Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
triton
- Модель авто: ваз 2107
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
выручайте советом
После 2 месячного простоя, генератор 37.3701 перестал заряжать аккумулятор. Снял, почистил, прозвонил, сменил щетки -нет заряда. Сегодня обратил внимание, что есть два свободных разъема (один на фото,второй оранжевый чуть правее), не нашел Реле-регулятор напряжения(кто-то ему ноги приделал). Если реле 591-3702-01 должно стоять , то как его подключить к этим разъемам?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
На этот генератор РР смонтирован со щетками.
Лампа в приборке цела?
triton
щетки такие же
и правда,лампу завтра проверю, но при разряженном аккумуляторе не светилась
Может внешнее реле вообще отсутствовало, такое возможно?
Ключ в ЗЗ поворачиваешь - лампа должна светиться, если нет, то возможно она сгорела, плохой контакт, тогда заряд не идет.
При гене 37.3701triton писал(а):Может внешнее реле вообще отсутствовало, такое возможно?
Препод48рус писал(а):РР смонтирован со щетками
triton
была лампочка))) плохой контакт
ну зато генератор почистил и ремень поменял
Вот, отлично. А то есть говорят, что по телефону не отремонтируешь.
Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Поездил я с 3x уровневым РН, при установке на МАХ - напряжение на борту 14,3В. Включаю ближний напруга падает как попало то держит 14,1В, то 13,6В, я думал он как вкопанный будет держать заявленную величину напряжения. У вас как ведет себя 3х уровневик?
На холостых когда долго стоишь, иногда начинает тускло гореть лампа зарядки, газу дашь - не горит. Что это? Реле-регулятор? Генератор ставил 2 года назад, пробежал около 15тык.
Генератор 9402.3701, 90А.
Rickrose, спрошу для начала на всякий случай: с лампой недостаточного давления масла не путаешь?
Не путаю. У масла масленка нарисована на панели приборов, а когда заряда маловато, то аккумулятор нарисован. Автомобиль ВАЗ 21083гость писал(а):спрошу для начала на всякий случай: с лампой недостаточного давления масла не путаешь?
Обычно - это либо слегка подгоревший ДМ,Rickrose писал(а):На холостых когда долго стоишь, иногда начинает тускло гореть лампа зарядки, газу дашь - не горит. Что это?
и часто - плохой контакт выводов статора в силу разных причин.
Принимая во внимание, что гена у тебя свежий - то возможно - плохой контакт на плюсе или минусе гены.
Если гена китай - то возможен любой вариант из первых двух.
И еще - я бы окислы в колодках ЧЯ почистил.
Надеюсь - про массы и клеммы АКБ можно и не говорить.
Генератор не Китай. КЗАТЭ. Посмотрю все эти варианты.VVB писал(а): Обычно - это либо слегка подгоревший ДМ,
Ahnenerbe
на конец-то проверил, на холодную все держит оптимально при полной нагрузке на гену, на горячую на ХХ заметил снижается до 12,8В, при добавлении оборотов напряжение поднимается, видимо пропорционально оборотам, но не более 14В точно, как-то так. У вас также ведет себя 3 уровневый РН?гость писал(а):А
а при каких оборотах?
Komarov2107
- Модель авто: 21074 инжектор
Мудрит генератор
На холостом ходу пропадает зарядка и загорается контрольная лампа, на скорости зарядка возобновляется но лампа очень тускло горит, при остановке опять падает,, ремень натянут,щетки поменяны.Что может быть подскажите пожалуйста! Хелп
Komarov2107
диодный мост и плохой контакт выводов статора - гену на ревизию
Myzhko
- Модель авто: Ваз 2107
Просад напряжения.
Здравствуйте дело вот в чем, у меня стоял 55а генератор с завода, автомобиль ваз 2107 инжектор, он выдавал 14в+, понятно что при нагрузки напряжение падало, но вот в один день я увидел что напряжение почти упало но зарядка есть, гена оказался при смерти и я не став ждать поменял его на 73а генератор, но зарядка на холодную без нагрузки 13.8-9в на холостых, это фактически не особо много, а после прогрева например я проехал минут 20 мотор нагрелся и напряжение падает до 13.6в на холостых, остыв опять выдает 13.8-9в, но если я включу ближний, уже становится 13.4, получается что высасывает акб, а если включить печку на максимум, дальний уже будет 13.2,а если еще добавить обогрев заднего и задние птф, то падает до 12.9 + поворотник и уже 12.7 я как бы даже не ожидал такого как может генератор больший амперности выдавать меньше чем старый. В общем куда смотреть?
Re: Просад напряжения.
Кто то тут писал что гены на классику столько не дают...Myzhko писал(а):я не став ждать поменял его на 73а генератор
Последний раз редактировалось bilbo Чт май 25, 2017 15:01:29, всего редактировалось 1 раз.
Старый был Made in USSRMyzhko писал(а):...как может генератор больший амперности выдавать меньше чем старый.
А новый Made in CHINA (и пусть что угодно на нём написано - скорее всего - он всё равно чайна)
Myzhko
я сделал ревизию, просто после ревизии ничего не изменилось и за 2 дня щетки сточило больше половины и вообще по хорошему на инжекторе так и должен стоять 73аЖииЖ писал(а):А зачем старый было менять? Ревизию сделал бы и все дела.
По сути-нормальная работа гены в твоем описании.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Конечно КЗАТЭbilbo писал(а):Марка гены известна?
Добавлено спустя 57 секунд:
Ну как не дают у друга 6ка карб 90 лохматого года, там все стоит родное, у него зарядка без потребителей 14.1-4 при этом стоит 55аbilbo писал(а):Кто то тут писал что гены на классику столько не дают...Myzhko писал(а):я не став ждать поменял его на 73а генератор
