А настоящих энергетиков - с их профессиональным праздником, Днем Энергетика!!!
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Сегодня иду платить "энергетикам", от-не-сука я ахмитову тыщу гривень
простосаня
От себя тоже хочу поздравить всех причастных с Днем Энергетика! Чтоб всегда контакт был там, где он нужен. И не было там, где он не нужен
. И спасибо всем за поздравления.
Шото наши энергетики мабуть сильно понапивались, три раза по два часа в день отключают свет. 10-12, 14-16, 18-20. Это у них называется "веерные отключения".
Министр говорит, не хватает три млн. киловатт. Это по 66,(6) ватт на человека, вот такая чертовски интересная цифра, министр наверное и сам бы удивился, если бы узнал.
У веерных отключений хоть четкий график есть, а сейчас не поймешь. Никогда не знаешь, когда отключат.
Понятия не имею. У нас диспетчер тушит по своему усмотрению кого угодно и когда угодно. Мониторит нагрузку по подстанциям и отключает фидера. Хорошо, что телемеханика есть везде.
простосаня
У нас как-то на подстанции 110\35\6 непорядок был. Я как раз на заводе дежурным был. Свет мигнул- Вентиляторы, котлы , печи и пр. остановились. Только все запустили- снова свет мигнул
. Тут уже пришлось проверять все наши ТП, РУ на предмет неисправности. Ничего не нашел, снова запустили. А тут еще раз мигнуло
. Я звоню на подстанцию, спрашиваю- чо за нафиг. Короче, неисправность на ВЛ 110 была. А я , считай, полсмены бегал
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Наш завод, конечно, в сравнение не идет, но... Когда у нас ограничения были- был составлен график первоочередности отключений. А тут чего получается? А мне этот район не нравится, отключу ка я егоАнтон80 писал(а): У нас диспетчер тушит по своему усмотрению кого угодно и когда угодно
простосаня
Так и есть! Недавно люди протестовали по этому поводу. И добились своего. Сейчас более равномерно стали отключать.
Похоже, так и получается. Мне кажется самое место на пенсии такому диспетчеру - вахтером в студенческой общаге. Вот там власть показать, не пущать для него будет как бальзам долголетия в старости. Или в милицию, власть показать над людьми )))
Ну, скажем прямо, на него тоже оказывают некоторое давление. Начальники, главный инженер... Неофициально.
Максимиллиан
Ребята, подскажите мне в одном вопросе. Я замечал, когда включаешь поворотники, стрелку вольтметра начинает бешено колбасить. Это происходит из-за резкого потребления лампочками напряжения? А если так, тогда может лампы накаливания заменить на светодиодные и "колбасня" пропадет? Или все деле в реле поворотов?
Максимиллиан
это не тема автоэлектриков, здесь люди более серьезные
стрелка дергается потому что в таком месте подключен вольтметр. Ни на что не влияет, ничего менять не надо.
Максимиллиан
гость писал(а):что в таком месте подключен вольтметр.
Каком "таком" месте? Поясни если не трудно школяру)
Максимиллиан
Если коротко - то не на аккумуляторе.
У аккумулятора есть внутреннее сопротивление, очень маленькое. А вольтметр подключен через провода, клеммы. Все это имеет сопротивление и, как следствие, падение напряжения на этих элементах. Вот это падение и вычитается из реальных показаний.
Максимиллиан
Антон80, я понял, что ничего не понял, и поэтому понимаю что все понятно
на пальцах
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
А скажите, умные люди, почему люминисцентная лампочка, в выключенном состоянии, мигает раз в 15-20 секунд? Из-за того, что фаза на ней постоянна? Или ещё что может быть?
Глюков точно нет, проверял...
Максимиллиан
Антон80, в общем я так полагаю, общее сопротивление то увеличиваться, то уменьшается из-за работы лампочек поворотов, поэтому стрелка и скачет?
Тут надо вспомнить закон Ома.
U=I*R
При разомкнутом контакте К напряжение на правом по схеме вольтметре будет равно напряжению на батарее. При замыкании контакта К пойдет ток через R и лампу. Так как через R пошел ток, то на нем, резисторе, появляется падение напряжения. И на величину этого падения вольтметр в приборке покажет меньше.
U=I*R
, точнее в его электронной схеме. У очень многих жигулей стрелка дёргается в такт поворотам и это не считается неисправностью. Автоэлектрики объясняют это сложными переходными процессами, происходящими где-то там в недрах реле и проводкиМаксимиллиан писал(а):Или все деле в реле поворотов?
А вот ты и проверь индикатором. Фазы там не должно быть, её должен "рвать" выключатель. И ещё, как вариант, поменять местами провода в патроне и блымание должно пропасть.zeppe1in писал(а):почему люминисцентная лампочка, в выключенном состоянии, мигает раз в 15-20 секунд? Из-за того, что фаза на ней постоянна?
Недавно у кого то была такая проблема. Фаза ноль меняли вроде бы.zeppe1in писал(а):А скажите, умные люди, почему люминисцентная лампочка, в выключенном состоянии, мигает раз в 15-20 секунд? Из-за того, что фаза на ней постоянна? Или ещё что может быть?
