть трение при вращении? Ось по втулкам трется или втулки трутся об корпус самой каракатицы?
А именно? Назови две трущиеся детали.Препод48рус писал(а):внутри втулки
Так и получается, но что-то меня смущает
Зачем такие сложные втулки?
Филеас
Я так сделал-ход у крана и ММР градусов 90.Посему сделал кронштейн ММР той же межцентровой длины.Вроде так,если память не изменяет.
Филеас
У ММР - может быть, у крана меньше. Я в планке на валу ММР даже овальное отверстие сделал, думал, будет небольшой свободный ход у тяги, но получилось ещё хуже.рустем писал(а):ход у крана и ММР градусов 90
А может, овальное отверстие нужно было сделать во флажке
Филеас
Мысль пришла в мою пустую голову.
На вал ммр одет переменник, он с отдельными проводами и с колодкой.
Именно он показывает мозгам положение заслонки на сколько мне известно.
Может быть этот переменник снять с вала ммр и поставить на вал краника, а?
Филеас
Можно, конечно, но закрепить его на валу крана, пожалуй, ещё сложнее, чем нарастить флажок.
Чем вообще грозит недоход вала ММР до конца? Срежет зубья на червяке моторчика или на шестерне?
Завтра на свежую голову покумекаю со старым краном 2108 (пока регулировал привод, он у меня потёк по штоку; благо менять его намного легче, чем штатный).
Они все очень разные и дохнут по разному.Филеас писал(а): Срежет зубья на червяке моторчика или на шестерне?
Имеет ли смысл чем-то брызнуть в личинку замка зажигания? Если да, то чем лучше? Заедает иногда при повороте.
дорогой синтетикой для мотора.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
В подобные личинки кроме жидкого масла лучше ничего не прыскать. А еще лучше вообще ничего. ИМХО.
