ГБО
Благодарил (а): 1511 раз
ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 23, 2020 21:20:56
у меня он трехжильный со спецразъемом на конце.
Благодарил (а): 1477 раз
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 24, 2020 4:13:50
а у меня не было датчика уровня :D
но по логике любой не сильно тонкий
VladiZlav писал(а): ↑
Чт июл 23, 2020 19:39:03
0,75
Благодарил (а): 865 раз
ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 24, 2020 14:32:03
Локально кусок под днищем нельзя поменять?
Благодарил (а): 2198 раз
ГБО
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июл 25, 2020 10:10:32
Medved@790 писал(а): ↑
да хотелось бы цельно подмахнуть :) но на крайняк можно и такой вариант рассмотреть ;)
ГБО
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 17, 2020 16:20:18
Коллеги, при использовании вот такого переходника от редуктора к клапану https://gazbox.ru/aksessuary/perehodnik ... tor-6x6-mm уплотнитель нужно использовать резьбовой или нет? :fear:
ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 17, 2020 16:24:06
Конус уплотняет. Более того, сначала клапан стал в неудобное положение, перевернул эту штуку наоборот и клапан стал в удобное положение для обслуживания. Затягивать надо довольно сильно. Ну так... с чувством.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
В продаже есть из черного металла! Это барахло. Я купил случайно. Валяется теперь без дела.
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 17, 2020 16:37:32
Антон прав, держит за счет конуса мягкого металла
ГБО
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 17, 2020 17:09:03
Пришел вот такой :fear: я так понимаю выкинуть и искать латунный? Заказывал латунь (((
ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 17, 2020 18:15:24
А кто его знает. Я не рискнул.
ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 23, 2020 11:53:58
Что это такое?
https://elitegas.ru/shop/1179/
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 23, 2020 14:29:43
Антон80 писал(а): ↑
Что это такое?
это вот этого https://elitegas.ru/shop/1190/ картридж сменый фильтра паровой фазы
ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 23, 2020 15:07:02
ГБО
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 24, 2020 20:54:14
запах газа - норма на гбо.
сказали мне в 4х Сц по гбо. :rlc:
газ, конечно, хрень та еще, но имхо, раз пахнет, значит выходит наружу. а это как минимум перерасход! :psih:
перетряхнул редуктор, поменял шланги. странно, но теперь не пахнет. наверное, что то не так :psih:
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 25, 2020 10:44:46
на кол таких сервисменов :devil:, у тестя калина тоже через год начала пахнуть, при внимательном осмотре они шланги не те поставили, они потрескались и стали травить газ
при исправном ничего не пахнет :no:
ГБО
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 26, 2020 2:46:56
Препод48рус писал(а): ↑
вот и я так же подумал.
предлагали еще редуктор пакетом обмотать. чтобы не пахло. но мой ответ им почему то не понравился.. :i
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 26, 2020 7:31:06
:rlc: их пакетом обмотать :devil:
разобрал, мембраны и прокладки заменил на редукторе и 90 000 км и больше ездишь, при замене фильтров в редукторе (если есть) и на высоком давлении лучше резинки менять, дубеют и начинают травить, газовые шланги 5-6 лет (больше не наблюдал, может и дольше будут) сохраняют эластичность и герметичность
еще раз повторю - основная проблема с гбо - это жопорукость установщиков, если поставят правильно, то никаких проблем и вопросов не будет
ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 26, 2020 10:20:41
жопорукость
LOL наверное, это похлеще рукожопости :D
ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 28, 2020 7:35:26
А у меня когда в тапку давишь с газа на бензин переключаться стабильно стала. Буду мониторить температуру редуктора; то ли его не хватает, то ли температуру не вывоз система обогрева.
ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 28, 2020 9:11:20
Если раньше такого не было, то проблему вижу в просадке давления ниже установленной в программе минимальной величины.
В настройках еще есть максимальная нагрузка на газе. Но ты её не менял, как я понимаю. Температура редуктора тоже моментально не упадет при тапке в пол.
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 28, 2020 9:18:38
Может датчик температуры в редукторе некорректно работает или неконтакт датчик-корпус?
ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 28, 2020 10:00:10
В прошлом году мониторить пытался эту тему; с ноутом катался, давление с температурой смотрел на ходу - не падали даже зимой, но без ноута как на зло выстреливало :|
Датчик температуры из гильзы один раз выпадал - вообще на газ переходила система по температуре под капотом. Был вклеен на герметик (вроде бы) и усажен с гильзой в термоусадку.
Датчик давления и температуры газа стоит после двух фильтров перед самой рампой. Морда закрыта снизу пластиком, но рампа не утеплена в этом году. Фильтры ещё не смотрел.
Вообщем, отпишусь по ходу пьесы.
ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 29, 2020 12:45:04
Решил от безделья кое-что посчитать.
Примерные данные:
1 литр бензина весит 750 грамм.
1 литр воздуха весит 1,25 грамм.
1 литр пропана весит 1,86 грамм.
Допустим, двигатель объёмом 1 литр. Тогда бензина нужно сжечь 1,25/14,7=0,085 (грамм). Или же 0,0001 литра. Это 0,01% объёма двигателя. Практически ноль.
Газа нужно сжечь 1,25/15,6=0,08 (грамм). Или же 0,04 литра. А это уже 4% объёма двигателя.
Выводов не будет :psih: Просто интересно было.
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2020 13:47:00
что-то не понял, почему в одном случае 0,085 это 0,01%, а в другом 0,08 - это сразу 0,04%? :hmmm:
ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 29, 2020 13:55:08
Газ занимает больший объём при той же массе заряда.
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2020 14:25:31
литр он и литр, вроде как тот же объем газа весит тяжелее :hmmm:
