ВАЗ-21074 Боевая подруга
Благодарил (а): 540 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс фев 12, 2023 15:27:36
Золотые слова!
Благодарил (а): 2572 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 12, 2023 9:48:29
Переобувка на пробеге 548310 км, на зиме в этот сезон проехал всего 1700, дом-работа.
Посмотрим, как поведет себя новая летняя резина Premiorri Solazo 175/70 R13 82H
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс мар 12, 2023 15:09:37
PECHKIN А почему домкрат не под порог?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 12, 2023 15:22:04
Haris22, мы не ищем легких путей :D
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
не под порог?
А если серьезно, то машине вот уже 36 лет стукнет, пороги уже не те... :hez:
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 12, 2023 17:47:29
Чё, Серёг, реально?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 12, 2023 19:16:31
Буйный, Толя, ну да. После второй капиталки, на 7 году владения, чтоб не сбиться со счета кругов, начал вести бортовик в вордовском формате. Как раз тогда комп в семье появился.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 12, 2023 19:18:20
А недавно, для удобства поиска, разбил его уже в экселе по вкладкам
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 12, 2023 19:23:01
Я уже не говорю о том, что с появлением смартфона, появились еще и приложения на телефоне, но я его раньше вел чисто по заправкам.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 15, 2023 3:00:13
Ещё бы данное приложение не потеряло данные при замене смартфона и они были привязаны к какой-либо учётке.
Я так раза три свою любимую дрифт-игрушку от и до проходил.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 15, 2023 20:54:13
Medved@790, есть импорт-экспорт, бэкапы, веб-версия...
При желании, наверное, можно сохранить.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 27, 2023 7:54:29
PECHKIN, можно, но даже регистрация в гугл-аккаунте не помогла, а интерес к прохождению не был потерян на тот момент.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 21, 2023 21:07:04
А ведь только краник печки хотел поменять... Но, шпилька внесла свои коррективы. Пришлось краник менять вместе с радиатором печки. Ох и геморный это процесс, особенно, когда ни разу этого не делал. Ну ничего, 36 лет отпахала печечка
Отправлено спустя 11 часов 40 минут 40 секунд:
С этой кучей проводов чуть не запутался... Но, при подключении АКБ ничего не коротнуло, и слава Богу. Единственное что, попробовал включить моторчик печки - никакой реакции. Я когда разбирал, то под кожухом болтался вот этот провод. Я его не рассоединял и куда он должен идти - хз. Так и оставил когда собрал. В итоге, ожидаемо, вентилятор не включается, хотя раньше работал. Думал, может с самого выключателя выпал, но нет, там все на месте. Пойду опять снимать бороду и кожух, искать, куда его воткнуть...
Отправлено спустя 9 часов 44 минуты 49 секунд:
Итак вчера был заменен радиатор печки, сегодня - ее вентилятор. Эти детали ранее не менялись и не ремонтировались за все время эксплуатации, с 1987 года.
Я их даже в глаза не видел (w00t)
Пробег 550500 км.
Отправлено спустя 12 минут 10 секунд:
Ах да, еще ж и краник печки заменен (с чего все и началось). Но то такое, расходник, не он первый и не он последний :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт ноя 23, 2023 18:05:07
Пришел черед помпы. Она так и не перестала у меня сопливить в месте с соединением с корпусом. Причем, новый корпус мне подогнал еще почти 3 года назад Виктор (Гость), спасибо ему!
Но я все как-то стремался его менять, так он и лежал у меня. Но раз уж пошла такая пьянка, то решил и корпус поменять. Крайний раз он менялся мастерами лет 28 назад, когда я въехал на трассе, в тумане, в зад одному Форду, просто стоящему посреди дороги.
Так вот, провозился конечно долго с непривычки, везде же "супер-удобно" подлезть. Но, до обеда поменял, все так красиво встало. Но, когда начал заливать тосол, то в месте соединения между блоком двигателя и корпусом водяного насоса потекло... :O Обидно стало, ужасть, ведь так старался...
