Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Parvissimus
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Подскажите, из-за неправильно размещенного (разболтанного?) генератора разлетается уже вторая помпа, сегодня вообще вылетел нижний болт крепления генератора. Там соосность чем-то регулируется? Уже не уверен, осталась ли втулка на нижнем креплении, она важна? И еще, когда закрутил нижний болт, а верхний откручен, генератор гуляет вправо-влево - это нормально?
Как так? Там же два "уха", не должен он гулять.Parvissimus писал(а):И еще, когда закрутил нижний болт, а верхний откручен, генератор гуляет вправо-влево - это нормально?
Parvissimus
Может втулка вылетела? Ее купить вообще можно?Антон80 писал(а):Как так? Там же два "уха", не должен он гулять.
zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Я нашел в наличии только тамoooshiva писал(а):В Питере нет разве?!
Parvissimus
в общем, так оно им было, после установки все ок, купил от десятки, благо у меня генератор от шнивыParvissimus писал(а):Может втулка вылетела? Ее купить вообще можно?Антон80 писал(а):Как так? Там же два "уха", не должен он гулять.
Zhuklin
- Модель авто: ВАЗ 2104
Нет заряда от генератора.
Товарищи, прошу помощи, знаю что тема не новая и давно избитая, но вот не могу найти нигде решение. В общем суть такова: нет заряда от генератора (заглох на ходу от того что сел аккум). Первым делом померил тестером, подтвердилось, после пуска заряда нет. Обратил внимание на приборку, лампа аккума при повороте не загорается, подумал ну понятно, наверно перегорела, снял приборку все дорожки визуально целые, лампа целая, подавал на нее 12в - горит. Подумал что возможно где то обрыв на проводе возбуждения, скинул провод, при повороте ключа на нем как и положено, появляется 12в. Поменял генератор, ничего не изменилось. Большое смущение вызывает что лампа не загорается, хотя по логике ничего не мешает ей это сделать.
Zhuklin
к ней напряжение подходит. Я вот думаю, может такая фигня из за неисправности диода в приборке быть?Препод48рус писал(а):А к ней 12 вольт подходит? Звони весь путь и тщательно ЧЯ.
Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Ткните носом, не могу отыскать. Года 1.5-2 назад, здесь на форуме кто-то предложил схему подключения РН 80А гены через пятиконтактное реле. Буду благодарен.
Re: Нет заряда от генератора.
1. Проверить натяжение ремняZhuklin писал(а):нет заряда от генератора (заглох на ходу от того что сел аккум)
1. Зарядить АКБ
2. Зачистить клеммы АКБ
3. Проверить массы
4. Проверить предохранители
5. Снять и одеть колодки на ЧЯ (в салоне и под капотом)
1. Проверить лампу АКБ на приборке
2. Гену на ревизию (скорее всего ДМ)
Zhuklin
Все из этого уже сделаноVVB писал(а):1. Проверить натяжение ремняZhuklin писал(а):нет заряда от генератора (заглох на ходу от того что сел аккум)
1. Зарядить АКБ
3. Проверить массы
Тогда - снимаем с 61 штекера генератора "минусовой провод". Штекер обозначен ЖЕЛТОЙ стрелкой - ВОТ ТОТ ПРОВОД который на этот штекер одевается удлиняем и замыкаем на массу.Zhuklin писал(а):Поменял генератор, ничего не изменилось. Большое смущение вызывает что лампа не загорается, хотя по логике ничего не мешает ей это сделать.
ЛАМПОЧКА ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!
Если НЕ горит - значит ищем обрыв.
Массы проверь по любому. И под приборкой.
Бывает в патроне лампы косяк - тогда смотри >>СЮДА<<
zong1989
Кстати поставил генератор родной первый раз с регулятором ВТН и у меня лампочка тоже не зажглась от слова вообще. Когда поставили родной регулятор все заработало что такое было не знаю
roman24
не горит контролька на зарядку нет возбуждения генератора!
что делать проверяли гену на стенде работает! значит провода? как их заменить? какие они цветом в понеле? откуда они идут? в понеле новая лампочка. предохранитель тоже. что и как подскажите пожалуйста!
roman24
на этой странице - ДВА моих сообщения - должно быть достаточно информации.
roman24
у я всё делал что написано выше! у меня электро схемы нет просто нет напряжения на лампочке новый замок!
roman24
Ты что, робот? Что тебе пишут, не видишь? И програмка у тебя в части правописания недоработанная, програмёр был такой себеroman24 писал(а):и гена у меня один в один как на картинке!
roman24
я с телефона на работе пишу не до проверки над ошибками! уточню свой вопрос: у меня обрыв где-то от панели до монтажного блока на предохранителе уже нет напряжения там куча проводов с панели с лампочки идет серый провод а на кодках этого провода нет!!! вот поэтому я и спрашиваю не почему нет зарядки не потому что не горит лампочка я спрашиваю про провода) какой откуда и куда!
А теперь есть >>СМОТРИ ЗДЕСЬ<<roman24 писал(а):у меня электро схемы нет просто нет
roman24
