Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Провода в порядке? Может расшевелил старые, наконечники обламываются у них.
Myzhko
- Модель авто: Ваз 2107
Я сегодня проверил все кроме массы которая на двигателе, смотрел в других местах про эту проблему, кто пишет что обязательно ставить регулятор повышенного напряжения иначе не как, кто контакт берет от реле-регулятора под бардачком, кто говорит что больше 13.6 вообще ждать и не стоит и все в порядке.bilbo писал(а):Провода в порядке? Может расшевелил старые, наконечники обламываются у них.
Re: Re:
Щетки могло сточить только если кольца в дырках/раковинах. А если кольца шлифануть - то и служить будут ещё очень долго.Myzhko писал(а):я сделал ревизию, просто после ревизии ничего не изменилось и за 2 дня щетки сточило больше половины
Кстати, из за таких колец мог быть плохой контакт - отсюда и проблемы.
Получается - не доделал ревизию.
Myzhko
Re: Re:
Ну хорошо, я поставил полностью новый генератор, смысл то уже не в старом генератореVVB писал(а):Щетки могло сточить только если кольца в дырках/раковинах. А если кольца шлифануть - то и служить будут ещё очень долго.Myzhko писал(а):я сделал ревизию, просто после ревизии ничего не изменилось и за 2 дня щетки сточило больше половины
Re: Re:
в том ты не доделал, а в этом на заводе могли не доделать.Myzhko писал(а):Ну хорошо, я поставил полностью новый генератор, смысл то уже не в старом генератореVVB писал(а): Получается - не доделал ревизию.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
У друга твоего 14В ТОЛьКО на холодном моторе без нагрузки. Включи фары -сядет до 13.7 если не ниже, прогрееься станет 13.5. И это все при заряженном аккуме. Аккум подустал? И напруга на несколько десяток будет ниже. Уже не 13.5 а 13.3 и т.д.
Еще раз-по твоему описанию он работает нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Добавлю. Не паникуй пока напруга выше 13.3 с ближним. В пробках с музлом, печкой, стеклом задним и вентом радика и 12.8 вполне себе имеет право быть. Аккум не сдохнет при этом.
Ну да, утверждение неверное:
Myzhko писал(а):становится 13.4, получается что высасывает акб
Myzhko
А акб с чего заряженным то будет, если я фактически его зарядил после замены гены до 13.7, поездил замерил, а там напряжение как и в машине т.е если у меня было пока я ехал 13.5 то машина высосала из акб, он никогда заряженным нормально не будет вечный недозаряд. Может я тупой но не могу я понять почему напряжение меньше, генератор большей амперности не может выдавать меньше.ЖииЖ писал(а):У друга твоего 14В ТОЛьКО на холодном моторе без нагрузки. Включи фары -сядет до 13.7 если не ниже, прогрееься станет 13.5. И это все при заряженном аккуме. Аккум подустал? И напруга на несколько десяток будет ниже. Уже не 13.5 а 13.3 и т.д.
Почему я раньше ездил на 55а, а напряжение было тоже.
напряжение на клеммах АКБ 12,8 В, все что выше - это типа напряжение поляризации, т.е., насколько я понимаю - пшик. Ну или аналогия - мыльный пузырь на куске мыла.Myzhko писал(а):до 13.7
ЖииЖ
Вечный недозаряд при 13.5? Да тут скорее неосведомленность. Во первых аккум заряжают не до напряжения а до плотности электролита. Во вторых на клеммах аккума после поездки или после зарядки заведомо повышенное напряжение и измерять его в данном случае некорректно.
На клеммах аккумулятора нормальное напряжение 12.6-12.8. Может быть и 12.4 и это тоже не криминал.
Я тебе, дружище, еще раз пишу-пока напруга с ближним 13.3 и выше ездий и не лезь в исправный механизм.
Если бы у тебя был недозаряд то пара дней и ты не завелся бы. Дискуссию не разводи. Почитай сначала литературу по автомобильным аккумуляторам, а то глаз коробит читать твои заявления.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
И еще. По напряжению. Ты можешь хоть с чего ставить геныч хоть какой амперности-на напряжении это не отразится. Положено Реле регулятору 14В давать ( в идеальных условиях, без нагрузки и на холодную) он и будет их давать и не вольтом больше.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Чуток не так… постоянное напряжение совместно с постоянной плотностью определенного уровня/значения — вот критерий полностью заряженной акб.ЖииЖ писал(а):аккум заряжают не до напряжения а до плотности электролита.
