Нафаня 2115
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 28, 2016 21:09:26
2115
Кстати, таким был регистрационный номер машины В. Маяковского.
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 28, 2016 21:11:28
ну все зачит я застрелюся LOL ...или что там было у него :whistlin:
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 29, 2016 5:37:40
артур с писал(а):или что там было у него
Предмет горячих споров до сих пор.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 29, 2016 8:19:15
мужики ,а как на зубилах плохой шрус дает о себе знать???.....на авдее помню при повороте такие перекаты слышны были....но на скорости
а тут на 15-хе при повороте слышны потрескивания какие то----но только когда на парковке маневры делаешь...а на скорости нормально вроде
ну гул стоит по прямой----я думаю подшибник это
а вот потрескивания на парковках первый раз с этим сталкиваюсь (w00t)
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт апр 29, 2016 8:26:34
При поворотах хруст, стуки слышно, при разворотах,подшипник на скорости слышно
Благодарил (а): 542 раза
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт апр 29, 2016 8:30:32
Артур
при выворотах руля, близких к максимальным хрустит
если совсем атас, то и раньше
у меня в левом наружнем шрусе люфт
яя его конечно снимал, промыл, смазки набил, пока пусть ходит
а на трассе у меня машина гудит
причем неслабо
и непонятно че, ступичные менял все уже...
хрен с ним, пусть гудит
наружу выйдет потом
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 29, 2016 8:37:28
Иван64 писал(а):При поворотах хруст, стуки слышно, при разворотах,подшипник на скорости слышно
prostovanzo писал(а):Артур
причем неслабо
наружу выйдет потом
ребят ничего не понял извините :tomat:
вот парковка----я маневрирую на ней взад вперед с выворотами руля----идет потрескавания,похожие на то как на классике цепляет пыльник жестяной тормозного диска
на скорости ничего такого нет,может сглаживает скорость
по прямой гул непонятно откуда.....то ли багажник крышный ,толи колесо левое переднее
как это может вылезти---чем закончится в итоге,,???
я тоже долго катать эту машину не планировал
есть смысл делать???
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт апр 29, 2016 9:13:26
шрус внутри видел?
при повороте шруса увеличивается усилие на шарики, если хруст - значит со шрусом не все в порядке
я бы на твоем месте сначала осмотрел пыльники шрусов.
Если хруст не такой сильный, а пыльник порвался или на грани, то я снял бы и промыл шрус, и набил новой смазки
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 29, 2016 10:00:56
Смотри целостность пыльника, если рваный - меняй шрус.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт апр 29, 2016 10:09:37
Rickrose писал(а):если рваный - меняй шрус.
если пыльник рваный (именно рваный) , то несколько десятков километров по грунтовкам с лихвой хватит, чтобы ты не мог больше 60 ехать (будет сильнейшая болтанка)
я за реанимацию, если что
шрус стоит 1,5-2 рубля
Если у Артура вообще шрус виноват
у меня вот влево выворачиваешь , колесо скребет
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 29, 2016 10:48:02
Ваня ,пыльник целый....вроде
тоже самое влево выворачиваешь на парковках---скребет что то
болтанка есть в руль по ровной дороге---но это я думаю балансировка колес нужна....на левом слетел грузик наружний от ям наверное
секса много шрус менять???
на ауди я отдавал ребятам---сам туда не лазил
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт апр 29, 2016 10:56:19
артур с писал(а):секса много шрус менять???
ну блин
секс может быть там где не ждешь и не быть там где ждешь
-передача+ручник+упор по колесо, срываем ступичную гайку, расконтрив сначала (если вообще не хочет, вдшка или что то еще, тормоза держит пусть кто-нить). Мы как то воротком 1,5-2 метра откручивали, еле еле
-снять сам шрус (если аккуратно, то неплохо иметь съемник)
а вообщем не так много гемора
у меня съемник есть шрусов, с ним намногоо проще
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 29, 2016 11:10:00
ну блин
понял :rlc: ---значит к Юрику :D :psih:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт апр 29, 2016 11:11:05
артур с, к Ваньку :psih:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 29, 2016 11:15:10
prostovanzo писал(а):артур с, к Ваньку :psih:
неее я до тя не доеду :D
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
а если я подниму колесо и выверну руль и типа "поеду"----я услышу шрус???....или он падла только под нагрузкой шумит????
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт апр 29, 2016 11:24:57
артур с, попробуй
вообщем-то может похрустеть, колесо то вертается, шарики смещаются
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 29, 2016 11:32:45
prostovanzo писал(а):артур с, попробуй
понял ...спасибо :beer2:
щас впадлу---опять ливень и холодрыга :devil:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 29, 2016 20:07:14
Шрус громко щелкает при повороте. Не скребет, не стучит, а именно щелкает.
Неведомая хрень - военный пеленгатор, относится к в/ч в Тойворово.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 29, 2016 20:39:34
Йожык писал(а):Шрус громко щелкает при повороте. Не скребет, не стучит, а именно щелкает.
да есть там часть военая...это за сяськелево...у меня частенько там шабашки,там пятиэтажка одна на все тойворово---все гнилое там
а шрус щелкает при маневрах парковочных или на скорости???
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
во блин....откуда ты взял про эту хрень----завтра я всем пацанам расскажу....хоть знать будем :D :D :D
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 29, 2016 21:09:54
артур с писал(а):а шрус щелкает при маневрах парковочных или на скорости???
Он щелкает с каждым оборотом колеса, когда руль сильно вывернут. Быстро ехать ты вряд ли так сможешь, но стучит на любых скоростях.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 29, 2016 21:16:02
ясно :beer2: :beer2: :beer2:
ну посмотрю еще совпадают ли симтомы эти
я это услышал как потеплело и курить в окошко полностью открытое стал
а так то не слышно при закрытом окне,даже когда не орет музон у меня....ну хотя он всегда орет :D
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
то есть при левом повороте--левый шрус
при правом-- правый???
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт апр 29, 2016 21:18:08
артур с писал(а):да-да....вот эта хреновина....что это я не знаю :confused:
Если не ошибаюсь это военная часть.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 29, 2016 21:21:37
не... часть в тойворово за леском небольшим,а это Йожик говорит ихняя хрень военая
хорошо что я не пошол туда....даже с фольгой на болту....отстрелили бы ....фольга то не поможет (w00t) (w00t) (w00t) :D
zong1989
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт апр 29, 2016 21:24:30
с 30-00 не она?
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 29, 2016 21:42:31
да-да она....
о блин я слил инфу какую вам....меня посодют блин (w00t)
Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд:
zong1989
кстати очень познавательно про наши края---спасибо :beer2: :beer2: :beer2:
рекомендую посмотреть :yes:
