Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 16:11:36
Максимиллиан писал(а):Как склеить порванную обшивку пола?
Купить ковёр на разборе можно.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 12, 2015 16:11:42
Tolik2402 писал(а):наверное подложить что то под склеиваемые половины и состыковать разрыв.
Вот и я об этои очень долго думал, потом решил на форум отписаться - может кто подскажет?
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 12, 2015 16:12:13
олежек писал(а):я когда то подвязывал пружинки ниткой, потом уже когда почти вставил оторвал её и вытащил
И я так делаю :thum1:
А вот из сети скрин
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 12, 2015 16:13:16
Суперклеем типа "Цианопан" синего цвета можно и встык попробовать. Я гофру на впускном коллекторе так клеил и хорошо держалось.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 16:21:15
Tolik2402 писал(а):мож втягивающее плохое, как вариант попробовать без втягивающего, напрямую.
Это как? куда какой провод ткнуть?
оно же щелкает ого-го как, аж на 3-й этаж слышно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 12, 2015 16:24:00
Haris22 писал(а):оно же щелкает ого-го как, аж на 3-й этаж слышно.
Разбери его, пятаки глянь.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 16:32:07
Втягивающее?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 12, 2015 16:37:12
Йожык писал(а): пятаки глянь
:yes: :yes:
Haris22 писал(а):Втягивающее?
Да, только в своём большинстве они неразборные, в теории. Пятаки - это обратные части двух больших медных болтов. Они должны перемыкаться при сработке реле. Если там нет контакта от обгорелости, то сам двиг стартера не запустится.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 16:42:13
все чисто
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 12, 2015 16:43:14
Haris22 писал(а):куда какой провод ткнуть?
к болту где присоединяется вывод из щеток, проходит через резинку
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 16:47:33
туда плюс? а минус на корпус?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 12, 2015 16:58:59
конечно
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
ток стартер хорошо держи. если он крутнет то будет двигаться
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 17:03:47
заработал гад))
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 12, 2015 17:04:46
мимо втягивающего?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 17:24:49
с втягивающем. Постaбил. Сказал виии и опять щелчки только. Ща пробую йак Толя говприт.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
снэл все робит. Походу проводка, точнее красн. Провод.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 17:53:25
Haris22 писал(а):заработал гад))
Щиток стартёра стоит?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 12, 2015 18:00:33
Haris22 писал(а):Походу проводка, точнее красн. Провод.
На него поступает +12В при включении замка зажигания в положение "пуск"(кл."50"). Проверь его и все "его" соединения.
zombie177rus писал(а):Щиток стартёра стоит?
Андрей, не думаю, что его отсутствие могло спалить новый стартер за три месяца. Я сам его сторонник, хотя многие и без него годами ездят.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 12, 2015 18:02:26
Буйный писал(а):многие и без него годами ездят.
:yes: я
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 18:07:46
Толя, а я вот уже не думаю, а знаю: отсутствие щитка вызывает перегрев и коробление этого малюсенького, сопливого реле у таких стартёров. В итого не работает, а только щёлкает. Уже наменялся я их, а по лету вообще ужас! Прежние реле не содержали плавящихся от тепла деталей. И отсутствие этого щитка не было критично. Вот так! :devil:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 12, 2015 18:14:53
Отаночёёё! :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 18:24:11
Щиток стоит, да вы же сами должны помнить, всего 2 недели назад у вас был.
Итак, стартер работает.
Напрямую крутит, присоединил провода, и повернул ключ - крутит.
Но стоит поставить на место и ничего. Хотя один раз очччень вяло вжиии сделал и все.
опять вытащил, работает, вставил опять не работает, только щелчки :wacko:
Я ничего не понимаю.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн янв 12, 2015 18:25:06
у меня стоял болгарский стартер, год назад сгорел благополучно, хотя щиток был на месте, видимо свое отжил
но когда поставил шевинивовский редукторный стартер, щиток убирать не стал, поскольку он меньше значительно, поэтому весь стартер под щитком прячется)))
со втягивающим проблем пока не возникало, но щетки периодически плавятся, видимо такие щетки)))
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 18:27:00
Ах да.
При заводке без вставки на место (через зажигание) на панели приборов тускнут лампы АКБ и масла, а при заводке в гнезде эти лампы тухнут. Не знаю, может с этим эта ерунда как то связана...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 18:27:45
Haris22 писал(а):Щиток стоит, да вы же сами должны помнить, всего 2 недели назад у вас был.
Заводи с толкача и ко мне. Если хочешь ...
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн янв 12, 2015 18:28:23
Haris22 писал(а):опять вытащил, работает, вставил опять не работает, только щелчки
у меня такое происходит, когда теща рядом стоит, или когда к ней в гости приезжаем)))
уже привык...
но проблема в плохой массе и еще в релюшке на брызговике