При низкой температуре плотность будет завышаться, при высокой занижаться. Поэтому контролировать нужно оба параметра в совокупности.
ЖииЖ
Саш тогда и я добавлю подробностей. В процессе заряда АКБ- контролируют ареометром плотность электролита. В процессе заряда напряжение измерить возможности нет так как на клеммах напряжение зарядного устройства.
Заряжают обычно по достижению плотности определенного значения. Зимой одно, летом другое.
Так же в зарядных устройствах порой есть функция об указании конца заряда.
Напряжение на АКБ после зарядки более менее корректно измерять через час.
Ну и все таки лично мое мнение-плотность электролита более информативна в данном случае, поэтому напряжение не измеряю.
Опять ошибка, при заряде температура электролита повышается, поэтому измеряют на остывшей акб, желательно при +20. Иначе нужно погрешность вносить. Поэтому плотность в процессе измерять некорректно.
Как раз напряжение на постоянном уровне в течение пары часов на клеммах акб при заряде хороший критерий окончания зарядки. Автоматические зарядные устройства именно по этому критерию и работают.
И зимой и летом заряжать нужно до одной и той же плотности, так как заряжать нужно в теплом помещении и разницы никакой не будет.
Напряжение - единственный показатель степени заряженности для АКБ без доступа в банки. Когда замерять - это все знают - через суткиЖииЖ писал(а):Ну и все таки лично мое мнение-плотность электролита более информативна в данном случае, поэтому напряжение не измеряю.
Напряжение при заряде, взятое обособленно - это именно напряжение заряда. Напряжение на клеммах АКБ при хранении - несколько другое, и именно в этом случае соответствие плотности и напряжения - совершенно однозначное.
При заряде не само по себе напряжение заряда является критерием, а именно в паре с током заряда.
Не забываем о начале заметного газообразования, при напряжении примерно 14,4 В - и не злоупотребляем полной зарядкой АКБ.
Критерий кипеть полдня - вредный, для АКБ.
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
Да, писал, писал, и забыл написать самое главное, что хотел все этим сказать. Хотел подтвердить слова предыдущего оратора, что с напряжением 13,8 вполне можно ездить и не переживать.
ЖииЖ
Нисколько. Заряжаю либо до определенной плотности либо до конца свободного времени. Заряжаю на улице. Всегда. Не из принципа а потому что больше негде. И не парюсь.
Добавлено спустя 47 секунд:
Да я в смайлах не шарю просто)гость писал(а):ЖииЖ, по сутки там со смайлом написано
ТОогда измерения неточные. Есть правило, что при повышении температуры на каждые 10 градусов от +20 нужно к показаниям прибавлять 0,005. А при понижении отнимать соответственно. Тогда показания будут более точными.
В книгах Семенова, Хрусталева и др. указано совместное применение контроля напряжения и плотности для определения окончания заряда. По одному показателю не совсем верно.
ЖииЖ
Я в курсах про прибалять. Специально цифр не приводил ибо в голове их не держу. Есть табличка с книги, все как ты написал. Температура и плотность. Просто в двух словах замолвил же что зимой и летом разные.
Разговариваю с вами как с роботами. Проверить раскладку клавы надо а то вдруг что не так напишу.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ну ну. Даже комментировать не буду.Антон80 писал(а):ИМХО. Измерения ареометром - к скорой замене АКБ
Во-во, с тобой то же самое, тебе несколько людей говорят одно, а ты уперся и свое говоришь... раз тебе авторы книг не авторитеты, то делай как знаешь, только другим тогда не советуй.ЖииЖ писал(а):Разговариваю с вами как с роботами.
Эт точно.Антон80 писал(а):ИМХО. Измерения ареометром - к скорой замене АКБ
ЖииЖ
ОкПрепод48рус писал(а):Во-во, с тобой то же самое, тебе несколько людей говорят одно, а ты уперся и свое говоришь... раз тебе авторы книг не авторитеты, то делай как знаешь, только другим тогда не советуй.ЖииЖ писал(а):Разговариваю с вами как с роботами.
