А завод и сборщики ?Йожык писал(а):Если накосячишь, то свалить не на кого
Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Не буду я на М7.3 меняться. Пока.zombie177rus писал(а):Как раз М7.3 более вменяемый.
А вот это я заметил. Есть у тебя что-нибудь авторское для моего зверяzombie177rus писал(а): И жрёт в принципе меньше.
Поищу. А пока можешь попробовать В174DT07. Это последняя серийка. Есть у кого залить?
Качни, пока не удалили https://yadi.sk/d/0a6DXALLgRayu . Там есть ДТ07
Тоже об этом думал.zombie177rus писал(а):А пока можешь попробовать В174DT07. Это последняя серийка.
, Да, конечно.zombie177rus писал(а):Есть у кого залить?
zombie177rus писал(а):Качни, пока не удалили
viewtopic.php?p=658460#p658460Йожык писал(а):Тот, что в термосе с герметичным разъемом - ДТОЖ для мозгов, а тот, что в ГБЦ с круглым - на стрелку
А у меня в ГБЦ там заглушка.
Отсюда вопрос: температура по стрелке и по БК одинаковая при движении по трассе? И сколько примерно?
По идее на стрелке чуток больше должна быть.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Погрешность есть как у датчика, так и у стрелки...D.I.M.A.R. писал(а):viewtopic.php?p=658460#p658460Йожык писал(а):Тот, что в термосе с герметичным разъемом - ДТОЖ для мозгов, а тот, что в ГБЦ с круглым - на стрелку
В движении не знаю, а на месте практически совпадает по диагнозе ODfree.D.I.M.A.R. писал(а):температура по стрелке и по БК одинаковая при движении по трассе?
Вот чё нашёл про неё на Окте, цитата: Движок зажат на этой прошивке, уголок с холостых ни какой 6 - динамика вообще практически отсутствует! Даже предыдущая стоковая DT05 самолёт по сравнению с DT07, но на DT05 с кондёром обороты в пробках качает и динамика не особо на высоте!zombie177rus писал(а):А пока можешь попробовать В174DT07
Я когда свою Приору взял (стоковая DT05)была решил для пробы на DT07 обновится - мне аж поплахело когда машину завёл после этого, что двиг по углу свалился даже в сканер глядеть не надо было - по звуку заниженному тонну было понятно - заработал как оглушённый хоть и так же ровно, но как то в напряг )))а когда прокатился мне вообще не хорошо стало от такой обновы - ощущение что коляска в тупую телегу превратилась!
Я больше часа на B174DT07 не выдержал
Немного был озадачен работой кнопок "наоборот" стеклоподъёмника пассажирской двери. Всё б ничё, но недавно узнал, что со штатного ключа(брелка) можно и закрывать/открывать стёкла
. Опсс, а пассажирское стёклышко работает в противоход водятельскому. Хмм.. ну, думаю чёт перепутано в колодке МДВ. Проверяю распиновку, всё норм
. Курю подряд две сигары, осеняюсь.., залезаю в пассажирскую дверь, переставляю колодку на э/двигатель подьёмника на 180°, вуаля, танцуем
А я вот вторымMedved@790 писал(а):я про моторчик и его переполюсовку первым делом подумал
С открытием тебяБуйный писал(а):недавно узнал, что со штатного ключа(брелка) можно и закрывать/открывать стёкла
Да да, иногда полезно читать штатную книженцию "Руководство по эксплуатации". Например, обнаружил вот эти строки.Йожык писал(а):Еще одна фича - им можно переключать режим открытия замков дверей,
и форум, обсуждали эти все штатные приблудыБуйный писал(а): Да да, иногда полезно читать штатную книженцию "Руководство по эксплуатации"
там ключ на разъеме как его можно было наоборот вставитьБуйный писал(а):переставляю колодку на э/двигатель подьёмника на 180°
а про сцепу, всегда выживаю не зависимо от погоды, машинально, а вообще правильный совет, мало ли какой дятел-дубонос за рулем, на включенной передаче попытается завести авто
Я выжимаю всегда. Но были и казусы. Завел с включенной скоростью, сцепление привычно быстро пустил, колеса свистнули и мотор заглох.
а завестись с включенной передачей и включенным сцеплением на подсосе?
если машина на передаче, значит снята с ручника у меня и наоборот. в основном пользуюсь ручником... а сколько раз ехал с ручником. километров 5 точно за один раз проехал
Олежек, у тебя подсветка в передних дверях есть? Хочу себе поставить, интересен принцип работы - когда включается, когда нет, обе сразу или по одной.
Там ещё колодки советского образца с небольшим ключом - втыкается наоборот с небольшим усилиемолежек писал(а):там ключ на разъеме как его можно было наоборот вставить
по одной только с диодами на каждый концевикЙожык писал(а):обе сразу или по одной
Я искал стоковую схему, не нашел. Подцеплю, скорее всего, водительский на постоянку, а пассажирский к габаритам. Так и все подключения внутри двери, и вроде логично получается.Medved@790 писал(а):по одной только с диодами на каждый концевик
Добавлено спустя 53 минуты 42 секунды:
Плафон еще давно хочу второй, как на Люксе. Оказывается, все продается.
Ты про это?Йожык писал(а):Я искал стоковую схему, не нашел.
