Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 30, 2016 18:11:56
а какие есть? есть рс702?
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 30, 2016 18:16:55
Женек_07 писал(а):Я подозреваю что это реле стартера...
Это да.
Женек_07 писал(а):Контрольная лампа заряда никогда не загоралась.
Комплектация с Г-222 без лампы идет, так что все нормально.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 30, 2016 18:26:27
был такая вариация, где то даже на форуме вопрос этот поднимался. чтоб поставить гену от 21214 надо менять снизу крепеж, натяжную планку и болт от 2110. также надо к лампе в приборке протянеть провод от генератора.
Женек_07
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Вс окт 30, 2016 19:11:21
Tolik2402 писал(а):а какие есть? есть рс702?
нет... Ничего нет.. Только реле стартера. Но как мне сказали ниже. У меня и не должно быть вообще лампы заряда... Это получается мне самому нужно колхозить проводку до приборки...
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
Это да.
И это получается чтобы поставить генератор с ваз 21214 нужно протянуть провод до приборки, и самому собрать схему контроля заряда на реле?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 30, 2016 19:35:39
Женек_07 писал(а):собрать схему контроля заряда на реле?
Реле только с Г-221 применялось, на семерках не припоминаю реле. Провод от генератора к лампочке - и все.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Вс окт 30, 2016 19:42:08
А провод от лампочки есть на блоке предохранителей? Или нужно самому тянуть?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 30, 2016 19:59:59
Женек_07
Насчет провода не знаю, сейчас у меня машина с другим генератором, так что посмотреть негде. Но можно ж тебе посмотреть на машине, приходит ли провод на блок реле и предохранителей: Ш5-3 (разъем Ш5, контакт №3), цвет провода "ЗБ". Выходит из блока реле и предохранителей Ш10-7, цвет провода "КБ".
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Вс окт 30, 2016 20:17:04
гость писал(а):Женек_07
"ЗБ" и "КБ" это что за цвета такие?
А у тебя какой генератор и на сколько ампер?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 30, 2016 20:19:44
У меня восьмерочный, с завода. На сколько ампер - не знаю. Мне и Г-222 хватало.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс окт 30, 2016 20:30:28
ЗБ- зелено-белый, КБ- коричнево- белый
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 30, 2016 20:45:26
собственно по лампочке. лампочка там есть, она должна быть с иконкой аккума и должна выходить на разъем, а вот с разъема до монтажного блока и дальше провода может не быть и придется тянуть самому. схему контроля заряда собирать не надо, регулятор собран вместе с щетками, лампочка служит для контроля заряда и работает напрямую без реле. для понимания работы схемы глянь схему 2107 выпуска после 2002г.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 30, 2016 20:51:26
Tolik2402 писал(а):глянь схему 2107 выпуска после 2002г
Зачем? В книжечке к машине 1987 г.в. схема с лампочкой и генератором 37.3701.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Пн окт 31, 2016 9:01:59
гость писал(а):У меня восьмерочный, с завода. На сколько ампер - не знаю. Мне и Г-222 хватало.
Хорошо. Спасибо огромное за помощь!
Добавлено спустя 47 минут 21 секунду:
Это да.
Возник такой вопрос. Если генератор возбуждается не через реле и не через контрольную лампу. Тогда через что и как?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 31, 2016 12:47:04
г222 возбуждался от встроеного регулятора, там + подавался на него. лампочка в приборке есть, но она не задействована. в схеме с геной от 21214 возбуждение будет подаваться через нее.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 31, 2016 16:15:41
Женек_07 писал(а):Если генератор возбуждается не через реле и не через контрольную лампу. Тогда через что и как?
Через реле не возбуждается, это просто реле контрольной лампы.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт ноя 01, 2016 7:30:43
После замены бензонасоса, аккумулятора и стартера все заработало. Обнаружил, что генератор не даёт зарядку, пока не подгазуешь, потом уже все выдаёт. Сегодня рукой пощупал генератор, слетел штеккер на контакте "Ш" вроде так называется. Воткнул. Теперь даёт заряд сразу. Этот провод идёт как раз на лампочку в панели? Через неё и проходит небольшой ток первичного подмагничивания роторной обмотки. А если подгазовать, то он на остаточной намагниченности запускается.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Вт ноя 01, 2016 19:20:56
Tolik2402 писал(а):г222 возбуждался от встроеного регулятора, там + подавался на него. лампочка в приборке есть, но она не задействована. в схеме с геной от 21214 возбуждение будет подаваться через нее.
Спасибо!
Добавлено спустя 47 секунд:
Спасибо!
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 05, 2016 10:09:23
похолодало и ремень генератора запищал...полгода прошло после замены. Подтянул...авось не лопнет...
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб ноя 05, 2016 10:14:15
не лопнет, просто он не очень качественный попался))))))
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн ноя 07, 2016 20:14:06
Зарядил АКБ, РН и подкову менял май 2015г, лампа АКБ не тлеет, шкив генератора менял на такой же, ремень подтянул, разницы не ощутил:
ХX холодный двигатель напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 14,5-14,8В.
ХX холодный двигатель+нагрузка (печка, обогрев стекла, фары ближний+дальний напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 14,1-14,5В
3000 Об/мин что с нагрузкой что без нагрузки показания почти одинаковы 14,2-14,5В
ХX (движок прогрет 90-101 градус С): напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 12,5-13В.
ХX+нагрузка (печка, обогрев стекла, фары ближний+дальний, движок прогрет 90-101 градус С): напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 12,1-12,3В.
3000 Об/мин (движок прогрет 90-101 градус С):напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 13,3В.
3000 Об/мин+нагрузка (печка, обогрев стекла, фары ближний+дальний, движок прогрет 90-101 градус С):напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 13,2В.
Вопрос РН опять в утиль? Слышал, что РН еще и температуру контролирует есть подтверждения?
У меня такой:
Последний раз редактировалось Ahnenerbe Вт ноя 08, 2016 5:52:35, всего редактировалось 1 раз.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн ноя 07, 2016 20:42:11
Вот и меня это достало. влепил диод и стало все нормально. То есть плюс 0,7 вольта к выше приведенным параметрам.
В РН действительно есть термокомпенсация...а в генераторе очень жарко...По уму термокомпенсация должна на температуру аккумулятора срабатывать!
http://лада2111.рф/tuning-electrika/123
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 07, 2016 21:00:14
Из-за этого твоего
Ahnenerbe писал(а):Хол.ход
читать вообще невозможно.
Общепринятое обозначение: ХХ.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вт ноя 08, 2016 8:13:11
гость писал(а):Из-за этого твоего
поправил), просто думал для новичков понятнее будет, вдруг им пригодиться
я как понял сколько падение напряжение на диоде столько же приблизительно добавляется на силовом выходе от генератора, ну если зависимость прямолинейная. Лишние провода, контакты конечно не очень хорошо, диод вряд ли выйдет из строя. А может есть РН годного качества, может кто пробовал?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт ноя 08, 2016 10:12:44
Есть, либо трехуровневый внешний, либо иномарочный 14,5 в чтоб было на нем написано, подходящий по размеру,
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт ноя 24, 2016 6:03:20
c 3x cтупенчатым проблем нет, есть только одна фирма г.Калуга надпись на коробке "Совет". А вот "HUCO" нет, но нашел фирму Старвольт якобы с чипом от Motorolla аж за 1035руб, кто-нибудь пользовался?
