Я тоже думал, что эти пластиковые окна и стеклопакеты "как пушинка". После завершения откосов решил снять створки и дверь балконную. Чтобы все помыть и почистить. Створки кое-как снял- поставил. А вот дверь чуть было не уронил.Антон80 писал(а):Ого, что-то мужик его с таким трудом поднял! Не уронить бы.
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Все оказалось не просто, а очень просто. Только ножик нужен жесткий, крепкий. Затем ручкой ложки штапики легко снимаются. Продеть там можно не только проводок, а целый кабель, если просверлить наружную часть пакета. Между пакетом и рамой щель с мизинец.
Антон, тебе не за это говорили, а за сами штапики, то как они крепятся, без щелей.
Во вы загоняетесь! Дырку в стене рядом с окном просверлил и в путь! У меня так антенна выведена. Щель чтоб не дуло (хотя и так дуть не будет)- герметиком мазнуть можно.
Дело в том, что провод тоненький, а набалдашник датчика на конце толстый.
Раскусить провод и скрутить. Авось не аудиофильский кабель.
На всё надо проще смотреть.
корячить стеклопакет чтоб узнать сколько градусов на улице нынче....ка будто так не видно---зима....правда у нас +8
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Вот вы развели
- хочет человек - сверлит, хочет - пакет вынимает - его хата и его время, каждый по своему с ума сходит
, тут каждого можно колом ткнуть за какой-либо загон
Именно такClassic писал(а):Раскусить провод и скрутить
а для красоты и эстетики есть термоусадчивая трубка и фен.
Одна! Одна минута на снятие пакета, честно. Еще одна на поставить.
Стеклопакет вынуть - поставить 5 минут, сверлить под провод 70 см кирпича, шум и пыль, то же время, а если бетон и попал в арматуру
или перфоратора нет, а тут даже инструмент не нужен.
Добавлено спустя 43 секунды:
Антон и минимум телодвижений.
Prepod48
Та отож, минимум. И опыт, которого не было. Он тоже чего-то стоит.
Антон80 писал(а):отож
А может кто нибудь мне прояснить...
С КАКОГО РАЖНА металлопласт на горячей воде вдруг дал вот такую течь (дырку).
Простоял ТРИ года или даже больше.
Фитинг как новый (на фото видно).
перепады температур и оно треснуло/лопнуло - просто поверь, у самого такое было.VVB писал(а):С КАКОГО РАЖНА металлопласт на горячей воде вдруг дал вот такую течь (дырку).
Ого- пластик тоже течёт?! А я сокрушался, что, делая в зале ремонт, трубы на пластик не поменял. Теперь не буду переживать!
Полипропилен лучшеClassic писал(а):Ого- пластик тоже течёт?!
Вот только и он - БЫВАЕТ что течет - в местах пайки (стыка)
технология, батенька, не соблюдается, значит.VVB писал(а):Вот только и он - БЫВАЕТ что течет - в местах пайки (стыка)
агаandy писал(а):технология, батенька, не соблюдается, значит.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Зависит от производителя труб и рук мастераVVB писал(а):Полипропилен лучшеClassic писал(а):Ого- пластик тоже течёт?!стенки толще.
