Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 23, 2015 10:20:29
Буйный писал(а):Дудка?
Medved@790 писал(а):холодный забор воздуха наверное.
Причем с отстойничком для воды, если вдруг черпанешь.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 23, 2015 16:26:58
Йожык писал(а):Причем с отстойничком для воды, если вдруг черпанешь.
Карочь, приороантишноркель, чтоб набегающей волной с лужи гарантированно хапнуть воды :thum1: .
Антон80 писал(а):Вот такая табличка не даст ответ?
0,01 в приемлемом диапазоне температур. Ниапчём.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт апр 23, 2015 16:39:28
Буйный писал(а):приороантишноркель
и не только :fear:
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 23, 2015 20:38:19
Буйный писал(а):Скока прихода от холодного забора в конях?
По ощущениям- ноль целых, очиньмало дисятых LOL
Делал себе подобное летом... так как разницы не увидел вообще, запись об этом неделал в теме. Снял за неоправданностью надежд LOL
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Йожык писал(а):Сделал, Жене уважуха за совет
Всегда пожалуйста :beer2:
Нормуль вышло :yes:
Йожык писал(а):М6, сверло 5 мм
Ну знач память таки подвела LOL Помню что 5... а это знач сверло было пятерка)
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 24, 2015 8:39:38
Немного не по теме, но тут у коллеги по работе гранта и у него возникла проблема, он везде воткнул светодиоды и у него теперь загорается чек и появляются какие то проблемы с электронной педалью газа, в бк код ошибки соответствует перегоревшим лампам. Эбу м74
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 24, 2015 8:51:47
первый раз вижу что бы ЭБУ тестировал лампы :crazy: и при этом как то это отражалось на электронной педали...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 24, 2015 9:26:31
Все что я нашел это два варианта: отключить проверку в эбу или поставить обманки в виде нагрузочных резисторов. Какие еще могут быть варианты?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 24, 2015 9:27:07
разобраться с какой такой радости эбу контролирует лампочки :look:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 24, 2015 9:29:27
Миша писал(а):разобраться с какой такой радости эбу контролирует лампочки :look:
Ну я в тонкостях гранты не разбираюсь, но вроде бы бортовой компьютер автомашиныпроводит замер нагрузки лампы на общую бортовую сеть. Но светодиодная лампа потребляет меньше электроэнергии, по сравнению с обычной. Если ошибаюсь, то расскажите что как.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 24, 2015 9:36:39
Rickrose писал(а):Все что я нашел это два варианта: отключить проверку в эбу или поставить обманки в виде нагрузочных резисторов.
верные решения, но еще лучше вернуть лампы на место по не скольким причинам.
Rickrose писал(а): Но светодиодная лампа потребляет меньше электроэнергии, по сравнению с обычной. Если ошибаюсь, то расскажите что как.
светодиодная лампа имеет меньше сопротивление, соответственно бортовая система контроля ламп показывает неисправность.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 24, 2015 9:46:29
Rickrose писал(а): он везде воткнул светодиоды
У меня один совет - перестать заниматься херней и поставить нормальные лампочки.
олежек писал(а):первый раз вижу что бы ЭБУ тестировал лампы
Аналогично :yes:
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Rickrose писал(а):в бк код ошибки соответствует перегоревшим лампам
Коды в студию :D
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 24, 2015 9:52:47
вот тут на грантоводе трут
http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=8961
похоже реально завернута проверка ламп на ЭБУ (w00t)
по крайней мере не один человек на разных форумах утверждает об этом
тут на пример
http://www.drive2.ru/l/5295783/?page=0
УКИЛ штатно присутствует в Гранте. При вынимании лампы горит чек.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 24, 2015 10:06:43
Йожык писал(а):]
Да ему бесполезно, у дедка аж глаза горят, как он радуется светодиодам, даже в ближний хочет воткнуть и цена не смущает. Так что видимо расскажу про нагрузочные резисторы или отключение проверки, наверно это единственные варики.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 24, 2015 10:24:20
Rickrose писал(а):Да ему бесполезно, у дедка аж глаза горят, как он радуется светодиодам, даже в ближний хочет воткнуть и цена не смущает.
У человека слишком дохрена свободного времени и денег LOL
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 24, 2015 11:49:59
Вот еще пища для размышлений: ошибка 504 появилась когда он поставил диоды в тормоза, а когда обратно лампочки поставил - все ок. Эбу шить не хочет, к обманкам скептически относится, хочет электронную схему.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 24, 2015 12:07:27
Как же некоторые любят себе проблемы на ровном месте находить LOL LOL LOL
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт апр 24, 2015 12:12:13
У знакомого фокус и лексус RX300, так в форде вместо того чтобы ехать по гарантии, он сам все делает, паяет. на вопросы, зачем ковыряться? отвечает, что мы ничего не понимаем :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 24, 2015 13:02:05
Rickrose писал(а): 504 появилась когда он поставил диоды в тормоза,
короче, судя по этой ошибке действительно в ЭБУ заведена кнопка педали тормоза и она диагностируется ЭБУ во как, по крайней мере на форумах типа чиптюнера активно это обсуждают, может и сама кнопка выеживаться и причиной быть светодиоды, да и как я понял там патроны в задних фонарях не обычные, после опять же читал информационное письмо поставили патроны исключающие неправильную установку лампочек, так что причин быть может как минимум три! самая очевидная убрать наЙУХ светодиоды и не мешать электронике трудится в таком ответственном месте как тормоза!
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=212&t=5090
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 24, 2015 17:49:18
олежек писал(а):самая очевидная убрать наЙУХ светодиоды и не мешать электронике трудится в таком ответственном месте как тормоза!
Всё :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: . Любит народ искать на свою Ж всякие П, а потом проверять форумчан на знание тонкостей электрических процессов в бортовой сети после внедрения разных приблуд, которые по их мнению улучшают авто до неузнаваемости ;) .
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 24, 2015 17:52:48
Rickrose писал(а):диоды в тормоза
Поубивал бы за такие "доработки" :crazy: :crazy:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 24, 2015 18:06:44
Йожык писал(а):Поубивал бы за такие "доработки"
а потом сопротивления на них же и впаять)))))))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 24, 2015 18:14:03
Надо ему тормоза смазать, чтоб не скрипели :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 24, 2015 19:09:46
Йожык писал(а): Поубивал бы за такие "доработки" :crazy: :crazy:
У него там какие-то мега супер светодиоды светящие на 150м, ценой по 1500р пара, я их видел, сделаны качественно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 24, 2015 19:11:52
Rickrose писал(а):У него там какие-то мега супер светодиоды светящие на 150м, ценой по 1500р пара
:rlc: :rlc: :rlc:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 24, 2015 21:09:03
Линзованые стопаки? :fear:
