Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 28, 2018 18:20:30
Очень может быть.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 28, 2018 18:22:55
Версия «пакет в ведро» понравилась :thumbsup: . Я тут се на 5,5 тыков пробега сменил. Себя слушаю :getlost: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 28, 2018 18:24:10
Какое расточительство.
Добавлено спустя 37 секунд:
Докатываю 14-ю тысячу, масло чуть темнее этого.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 28, 2018 18:27:06
Первый раз попробовал с пакетом в ведре. Некуда сливать было, а обливаться из разрезанных баклажек надоело. Потом из ведра в баклажку перелил, мусора в всякого в пакет накидал и выкинул, он даже не порвался. Ведро чистое осталось.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 28, 2018 18:28:03
Йожык писал(а):Какое расточительство.
Девять месяцев, кстати. Есть тяжёлые условия, а у меня супертяжёлые.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 28, 2018 18:28:27
Двигателю 230+. Хотя бы поэтому стоит сократить интервал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 28, 2018 18:29:16
Антон80 писал(а):он даже не порвался
Вот это и хотел услышать :beer2: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 28, 2018 18:32:12
Только нужно учитывать, что пакеты я покупаю крепкие. Есть обычные, слабенькие совсем, а есть плотные, с завязками.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт авг 28, 2018 18:44:27
Антон80 писал(а): Двигателю 230+. Хотя бы поэтому стоит сократить интервал.
А если 350+? менять раз в 4-5к? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 28, 2018 18:56:26
Антон80 писал(а): а есть плотные, с завязками.
Сам такие и использую. И именно такого «популярного» нонче цвета LOL .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 28, 2018 19:29:36
Антон80 писал(а):Йожык
Ну да. С 15 до 10.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 28, 2018 19:54:18
С 15... А с чего вдруг стало 15? Всегда было 10, потом вдруг раз - и производитель пишет 15. Тот же мотор, та же машина. Что изменилось? Допуски те же, требования к маслу не ужесточились.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Моё мнение - да. Причем для мотора, жрущего масло внутрь, это особенно актуально. На долив свежего не обращать внимание.
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
Сейчас еще пожалуюсь на жизнь :D
Давно присутствует стук/звон при нагрузке на оборотах ДО примерно 1500. Скажем так, на 1500 его уже нет при любых условиях. Я был уверен, что это выпускная труба стучит по защите от вибрации на малых оборотах, поэтому особо не переживал. Просто приспособился сильно не давить на газ на малых оборотах. Это как индикатор, что обороты небольшие и газовать не надо. Привык. Зазвенело - чуть отпустил газ, звук пропал, а тут уже и обороты поднялись... Нормально.
Но сегодня снимал защиту и обнаружил, что следов контакта нету :hez: Осмотрел выпуск до задних колес, шатал и дергал. Ничего. Снимал нижнюю опору двигателя, она живее всех живых. Удивился немного. Грешным делом подумал на детонацию, ведь углы у меня на газе задраны. С нулевыми углами (то есть без вариатора) ничего не поменялось. Уже мысли закончились :eptel:
Без защиты тоже ездил. На бензине так же.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Тот же звук можно поймать и на стоящей машине, если резко поддать газу с холостых. Но не всегда получается, да и очень кратковременно появляется.
Еще кажется, что на холодную при езде поймать звон гораздо проще, чем на горячую. Разгон с 1000 оборотов на второй - 100% зазвенит, пока не поднимутся обороты хотя бы до 1300-1400.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 29, 2018 5:36:48
Антон80, была похожая байда у меня на бывшей 21061, звон с новья на 3000..3500. И только. Чё только не делал :rlc: . Так и продал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 29, 2018 6:22:52
Мне просто нужно знать ЧТО это . И я успокоюсь. Оно не напрягает, просто хочется знать.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 29, 2018 6:32:18
По мне так это резонатор/глушитель/гофра (если есть).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 29, 2018 7:14:47
Может и гофра... Плохо, что на ходу под машиной не послушаешь. Гофра меняная пару лет назад.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 29, 2018 7:46:44
Когда это было 10? Всегда было 15, а то и 20 у отдельных марок в отдельных странах.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 29, 2018 8:13:33
Антон80 писал(а):Может и гофра... Плохо, что на ходу под машиной не послушаешь. Гофра меняная пару лет назад.
Почему же? Закрепи микрофон у проверяемого узла и запиши звук, может что и услышишь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 29, 2018 8:33:56
К такому я не готов технически.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 29, 2018 8:48:48
В некоторых грантах есть врожденный дребезг в районе холостых. Лазить искать и шатать бесполезно, дребезжит сам выхлоп, слишком жёсткая гофра.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 29, 2018 10:46:37
Раньше ведь не замечал... Да черт с ним. Даже в чём-то хорошо, предупреждает о режиме, в котором лучше не давить на газ.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср авг 29, 2018 17:28:20
Когда ничего не ломается, начинаешь прислушиваться ко всяким звукам, да?)
Как двигатель после ремонта? Не беспокоит больше с тех пор? Кстати, напомни, что тогда делалось.
А какие у вас цены на бензин и на газ (у тебя же пропан)?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 29, 2018 19:39:41
Двигатель не беспокоит по большому счету. Масло доливаю, конечно, но в пределах разумного, не напрягает, свечи чистые. Гарантия на ремонт была 30 тысяч, так вот как раз примерно столько километров масло и не доливал совсем, сейчас подливаю иногда. Что делалось? Всего уже и не помню... Расточки не было. Новые кольца, сальники клапанов, вкладыши. Ну и разное сопутствующее - помпа, ГРМ, сальники всякие, прокладки, ревизия маслонасоса...
mvk843 писал(а):А какие у вас цены на бензин и на газ (у тебя же пропан)?
Бенз 28 грн, газ около 14.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 29, 2018 20:08:06
на классике у меня кпп гремела. ровно при тех же условиях
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 29, 2018 20:10:44
Внутри что-то? Или билась корпусом?
