Что-то задние сайлентблоки балки тоже уже просятся, нет?Йожык писал(а): Господа приороводы, есть важная информация. Думаю, что и калиноводам и грантоводам тоже будет полезно.
Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Igor001/7
Приготовил ещё гранто-термостат,хочу поставить перед зимой,надо только докупить шпильки,прокладку,датчик и кусок трубы для соединения патрубков.
Слышал много положительных отзывов в плане теплоты в салоне зимой с этим термостатом.С родным как-то зябковато...Стало лучше,когда я поменял вставку нерабочую,но всё же.
Перегрузил пару раз, потрескались, да и только. Им ничего не будет, они почти вечные.Rickrose писал(а):Что-то задние сайлентблоки балки тоже уже просятся, нет?
Опять ты чинишь исправную машинуIgor001/7 писал(а):Приготовил ещё гранто-термостат,хочу поставить перед зимой,надо только докупить шпильки,прокладку,датчик и кусок трубы для соединения патрубков.
Добавлено спустя 30 секунд:
У меня обычный штатный термос. Печка дует так, что пальцы обжигает.
Igor001/7
Да-даЙожык писал(а):Опять ты чинишь исправную машину
Йожык писал(а):У меня обычный штатный термос. Печка дует так, что пальцы обжигает.
Igor001/7
У меня не обжигаетЙожык писал(а):Печка дует так, что пальцы обжигает.
Igor001/7
Да отвечаю,что собирали в пятницу,причём студентыЙожык писал(а):Точно в пятницу собирали
Блин,я уже не помню,какая зимой,87 вроде.Помню,что после замены вставки термостата проверял-он работает.Сначала тёплый только один патрубок,а после 85 уже дваЙожык писал(а):Температура рабочая какая?
Igor001/7
Вполне,фильтр салонный меняю своевременноЙожык писал(а):А воздушный поток нормальный?
Igor001/7
Вот до замены термостата у меня зимой как раз и была около 75
А летом нормальная рабочая держится,92-94,если ехать беспрепятственно,так сказать,то около 89,если в пробках стоять,до 100 поднимается,т.е. вроде бы как всё работает,но зимой прохладно
Игорёк, прохладно даже после длительной поездки, т.е. после прогрева салона? Просто например у меня даже с такой Т салон в морозы прогревается долго, как и сам двиг (но это особеннсть приородвига).Igor001/7 писал(а):но зимой прохладно
Igor001/7
Да,ну,т.е. из печки не идёт прям жара.При этом я проверял,всю уплотнители(дверей и крышки багажника) целые,не порванные итд.Буйный писал(а):прохладно даже после длительной поездки, т.е. после прогрева салона?
То,что приоромотор сам по себе долго прогревается это я знаю
Как бы проверить - открывается ли до конца заслонка радиатора печки в положении МАХ крутилкой Т?Igor001/7 писал(а):из печки не идёт прям жара
И еще, на всякий случай, вдруг не знаешь. Регулятор температуры в бороде не регулирует степень открытия заслонки. Он регулирует температуру в салоне, это простейший климат-контроль. Отключается он только в крайних положениях ручки, открывая и закрывая заслонку полностью принудительно, датчик температуры в этих положениях тоже отключается. То есть нужно наблюдать, выкрутив до упора влево, затем до упора вправо.
Igor001/7
Знаю-знаю
Например,если в одном из крайних положений оставить крутилку TEMP,а крутилку скоростей вентилятора выставить на авто,то он дует просто во всю дурь либо холодным,либо горячим
Добавлено спустя 7 часов 50 минут 2 секунды:
Приехал после работы в гараж,собрал салон,поставил сидение(торсионы ставить обратно не самое простое дело),залепил все окна-дырки в двери,посмотрим,как оно всё себя поведёт(идея просто снова пролить,но с собранной дверью пришла уже ближе к дому,видимо,устал за день
Я люблю тройку,но конечно приора после неё эт прям иномарка
Хотя 2103 дарит много положительных эмоций,и особенно от людей на улицах,но всё же в +26 в пробках это не совсем удобно,вот вечером в тёплые выходные-это ляпота
Знаю-знаю
Вот тут я не понял? Какое АВТО? 0-1-2-3-4...Igor001/7 писал(а):а крутилку скоростей вентилятора выставить на авто
Да, вот такая у него.Буйный писал(а):Или у тебя кондюк, я подзабыл?
