Пофлудимсс "Осень-зима 2016". Том 41.
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Пофлудимсс "Осень-зима 2016". Том 41.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 08, 2017 19:05:14
Буйный писал(а):Или твоя практика говорит иное?
Держу в руках терморезистор например вон того термореле, которое мы понакупляли с аукро и с али. Предположим Держал датчик только что в горячей воде градусов под 50-60-70, вынул. Если просто его держать - он будет остывать долго! Если начать на него дуть - он остывает намного быстрее! Прямо на глазах падает температура! Иначе зачем мы обдуваем радиатор печки или охлаждения автомобиля.!!! Шоб изменить его температуру!
Но вот тут дело ещё есть другое - если датчик принял температуру окружающего воздуха и начать на него дуть вентилятором.... будет ли он охлаждаться....сам думаю... ведь ходит мнение, что если на человека дует вентилятор и человек чувствует прохладу, то это всего лишь ветер - движение воздуха создаёт такое впечатление! Или всётаки этот дующийся воздух немного прохладнее, чем воздух в покое. Самому теперь интересно!
Хотя! Помню если ставить градусник комнатный в разных местах комнаты, то он показывает разную температуру, бо возле открытых дверей сквозняк например, а в другом месте нету сквозняка. Так вот и получается - сквозняк - движение воздуха - показывает ниже температуру. А в покое выше! Ну или 6если тёплый сквозняк, то на сквозняке выше темпер., чем в покое.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 08, 2017 19:10:52
Температура=энергия. Энергия=скорость движения молекул. Переход вещества из одной фазы в другую тоже сопровождается изменением энергии. Думай :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 08, 2017 19:16:15
Антон80 писал(а):сопровождается изменением энергии. Думай
шо тут думать, я и так уже надумал, без энергий - если на дачтик дуть, то температура его изменится! Можно не дуть, можно махать картонкой например на него и смотреть как будет... или вентилятором. Вот возьму и проверю щас. вон стоят весы, купленные недавно показывают температуру, направлю на них куллер, посмотрим шо будет. Не знаю в каком месте в них датчик стоит, но направлю как нибудь шоб обдувалось... дето сзаду под пластиком датчик.
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
X-TAZ писал(а):направлю как нибудь шоб обдувалось...
направил. Температура выросла на 0,5 градуса буквально за полминуты. Почему выросла, потому, что в комнате сейчас идёт процесс нагрева воздуха - отопление недавно запустил. И поэтому датчик ждал , тормозил, а только начал обдувать - сразу почти почуял изменение температуры!
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс янв 08, 2017 20:20:50
поехал на работу сегодня. выше 30 км/ч машину носит. снег, кое где асфальт виден, кое где снега около 5-10 см. трогаться получается на мелком снегу, где поглубже, буксую, не могу тронуться, даже со второй. бывает едешь и влетаешь одной стороной в снег глубокий, бывало руль до упора выворачивал. а еще счудил. загнал себя в сугроб и соседнюю машину. не заметил ее и начал перестраиваться
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 08, 2017 21:04:20
не заметил машину !? ты чего! хотя и у меня помню было такое. Не заметил.
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 08, 2017 21:08:52
Каша у нас глубиной местами 15 см, снизу лед, на шипованой пирелли айс зеро трогаюсь с первой в небольшой подъем легко, роет будь здоров. Ни разу сегодня не встал, легко иду 50-70.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс янв 08, 2017 21:36:08
К теме про датчики и охлаждение. Принцип воздушного охлаждения основан на разнице температур охлаждаемого объекта и воздуха. Если температуры одинаковы, то температура объекта изменяться не будет. Исключение - человеческий организм, где температура регулируется за счет потоотделения, а обдув способствует более интенсивному испарению (охлаждению).
В машине датчик находится чаще всего в передней части, а тут рядом горячий двигатель, влияние которого при малой скорости передвижения будет существенным.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 08, 2017 21:40:21
zalex писал(а):Если температуры одинаковы, то температура объекта изменяться не будет.
