Нафаня 2115
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 15, 2016 15:44:44
куда делась омывание стекла.....моторчик целый
Благодарил (а): 542 раза
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт апр 15, 2016 15:55:52
а работает?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт апр 15, 2016 16:00:27
артур с писал(а):куда делась омывание стекла.....моторчик целый
Трубки смотри, может где лопнула или соскочила
Благодарил (а): 865 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 15, 2016 17:19:49
Вода?!
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 15, 2016 18:03:27
Иван
нету питания на моторчике
реле заменил,остается косяк в рычаге если только
причом при нажатии на омывалку машет как обычно дворник
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Medved@790 писал(а):Вода?!
какая вода----тут морозы еще по ночам минус 5
Добавлено спустя 55 секунд:
prostovanzo писал(а):а работает?
целый в моем понимании рабочий
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт апр 15, 2016 18:20:27
Артур, на маторчик нет реле,смотри проводку, может перетерлось где, подрулевой тоже проверь
Благодарил (а): 2754 раза
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 15, 2016 18:36:19
Иван64 писал(а):смотри проводку,
:sad: косичка уходит в жгут, но прозвонить можно до ЧЯ и далее до подрулевого по схеме.
http://vaz-21.ru/2115/205.htm
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 15, 2016 19:02:07
как нет реле а пятиконтактное в ч\я
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
да и вот еще что ребята хотелось бы с вами обсудить
я мотаюсь очень часто по командировкам в псков и новгород и облостя
бывает приезжаю поздно очень поздно
пес Чопик предоставлен сам себе был зимой.
щас весна он начинает жмакть чужие огороды,посадки
живу я как вы знаете один поэтому уследить больше некому
его подкармливает соседка женщина и очень хочет барбоса
живет она напротив меня
решил я Чопика отдать ей------скажите предал друга------а хорошо другу устраивать голодные два три дня пока я в новгороде
жду ваших вердиктов
Иван64
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт апр 15, 2016 19:15:58
артур с писал(а):как нет реле а пятиконтактное в ч\я
жду ваших вердиктов
Пятиконтактное это на дворники, моторчик омывателя идет напрямую с подрулевого
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 15, 2016 19:17:57
артур с писал(а): решил я Чопика отдать ей------скажите предал друга------а хорошо другу устраивать голодные два три дня пока я в новгороде
жду ваших вердиктов
Правильно всё сделал. "Мы в ответе за тех, кого приручили".
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 15, 2016 19:18:42
барбос брался для наташки что как то что то------нифига
барбос нужен для семьи а то что я мотаюсь целыми днями это что семья???
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт апр 15, 2016 19:23:03
Артур, думаю, пристроив друга в хорошие руки, ты не предал его, а как раз наоборот.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 15, 2016 19:23:47
по крайней мере это дом напротив то есть он как бы рядом сытый обогретый но рядом
тваю мать слеза прет
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 15, 2016 19:28:39
Да не переживай. Ты же сделал ему лучше. Тем более он будет рядом.
Благодарил (а): 947 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт апр 15, 2016 19:32:18
Артур, все правильно сделал :yes:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 15, 2016 19:41:08
Провод питающий омыватель запитывается с главного реле замка зажигания через предохранитель f7, вместе с ним по внутренней разводке блока предохранителей и реле после 7 предохранителя питаются: прикуриватель, моторчик отопителя, свет в салоне основной, свет бардачка и что то там ещё.
Если те потребители которые перечислены работают то предохранитель цел.
Тот факт что при нажатии на контакты омывателя подрулевого переключателя срабатывают дворники так же говорит что цепь питания омывателя исправна, то реле которое ты поменял именно с этого провода получает сигнал включить дворники и реле срабатывает но в работе омывателя реле не участвует. С того сигнального для реле провода идёт питание непосредственно на моторчик омывателя.
Внимательно!
На моторчике омывателя минус- чёрный провод идёт с кузова авто, цепь его не прерывается, минус постоянно, на втором проводе при нажатии на рычаг должен появляться плюс.
Более всего похоже что нет минуса либо не контачит разъём в блоке предхранителей и реле.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 15, 2016 20:24:24
У меня была проблема с моторчиком омывателя из-за глюков в замке зажигания, потеребонькал - чинилось.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт апр 15, 2016 21:08:53
Rickrose писал(а):У меня была проблема с моторчиком омывателя из-за глюков в замке зажигания, потеребонькал - чинилось.
Откуда у тебя топор?
- Мне королева эльфов дала.
- А топор откуда?
:psih: LOL
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 16, 2016 4:09:14
артур с писал(а):по ночам минус 5
Сибирь нынче обогнала вас.
артур с писал(а):по крайней мере этот дом напротив, то есть он как бы рядом, сытый обогретый, но рядом
Верно. Подкармливать имеешь желание?
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 16, 2016 5:44:41
да
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 16, 2016 7:33:20
А я бы не смог отдать собаку :fear:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Слушай, а у меня диск один слегка яйцом. Твой способ точно поможет? :psih:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 16, 2016 8:48:49
Йожык писал(а):А я бы не смог отдать собаку :fear:
у тебя немного другой образ жизни----ты домашний,да и наверняка есть кому присмотреть за ней
у меня же наоборот командировки и приезжаю иногда ни свет ни заря----издевательство это получается садизм
ладно проехали
все парни нашел я омывалку-----не было массы.......дал массу все появилось
всем кофе :beer2:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 16, 2016 8:56:40
артур с писал(а):все парни нашел я омывалку-----не было массы
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 16, 2016 9:04:28
я автоэлектрик
Добавлено спустя 8 часов 43 минуты 8 секунд:
захожу щас к соседу напротив тележку отдать----Чопик лежит брюхо полное ,вскочил подбежал,я говорю ну-чооо.....а ты не хотел :D :D :D
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб апр 16, 2016 17:48:41
ну вот) я думаю он не забудет тебя)
