Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Есть, но намного меньше и по звуку именно скрип, а не скрежет как при повороте на неровностях.Буйный писал(а):Или по прямой скрипа нет?
Ладно, на даче заеду на эстакаду пошатаю, послушаю.
А вот и хруст появился слева
Думаю это шаровая все-таки)
Напомните пожалуйста, на горячую плохо заводится, это в + или - надо крутить?
Последний раз редактировалось Haris22 Пн май 30, 2016 18:56:53, всего редактировалось 1 раз.
Обратные удары? Это раннее зажигание, нужно в минус. То есть угол уменьшить и сделать позднее.
Это как?Антон80 писал(а):Обратные удары?
Это когда вспышка толкает поршень против вращения коленвала. Или что у тебя?
Просто не заводится с первого/второго/третьего иногда 4-го раза. Просто не схватывает, а порой и перелив происходит.
Никак вспомнить не могу, если на горячую плохо заводится, то это раннее зажигание или позднее.
С педалью газа заводишь, как положено? Вообще, на горячую плохо из-за карба.
КонечноАнтон80 писал(а):С педалью газа заводишь, как положено?
Тогда не знаю!
Из давнего опыта - чем горячее мотор, тем позднее нужно зажигание для его нормальной работы. Без привязки к меткам. Просто на холодном лучше пораньше, а на горячем - попозже.
Haris22, попробуй с педалью газа "в пол" (с продувкой, такскать) - после нескольких прокрутов медленно опускай газулю, движок сразу начнёт схватывать. Момент зажигания тут не при делах.
Тогда сильно бензином начинает пахнуть, схватывает когда педаль на 1/4 притапливаешь, ниже уже перелив идет.
Ладно, на следующей неделе поковыряюсь, расскажу
Перед пуском плаааавно нажимаем на газулю, и уж потом на "старт" ключиком.Haris22 писал(а):Тогда сильно бензином начинает пахнуть, схватывает когда педаль на 1/4 притапливаешь, ниже уже перелив идет
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Tolik2402 писал(а):хорошо помог ремонт карбюратора
Филеас
В магнитолу вставлена флэшка с музыкой. Магнитола должна запоминать, какой трек и с какого места воспроизводить, и раньше так и было. А сейчас при включении магнитолы воспроизведение может начаться там, где было выключено, а может с первой папки. При этом все настройки магнитолы сохраняются нормально. Проблема с флэхой или всё-таки с магнитолой?
Ну если раньше такого не было, попробуй флешку другую.
Уважаемые форумчане нужен совет.
Сейчас у меня СТОК выхлопная "фобос" без нейтрализатор, т.е. вместо него стоит просто труба, звенит порядочно. Хочу вместо трубы-проставки поставить резонатор, чтобы уши поберечь и машинке на "низах" немного помочь.
Какой искать бюджетный резонатор? Покупать среднюю часть и вырезать резонатор как то жалко, может отдельно бывает, правда сам я такого не видел. Может от карбюраторных моторов купить, там вроде два резонатора?
as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Помогите разобраться.
Ситуация - жара, 15 км по проселочной дороге на 2 скорости, непродолжительная остановка - и далее "не поехало". Заводилось нормально, но сразу глохло. На педаль газа и подсос не реагировало.
Дал остыть до середины белого поля - не помогло. После обычного круга поиска пришел к выводу про топливо. Скинул шланг у топливного фильтра, который перед бензонасосом, со стороны бензобака, а там сухо. Как я понимаю там самотеком должно было течь. Датчик уровня топлива на 60 %. Приладил трубку к скинутому шлангу , открыл крышку бензобака , аккуратно стал дуть со стороны капота - слышны были хрюкания из горловины бензобака . Потом стал втягивать топливо пошло и завелось нормально.
Вопрос- пробка была воздушная или от грязи в бензобаке и в каком месте?
Склоняюсь конечно ко второму - топливному баку 15 лет, ранее случались и более тяжелые условия по температуре , а такого не было. Может быть можно как - то более точно понять причину?
возможно фильтр/сеточка в баке засорилась и ты её продулas21074 писал(а):Вопрос- пробка была воздушная или от грязи в бензобаке и в каком месте?
Все когда-либо случается впервые.as21074 писал(а):ранее случались и более тяжелые условия по температуре , а такого не было.
Ну, если продул и дальше не повторялось, то да, БН ни при чем.
