абсолютно аналогично.Антон80 писал(а):Еще Влада спросить надо, как там с цветом. То, что у нас одинаково, косвенно подтврждает, что не подделка.
Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
- Администратор
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Пробег около 600 км.
Тоже так думаю, хотя 600 км маловато для выводов.
Озадачивает зазор. Рекомендуемый по инструкции к авто зазор должен быть 0,8 мм. Но это же мало
Всегда ездил с зазором 1,1 примерно. На новых свечах тоже так было - 1,1 мм, но решил уменьшить до рекомендуемого 0,8. Не понравилось. Заводиться двигатель стал не с полоборота, а как-то туговато. Увеличил - и стало все хорошо.
На старых свечах зазор выгорел вообще до огромной величины, но двигатель хорошо заводился и работал. И почему рекомендуют 0,8? Не понимаю.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а я свои свечи уже тысячи четыре не крутил, может даже больше. и не могу.. нет головки на 16
Миша, ключик сотку стоит обычный торцевой на 16.
Антон, а дак и езди на 1,1мм. на классике же 1,1мм зазор, а авео чем хуже? может степень слишком повышенная?
как то сделал меньше на инже на семерке, не понравилось как едет.
Вот именно. Но в инструкции к этому двигателю надо 0,8.
Буду на 1,1 и ездить.
Снял разъем ДТВВ (датчик температуры входящего воздуха) и машина поперла с низов, как танк... А я ведь его менял.
Больше информации нет. Просто катался сегодня с горящим чеком и наслаждался разгоном. Вот такие дела. Покатаюсь еще и посмотрю на расход и свечи.
Чек загорелся не сразу, а спустя несколько км после отключения и запуска двигателя. Первый запуск был трудным (совсем немного, секунды две вместо моментально), потом в этом "аварийном" режиме стало все отлично и с запуском и с ездой. Не пробовал только трассу с хорошей раскруткой мотора. Да, это неправильно, но...
Добавлено спустя 30 секунд:
И хрен с ним, с дырявым резонатором
Да, предположение, что дырка в резонаторе глушит низы, не подвердилось.
Датчик подключен, его сопротивление 2,3 кОм (соответствует температуре 30-40 градусов, до измерения проехал 1,5-2 км, то есть мотор слегка тепленький) , тяга с низов не очень.
Датчик отключен, чек горит, разгон отличный.
Подключен вместо датчика резистор 2,7 кОм (тут большая точность не нужна, +/- 0,5 кОм судя по таблице), разгон отличный.
Странно все это.
Странно все это.
Может, просто не контачит где-то? Попробуй подключить снова датчик.Антон80 писал(а):Странно все это.
Была такая мысль. Но ведь чек не загорался. А если просто в месте контакта было повышенное сопротивление, то это должно было расцениваться как низкая температура и лить бензина больше. Но было как раз наоборот. Поэкспериментирую еще.
Из-за датчика? Ну так если его показания в пределах твблицы, то чего чему-то загораться? Обсуждали это уже.Антон80 писал(а):Но ведь чек не загорался.
- Пират болтун
чек загорается тогда, когда обращается к датчику. почитай алгоритм работы эбу
Но ведь из-за контакта сопротивление не может уменьшиться?!
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
За несколько дней езды хоть раз обратиться же должен?
Но чем мне грозит езда с резистором вместо датчика?! Плотность воздуха уже обсуждали, изменение незначительное. Кажись, 1% Буйный вычислил
Зиму не рассматриваем пока.
- Модель авто: BMW X3 28i
Лучше просто отсоедини.Антон80 писал(а):чем мне грозит езда с резистором вместо датчика?!
Насколько? Почему? Хотя... ездить-то динамичнее теперь можно
Пока не хочу. По крайней мере до обнаружения повышенного расхода, холодов или еще чего-то неправильного. Мне просто интересно.
В этом датчике уменьшается сопротивление с ростом температуры.
...вот в таком ключе.