Сами торсионы ставятся легко, вот пластмасски напялить на шпильки непросто. Они зачем-то в разные стороны наклонены.Igor001/7 писал(а):(торсионы ставить обратно не самое простое дело)
Покажь.Igor001/7 писал(а):залепил все окна-дырки в двери
Igor001/7
Ну и пластмасски на шпильки тоже,да,хрен "натянешь"Йожык писал(а):Сами торсионы ставятся легко, вот пластмасски напялить на шпильки непросто.
Хотел сфотать,у меня телефон сел,когда собирал всёЙожык писал(а):Покажь.
И тут еще про технические изменения ничего не написано... Мне стыдно даже смотреть на такую изуродованную приору
ОтсюдаЛада Приора 2016 - обзор бюджетной версии "стандарт"
В 2016 году "АВТОВАЗ" запустил продажи "бюджетной" версии Приоры, чтобы сохранить ее на конвейере. За счет чего удалось снизить цену, а также фото Приоры 2016 года в комплектации "Стандарт" - в нашем сегодняшнем материале.
После выхода Лады Веста, "АВТОВАЗ" задумался, как продлить жизнь Приоре. Модель, которая и так теряла популярность, могла начать конкурировать с новинкой. Чтобы избежать внутренней конкуренции между моделями, в 2016 году стартовали продажи "бюджетной" Приоры в комплектации "Стандарт".
В 2016 году Приору можно купить только в кузове "седан". Под капотом "бюджетной" Приоры 2016 находится самый слабый мотор: объемом 1,6 литра мощностью 87 л.с.
В комплектацию "Стандарт" входит следующее оснащение:
подушка безопасности водителя
крепления для детских кресел Isofix
дневные ходовые огни
антиблокировочная система (ABS) с усилителем экстренного торможения (BAS)
электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
маршрутный компьютер
розетка 12 V
электроусилитель руля
легкая тонировка стекол
два электростеклоподъемника
аудиоподготовка
штампованные диски R13
Внешне Приору в версии "Стандарт" можно определить по 13-дюймовым штампованным дискам черного цвета, без декоративных колпаков. Обуты они в стандартную резину "КАМА-205".
На крышке багажника надпись LADA выполнена в стиле последних новинок компании.
Зеркала здесь не крашеные в цвет кузова, а черного цвета.
Под капотом находится 8-клапанный мотор, развивающий 87 л.с
Для удешевления автомобиль лишили даже штатной декоративной защиты моторного отсека.
При этом, в арках передних колес остались штатные пластиковые подкрылки, а вот брызговиков уже нет.
Сзади - с точностью наоборот, подкрылок нет, но есть брызговики.
В салоне "бюджетной" Приоры тоже есть изменения.
Так, панель приборов осталась нового образца, но с нее исчез экран мультимедиа-системы. Вместо него осталась просто пластиковая ниша.
Место под магнитолу расположено ниже, а с центральной консоли исчезли декоративные элементы.
Солнцезащитные козырьки здесь без зеркал.
Кнопка электропривода крышки багажника тоже канула в лету - багажник открывается только с ключа. Но при этом, между передними сиденьями имеется розетка на 12 Вольт.
Не сразу заметно, но нет здесь и потолочных ручек.
На передней двери остался пульт управления только передними стеклоподъемниками - задних стеклоподъемников, электропривода зеркал и даже центрального замка здесь нет.
Зеркала регулируются вручную, а задние стекла открываются механическими "веслами".
У задних пассажиров нет подголовников, но есть откидной подлокотник с люком для перевозки длинномерных грузов в багажнике.
Странно, но сохранился и передний подлокотник с боксом для вещей.
Цена Приоры 2016 года в комплектации "Стандарт" составляет 389 тысяч рублей. Это практически цена Гранты в базовой комплектации.
А что это?Йожык писал(а):Для удешевления автомобиль лишили даже штатной декоративной защиты моторного отсека.
Igor001/7
Как я понимаю,"пыльник" двигателя,снизу.Буйный писал(а):А что это?
Да,печальненько. Я теперь их на улице вычисляю по 13 штампам,тех,кто купил новую приору стандарт
Я уже вроде говорил,но по сути история как с классикой на закате её производства(у друга как раз одна из последних 2107).Что ни счётчика суточного пробега нет,обшивки в багажнике,провода раза в 2 тоньше,чем у меня в тройке,даже пепельниц сзади нет!И сидения передние там просто сшиты с боковушками(в тройке да и в нашей бывшей семёрке эти места прострочены такой пластиковой трубочкой в оболочке под цвет сидения,хз как объяснил
