Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- Гуру теплотехники :)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Так внатуре барабашка какой-то. Как и резкая усадка акуума в ноль.
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
Кстати, а замерять плотность можно не отключая аккум от зарядки? Чи не?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
так как электролит нагрелся, то к показаниям прибавь 0,01-0,02
Последний раз редактировалось Препод48рус Сб фев 20, 2016 21:13:02, всего редактировалось 1 раз.
"При этом, если температура электролита выше 20°С, к показаниям ареометра надо прибавлять по 0,01 на каждые 15° повышения температуры, а при температуре ниже 20°С – из показаний ареометра надо вычитать 0,01 на каждые 15° понижения температуры. Если температура электролита отличается от 20°С менее чем на 15°С, то вносить поправки не обязательно. " Семенов Электромонтер-аккумуляторщик
Проверка. Ампераж упал на 3 ампера. Напруга уже 16,7. Акум газует! . Плотность 1,22. Похоже это его верх. До полуночи если не изменится, то это верх. Ну так а за два года канешно упадёт плотность...
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 47 секунд:
За 2 часа плотность выросла до 1,23, плюс поправка будет 1,24. Напруга аж 17 вольт. Ого. Но при отключении заряда падает напруга на 13,9 и еще ползёт постепенно вниз. Акум газует. Причём ампераж был 3, а стал 4 . Странно. Ну шо кипятим дальше или фатит....ведь плотность выросла на 0,1 ...может еще вырастет. Ну погазую еще часик на 3 амперах.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 30 секунд:
Прошло еще полтора часа. Плотность не выросла. Итого с учётом поправки на температуру электролита имеем плотность 1,24. Максимальную.
Попробую иногда погонять аккум на аиде импульсами. Вдруг шото нагоняет.
Шото дето я читал, что при холодном электролите ареометр показывает меньше плотность. На 0,01. А тут щас написано, что больше. Ну ладно. У меня температура сейчас выше 20 градусов, значит прибовляем. Получаем, что у меня плотность 1,23.Препод48рус писал(а):"При этом, если температура электролита выше 20°С, к показаниям ареометра надо прибавлять по 0,01 на каждые 15° повышения температуры, а при температуре ниже 20°С – из показаний ареометра надо вычитать 0,01 на каждые 15° понижения температуры. Если температура электролита отличается от 20°С менее чем на 15°С, то вносить поправки не обязательно. " Семенов Электромонтер-аккумуляторщик
Канешно. Пару раз. И вродебы свою самодельную дистилированную...конденсат с холодильника.Буйный писал(а):X-TAZ, водичку подливал раньше?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Канешно там всё перемешано уже. Плотность выровнялась и так, но не имеет 1,27. Я так понимаю , что упадок плотности, упадок емкости за два года это не удивительно.Препод48рус писал(а):если да, то сверху вода, пока перемешается... хотя столько бурлил, давно уже должна плотность выровняться.
Еще читал шо на работу аккума влияют разные примеси в кислоте, в воде. А водичка как я писал с холодильника.
Вот тебе и причина саморазряда. Пытать надо клиентов плойкой пока правду не скажутX-TAZ писал(а):конденсат с холодильника.
Там столько всякой фигни в той водичке с холодильника. Это только в школьной теории говорится, что испаряется только вода, а на самом деле все испаряется. Плюс пристает к стенкам.
Пытаюсь завести машину, а стартер еле крутит, при том, что аккум в норме.
Снял клеммы, и на аккуме и клеммы пошоркал наждачкой и вуаля... крутит что дурной.
Ставил ещё разок на час заряжаться старинным зарядным на 6 ампер. Выше 1,24 не поднимается .
Взял у кориша другую немного аиду типа сравнить как работает...Одинаково они работают. Значит вариант с бракованной моей аидой отпадает!
Ну будем считать что водичка повлияла на аккум. Хотя я всётаки склоняюсь к естесственной потере ёмкости для двухгодичного аккума. Сказано жэж что 3 года дают сейчас аккумам. У шефа на хонде вот 4 года прожил. Этой зимой курили часто.. купил новый.
крутить стал? да!Антон80 писал(а):andy
Стартер?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
после того как подчистил клеммы и штырьки аккума.
Слей её. И залей готовый электролит 1,27.X-TAZ писал(а):Ну будем считать что водичка повлияла на аккум
сливать только грушей, не переворачивая, иначе осыпавшийся шлам замкнет пластины
для акб 2 года не приговор, скорее всего это действительно вода с примесями, процесс разряда—заряда — это химия, и добавление не предусмотренных компонентов ведет к изменению в составе пластин, образованию не нужных соединений в электролите. Железо, хлор и прочие металлы на фиг не нужны там, они потом вообще не выводятся из состава ни химически, ни промывкой.
Мне кажется, это уже бесполезно. После кипячения на зарядке все примеси давно осели на электродах.
Да, я люблю экспериментировать, но пока не хочу новый акум покупать...Препод48рус писал(а):а как же эксперимент? тяга к знаниям?
Я читал давно про доливку электролита нового...писали что нужно знать еще когда его долить...в какой момент...при какой плотности...короче писали доливать только воду. Но я экспериментил со старыми аккумами...доливал электролит...давно. не помогало.
А вот насчёт замены полностью....не знаю. Хотя вродебы в скутерный аккум полностью менял...не помогло...но там пару банок замкнуты были...
