Я тоже про него подумал. «Чистая» будет подкапотка в межсезонье без этой копеечной жестянкиIgor001/7 писал(а):Как я понимаю,"пыльник" двигателя,снизу.
Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Да всё равно обычно защиту все ставят. Или пыльник закрывает больше?
Оказывается, далеко не все. Пыльник закрывает весь моторный отсек полностью.Антон80 писал(а):Да всё равно обычно защиту все ставят. Или пыльник закрывает больше?
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
Да-да, все так.... На драйве есть отдельная каста приороводов - покупают Стандарт и начинают докупать туда то, чего не хватаетIgor001/7 писал(а):Да,печальненько. Я теперь их на улице вычисляю по 13 штампам,тех,кто купил новую приору стандарт
Я уже вроде говорил,но по сути история как с классикой на закате её производства(у друга как раз одна из последних 2107).Что ни счётчика суточного пробега нет,обшивки в багажнике,провода раза в 2 тоньше,чем у меня в тройке,даже пепельниц сзади нет!И сидения передние там просто сшиты с боковушками(в тройке да и в нашей бывшей семёрке эти места прострочены такой пластиковой трубочкой в оболочке под цвет сидения,хз как объяснил )
Это же вроде декоративная крышка (вернее её отсутствие), а не пыльник.
На 87-лосевом моторе ее и не было никогда. Хотя для приоры, где 99% стоит шеснарь, ее отсутствие действительно нововведение.
Ручки страха зря убрали, даже на жигулях они есть. Лучше бы весла везде поставили, убрали бы шумку, подлокотники и люк в заднем диване.
В гранте-стандарт их тоже нетbilbo писал(а):Ручки страха зря убрали, даже на жигулях они есть
Добавлено спустя 31 секунду:
Я вроде предлагал уже карбюратор поставить туда, и панель от девятки
Igor001/7
О,вот этого я не пойму никогда,наверноеЙожык писал(а):покупают Стандарт и начинают докупать туда то, чего не хватает
Начила глючить у дочи кнопташка «аварийки». Выдрал. Разобрал. Глючит на отключение(клинит). Внагляк пораздирал все внутренности, подогнул скользящие контакты, тыц-мыц, туда-сюда, всё, думаю, помойка ей место после моих кривых ручек. Берём как образец(а она своя, приоровская только) и в магаз. А, дай-ка я её ещё раз попробую вонзИть после сборки. Обляя,
всё работает без глюков. Ну, пущай пока постоИт.
Покатался на сарайчике с 50 стойками, газовыми. Жестко. Моя в сравнении прям облизывает дорогу после нее, очень мягко. Зато газ не такой валкий. В общем, все вполне ожидаемо и без чудес. Остаюсь на гидравлике
Вот и я, прям читаю про их «чудеса» и хоцца назавтра поменять свой рабочий гидросток на это чудо. Для столицы и хайвэев видимо это самое то, но не для Хадыжей и его грунтовок.Йожык писал(а):Покатался на сарайчике с 50 стойками, газовыми. Жестко. Моя в сравнении прям облизывает дорогу после нее, очень мягко. Зато газ не такой валкий. В общем, все вполне ожидаемо и без чудес.
У меня кнопка аварийки залипала в нажатом положении, тыкаешь пальцем, а аварийка не отключается. Вынул кнопку, грязь вокруг нее отчистил - заработалоБуйный писал(а):Начила глючить у дочи кнопташка «аварийки». Выдрал. Разобрал. Глючит на отключение(клинит). Внагляк пораздирал все внутренности, подогнул скользящие контакты, тыц-мыц, туда-сюда, всё, думаю, помойка ей место после моих кривых ручек. Берём как образец(а она своя, приоровская только) и в магаз. А, дай-ка я её ещё раз попробую вонзИть после сборки. Обляя, всё работает без глюков.
Сёня поймал около нашей мэрии пенсика на чёренком приоросарае. Разговорились. 2011г.в., пробег 230 тыков, родная помпа, меняет только к-ты ГРМ, на газу со 150 тыков, на дальняки ходит. Пустышка , как и у меня. Вспучилась краска размером с монету над задней саблей под лейблом Автоваза. Заменены три стойки. Масло ваще не «берёт». Неплохо.
Тут один чёрт подвозил меня на убитой Калине и хвалил Приору, мол она идёт 140 на третьей. Я промолчал, не поверив. Проверил сёня. Ровно 140 идёт до отсечки
Начал читать и почему то подумал что будет речь о черном сарае из Хадыженска с авито. Но не он. Там пробег 300. А год не помню.Буйный писал(а):Сёня поймал около нашей мэрии пенсика на чёренком приоросарае.
Нет там такого.Василь писал(а):Начал читать и почему то подумал что будет речь о черном сарае из Хадыженска с авито. Но не он. Там пробег 300. А год не помню.
Йожык, чё, грю, не шумит утром, не капает и т.п.? Неа. Стальные йайца у владельца. А мож где-то он и прав— не мешай механизму работать или мальчик, отойди от машины.
Толь,все верно,не течет,не люфтит-чё ее менять.В магазах хлама хватает.Я где-то на 110 поменял,сопливить начала
Приснилось доче, что надо ей помыть ДУ в её приоромашине. Помыл, продул. Там и мыть то нечего было, но факт. Кста, новые передние тормозные диски (фирму не помню), которые я ей поменял с полгода назад, стали «винтом» очень быстро. Проточили, включая задние барабаны. Всё гуд. Пока гуд.
Профильные форумы читает?Буйный писал(а):Приснилось доче, что надо ей помыть ДУ в её приоромашине
Владеет всей терминологией по инжехтуру. Да и ваще в «железе» разбирается неплохо. Не знаю в когоАнтон80 писал(а):Профильные форумы читает?
