Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 03, 2015 19:34:02
Ну фейрверка у меня не было, но воспоминания остались LOL
как-то при повороте руль до конца не докручивался, чувствую, что не вписываюсь--рванул руль слышу бзынь, вонь, работают дворники, насос омывайки, дальний, поворотники. Дальше не помню, что было-но причина ясна--намотало
Непрочитанное сообщение олежек » Сб янв 03, 2015 19:38:13
Жигуль писал(а):Купил мотор печки на подшипниках с цанговым креплением крыльчатки. Владельцы сего, отзовитесь
подшипник! он там один, со временем начинает подшип, тот самый который типа лучше чем втулка шуметь, но без писка!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 03, 2015 19:41:50
Уже с двумя есть .
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн янв 05, 2015 7:07:49
Жигуль писал(а):Сегодня поменял подрулевой переключатель, не допёрло, как жгут грамотно проложить, чтобы за вал не цепляло. Подскажите? Жирно перемотал жгут изолентой
Протрёт изоляцию, замкнёт провод переключателя дс/бс на ноль - сгорит вся проводка нахрен - там предохранителя нет в принципе :preved:
Почитай именно про эту проблему viewtopic.php?f=14&t=13995 Пожар, замена|ремонт подрулевой проводки, замена контактов замка, включателя света, (опционально - монтажного блока,) оплавившейся пластиковой панели, заправка огнетушителя, чистка салона... Оно того стоит? Ещё я рядом с включателем освещения предохранитель вставил :)
Благодарил (а): 2562 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 05, 2015 11:44:22
Антон80 писал(а):...разбирать, в мастерской возмут 160-180 грн.
Вообщем, сегодня забрал из мастерской, диагноз ожидаемый - "грязный объектив", т.е. почистили его от грязи и все заработало. :smsha:
Все удовольствие обошлось в 280 грн.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 06, 2015 8:15:03
VLAD писал(а):кстати с новым генератором проблема не ушла
РР?
всё-таки да, это был он, как оказалось новый РР не всегда исправный РР.
Ещё понаблюдаю конечно, но уже выше 14,7 не подпрыгивает напруга ;)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 06, 2015 9:14:35
какой взял регулятор напряжения?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 06, 2015 9:25:59
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 08, 2015 20:18:52
VLAD писал(а): https://detali.zp.ua/
самый лучший инет магаз запчастей по ВАЗу в Украине, всегда там затаривался :) До сих пор поздравления шлют с разными праздниками и всегда договориться можно было обо всем чем угодно :thum1:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт янв 09, 2015 17:10:45
VladiZlav писал(а):всегда там затаривался
по секрету скажу - я их уже достал маленько, четвертый раз закупаюсь за последний месяц :fear:
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 13:27:49
В продолжении темы viewtopic.php?p=689910#p689910
С АКБ все нормально, с утра до 3-х заряжал, поставил, стартер чуть шевельнулся лениво и смолк.
Снял, плюс на втягивающее и минус на корпус стартера, он гад хрюкнул, один ли два раза крутанулся и смолк. Повторил попытку, с 3-го раза втягивающее щелкнуло и все, больше никаких признаков жизни.
Стартер ВАЗ 21213.
Че делать? стартер ковырять?
Добавлено спустя 35 минут 41 секунду:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Почему тут бумага?
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Тут все вроде нормально
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 12, 2015 14:40:50
электрокартон, типа изолятор.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 14:42:15
Еще одна пружинка и я все соберу. потестю, а потом попрусь в магазин на окончательную проверку если ничего не заработает.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
млять :devil:
4 пружинки...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 12, 2015 14:50:58
та да. там пока щетки вставишь. можно сверху отогнуть усики и потом загнуть назад или с помощью такой то матери собрать все так. Харис как там магниты?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 12, 2015 14:53:18
Haris22 писал(а):млять 4 пружинки...
О да LOL LOL LOL :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 12, 2015 14:53:56
как вариант сделать кольцо из проволоки вставить щетк распереть кольцом и вставлять якорь
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
кольцо вытянтуть потом аккуратно
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 14:59:49
Tolik2402 писал(а):Харис как там магниты?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 12, 2015 15:10:52
Haris22 писал(а):млять :devil:
4 пружинки..
я когда то подвязывал пружинки ниткой, потом уже когда почти вставил оторвал её и вытащил, если я правильно понял о "зарядке" щеток идет речь? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 15:13:55
все, собрал.
вот только зачем я разбирал если все нормально :hmmm:
собственно стартеру чуть больше месяца :|
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Не стартер а хрень какая то :|
лопнул болт внутри и это я еще не затянул даже :thumbsdow
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 15:21:04
Haris22 писал(а):все, собрал.
Кто покупал стартёр?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 15:27:09
Кто кроме меня может запчасти для моего авто покупать?
Я естественно.
Оффтопик: Ща представляю как Андрей вздохнет и глаза закатит :psih: :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 15:32:37
Вот потому и ломаются болты ....
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 12, 2015 15:38:01
у знакомого батэ магниты полопались, перестал крутить. мож втягивающее плохое, как вариант попробовать без втягивающего, напрямую.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 12, 2015 15:53:57
Как склеить порванную обшивку пола?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 12, 2015 16:07:16
наверное подложить что то под склеиваемые половины и состыковать разрыв.