Многие этого не понимают :eptel:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс янв 08, 2017 22:37:02
спереди шипы, сзади не шипы. пробег резины может тыщ 5-6. роет хорошо. я сегодня защитой картера сел, снег застрял между бампером и кузовом. с минуту вперед-назад подергался и выехал. и я тоже местами ехал 60-70, по брусчатке около 30-40, вдоль рельс наверное 50 ехал. но рулем крутил будь здоровр. решил не сбавлять ход и просто ходом проехать, чем медленно и возможно забуксовать. проехал там, где мерс полноприводный пузом прогреб... -10 показывало за бортом. ехал на работу, по пути субарик попался. он по снегу куда уверенней ехал, чем я. а еще заметил, что если с 3 переключиться на вторую, то машину начинает нести боком. 2 раза заметил. 1 раз было немного стремно на спуске в повороте по брусчатке. наверное более широкая резина будет лучше. а еще лучше полный привод
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 09, 2017 0:08:08
Так в этом то и прикол! Тут главное засечь какая температура ветра получается! Равна ли температура ветра температуре воздуха окружающего! Если равна- то конечно же показания будут одинаковые!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 09, 2017 1:17:53
X-TAZ писал(а):Равна ли температура ветра температуре воздуха окружающего!
Об этом я и говорил. Температура воздуха разная в разных местах города.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 09, 2017 4:14:51
Антон, влияние горячего мотора отрицаешь?
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 09, 2017 4:26:56
Скорее, не обратил внимание...
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 09, 2017 5:43:50
Саня, принимаем температуру во всех углах и закоулках комнаты одинаковой. Я включаю вентилятор и начинаю обдувать терморезистор, который до обдува тоже имел комнатную температуру, ессно. С какого перепуга обдуваемый воздух вдруг заимеет другую температуру и изменит сопротивление датчика? От трения молекул азота об кислородных собратьев, шоли? LOL .
zalex писал(а):Антон, влияние горячего мотора отрицаешь?
Да нет, конечно. (Прикольное сочетание трёх слов).
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 09, 2017 10:39:56
Еще один выходной день, ну почти... Устал уже отдыхать :rlc:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн янв 09, 2017 10:53:54
А мы уже батрачим.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Слетела вчера на трассе гофра подачи горячего воздуха. Смотрю не едет чет и бенз улетает. Короче бенза рублей на 150 в трубу улетело.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 09, 2017 10:57:36
Думаю, мотор влиять не должен. Ведь температура во время езды может изменяться и в большую, и в меньшую сторону. Хотя я сейчас вот сильно задумался :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 09, 2017 11:02:32
Антон80 писал(а):задумался
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 09, 2017 11:07:33
ЖииЖ писал(а):Слетела вчера на трассе гофра подачи горячего воздуха
Хомутиком ее надо было прижать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 09, 2017 11:37:09
Случайно увидел
что за переключатели такие?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 09, 2017 12:57:56
Буйный писал(а):Саня, принимаем температуру во всех углах и закоулках комнаты одинаковой. Я включаю вентилятор и начинаю обдувать терморезистор, который до обдува тоже имел комнатную температуру, ессно. С какого перепуга обдуваемый воздух вдруг заимеет другую температуру и изменит сопротивление датчика? От трения молекул азота об кислородных собратьев, шоли? LOL .
Корпус , в котором стоит датчик , на который дул вентилятор, большой и холодный! Воздух начинает прогреваться. Корпус ещё охлаждает датчик своим холодом. Датчик то касается корпуса и принимает частично его температуру. Дунул воздухом- пошёл быстрее теплообмен. Иначе почему выросла температура, когюа я включил вентилятор!
ЖииЖ
Re: Re:
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн янв 09, 2017 14:12:40
Заводской хомут зажал насколько возможно а нормального нет. В магаз как попаду так куплю коль помнить буду.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн янв 09, 2017 14:58:16
:crazy:
Антон80 писал(а):Случайно увидел
Переключатели режимов, свет и всё такое.
Вот еще модель похожая.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 09, 2017 15:04:55
А я вообще выезжал помню 29 декабря и 5 января. И всё. Какое-то нерабочее состояние. Звонки по работе не принимаю ггг. Точнее по шабашкам. Лень. Сплю до обеда. Ночью не спится до 3 часов.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 09, 2017 15:08:05
Завтра на работу, как буду пробиваться - не знаю :hmmm:
