Электрофлудилка - II
- Гуру теплотехники :)
Re: Электрофлудилка - II
Испытал недавно купленный терморегулятор W1209 - абалденная штука. китайская платка без корпуса. меряет точно даже температуру тела! можно юзать как обычный термометр цифровой, но там он ещё и программируется - отключает и включает релюшку по заданной температуре. можно юзать как комнатный термостат! И всего 52 грн на аукро! Правда последний забрал, в других местах он по 62 и выше стоит. Но это не дорого по сравнению с комнатными термостатами в корпусе за 300 грн и выше! И то они не программируемые. Правда к цифровому нужон ещё блок питания или батарейки на 12 вольт.http://robo4ip.com.ua/datchiki/14-termo ... -110c.html
Ты не поверишь, можно и за 33 гривны купить(82 руб) https://ru.aliexpress.com/item/W1209-DC ... bbaf6ace02 . Догадайся, откуда эти девайсы на «аукро» попадают?X-TAZ писал(а): И всего 52 грн на аукро!
али меня не устраивет. Долго ждать, а может вобще и в течение месяца не прийти. Потом просто вернут деньги! уже не раз слышал такие отзывы. Меня вполне устроит такой регулятор за 60 грн на аукре!Буйный писал(а):можно и за 33 гривны купить(82 руб)
Автор и исполнитель щитов, которые Йожыквыше запостил.Буйный писал(а):Кто?Василь писал(а):Электрошаман.
http://cs-cs.net/sh-dom-v-borodino
Замерил показания работы вентилятора -турбины котла. Мощность на шильдике 60 ватт. Напруга в сети 210 вольт, сопротивление обмотки 38,8 ом, ток гребёт 0,4 ампера. Это нормальные показания!?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А кстати- движок я так понимаю асинхронный- там тупо одна катушка сбоку и всё.
не мы простые щиты собираем...может кончно и хорошо куча разрядников и релюшек---но по моему это просто причосывание клиента
Ну дыкартур с писал(а):но по моему это просто причосывание клиента
да ну их нахрен...подавится можно...или харя треснетЙожык писал(а):Ну дыкартур с писал(а):но по моему это просто причосывание клиентаТакие щитки стоят как пять твоих пассатов, тоже бы занялся
Итак-по моей турбине- подключил к стабилизатору напруги у соседа. Стаб показывает потребляемую мощность. Вобщем турбина потребляет 120 ватт! А должна 60. Я так понимаю межвитковое там да!?
Для контроля я включил лампочку на 100 ватт- прибор так и показал 101 ватт! Тоесть прибор оочный. Да и ещё- у мужика котёл аристон уно потребляет 132 ватта. А в котле и турбина и насос на 70 ватт примерно. И плата электронная. Так шо турбинка наша барахлит. И если проблема в обмотке, то как я не допёр- я щас включил её без котла на 5-10 минут- если она нагреется сильно- то причём тут отходящие газы котла- это кирдык обмотке. Ну и встаёт тогда вопрос захочет владелица новую турбину брать или перематывать катушку.
Конечно, не захочет, если ты такой добрый и с таким говном возишься, перематываешь, перепаиваешьX-TAZ писал(а):захочет владелица новую турбину брать или перематывать катушку.
За 15 минут работы магнитопровод тёплый, а корпус подшипника горячее! Бо на подшипник мой доп вентилятор почти не дует. Вобщем я думаю шо мой обдув помогает. Снимать не хочу, бо на фиксатор резьбы посадил. Кароче пусть работает ещё.
Я перематывать не буду. Помню был недавно случай - сгорела турбина на хермане- с днепра приехали люди привезли б-у обмотку с магнитопроводом и поставили. Думаю недорого. Дешевле чем новая турбина за 3 тыщи.
210В×0,4А=84Вт, грубо. Или 210²делим на 38,8Ом=118 ВТ, что ближе к истине.X-TAZ писал(а): Мощность на шильдике 60 ватт. Напруга в сети 210 вольт, сопротивление обмотки 38,8 ом, ток гребёт 0,4 ампера. Это нормальные показания!?
Буйный писал(а):Или 210²делим на 38,8Ом=118 ВТ, что ближе к истине
причина то в чём ? поставил турбину уже на котёл - работает. но газы 164 градуса. от турбины жар вверх подымается и греет движок. обдув дополнительный немного помогает. Но надо промывать теплообменники в котле - тогда газы упадут.X-TAZ писал(а):Стаб показывает потребляемую мощность. Вобщем турбина потребляет 120 ватт! А должна 60.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
во
С движками не все просто. Есть полная мощность, есть активная. Ток зависит от напряжения сети НЕ линейно. Сопротивление обмоток постоянному току мало о чем говорит. Это больше данные для сравнения, чем для расчета.
ну так как мерять мощность турбины тогда... написано ж 60 ватт. а показует 120. В то же время котёл с аналогичной турбиной, насосом и платой показует 132 ватта.
Не знаю... Может, прибор и правильно показывает, но режим у движка не нормальный. Двигатели разные, схемы включения тоже.
а самое интересно шо турбина работает!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
хотя у нас уазик буханка тоже работает, только летом в жару надо ехать с включенной печкой и открытыми окнами!
ну вот а люди деньги платят на фитнес чтоб похудеть....сядь в авто корытное с печкой---вот и фитнесX-TAZ писал(а):и газель у мужика так работает говорил он - летом с печкой ездит.
а у нашего т4 наоборот на зиму печка отказалась работать блин
испытую опять этот регулятор - повесил датчик в комнате просто рядом с комнатным ртутным термометром! Показания одинаковые!!!!!! чудесненько! Значит он внатуре потянет просто как комнатный термостат! То есть датчик ловит температуру воздуха...не обязательно его в жидкость погружать или к металлу притрагиваться....X-TAZ писал(а):Испытал недавно купленный терморегулятор W1209 - абалденная штука
- Модель авто: ВАЗ-21070
значит по мощности турбины. есть сопротивление активное- это эл. ток греет твою обмотку. в случае если б был постоянный ток этого и хватило бы. так как ток переменный то полярность постоянно меняется 50 раз в секунду, тоесть к одному выводу катушки приходит +, потом - 50 раз в секунду. проходя через обмотку ток создает магнитное поле которое намагничивает сердечник, смена полярности тока меняет полярность магнитного поля и сердечник перемагничивается. на это тоже надо энергия, это реактивное сопротивление. поэтому судить о потребляемом токе только по активному сопротивлению нельзя.
а я и нигаварю, я гаварю как на практике гггг. Теорию про активные реактивные мощности я в институте изучал и понимал. А сейчас мне надо как-то это на практике использовать!артур с писал(а):X-TAZ писал(а):
Слишком много теории.
нигавари...
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Кстати, товарищи, вот этот контроллер для двух аккумов 18650 http://aukro.ua/ShowItem2.php?item=6498 ... st-visited это одно и то же шо для одного - http://aukro.ua/tp4056-modul-zaryada-li ... 99922.html а то я прикупил оба такие, так тот шо на 2 аккума раза в три меньше по размеру блин. так он даёт защиту или не даёт ? кто знает?