Собирал я все на прокладках, совсем без герметика, типа, по уму. Но что делать, разбросал все по новой, причем, новый тосол решил совсем не сливать, а что вытекло, то вытекло.
На этот раз в ход пошел красный герметик, смазал основания блока и корпуса помпы тонким слоем и собрал обратно. Получилось уже конечно быстрей. Да и затягивал уже головкой, а не рожковым ключом.
Хотел пару часов подождать и залить тосол, но сейчас погуглил, что герметик схватывается сутки. Думаю, надо отложить на завтра, а то, если потечет, буду ругать себя, что не выдержал время. Но если и после этого потечет, то я прям не знаю, что и делать...
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 24, 2023 13:31:34
я думал этот корпус вечный (за исключением механических повреждений) :hmmm:
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 24, 2023 15:12:34
Я бы затянул рожковым легонько, а уже утром (или через несколько часов) подтянул головкой.
Если изучить с лупой инструкцию на тюбике, то там может быть именно такая рекомендация.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт ноя 24, 2023 18:55:00
Именно таковые и были в 1995, но 3-4 года назад у меня началась эпопея с помпами, штуки три тогда подряд поменял, и все текли в месте соединения корпуса с полупомпой, оттого я и начал грешить на корпус.
Да, гуглил инструкцию, ничего подобного. Единственное что - требование выдержать этот красный герметик 24 часа до начала эксплуатации, что я и сделал.
За это время сменил резину на зимнюю и уже после обеда начал процесс заливки тосола. Течи пока не обнаружил, тосол залит. А там, посмотрим.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 01, 2024 21:08:12
Ну, вообщем, таво... Подвел ручник, на ровном месте, вернее - на уклоне.
Тех денег, что хотят за ремонт, я бы и за ее целую, наверное не выручил бы...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 01, 2024 21:09:35
Но, едет :rlc:
Благодарил (а): 1402 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 02, 2024 9:05:23
PECHKIN, ну как так-то ... самое главное, что ни в кого еще не укатилась.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 02, 2024 15:07:44
Однако... Сочувствую.
Непрочитанное сообщение Classic » Чт май 02, 2024 17:19:21
Серёжа, ну как так??? :rlc: Ну ведь на передачу ставить надо!.. Ну ё моё!!!
Ну ладно- ущерба другим не нанёс- уже ура! А железо восстановится. Да, дорого сейчас, но ты что собрался боевую подругу в беде оставить? Ты энто брось! Накопишь и сделаешь! А пока пусть постоит отдохнёт. Не бросай её.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 03, 2024 11:32:44
Да, задним умом понятно, что надо было хотя колеса выкрутить, потому как остановился на минутку и даже двигатель не глушил, поэтому с передачей не вариант, хотя всегда на стоянке, когда глушил и затягивал ручник, то всегда еще втыкал передачу, потому как знаю, что одно колесо держало слабовато.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 03, 2024 11:48:25
Валера, наверное пришло ее время, она уже устала... Конечно, жалко пипец как, но, время не стоит на месте, а Жигуль - это уже вчерашний день. Она свое отработала от души! А после 550 тыщ км пробега уже скоро и движок начнет выделываться и низ прогнил так, что на СТО ее уже поднимать опасаются, а теперь еще и это...
Если по уму делать, то по моим грубым подсчетам и нынешним ценам, уйдет примерно штука баксов. Зачем, спрашивается? Если я могу пойти прям сегодня и купить вот такую за 1300?
Отправлено спустя 24 минуты 29 секунд:
А если делать тяп-ляп, то тоже денех уйдет, пусть и вполовину меньше, но опять же, в никуда. Поэтому на семейном совете было принято решение о покупке другой машины, а эту продать как есть, либо по запчастям.
Брать планирую что-нибудь б/ушное, говорят, что в районе 3.5 - 4 кил зеленых можно взять нормальную машину. Но, пока еще не определился, что именно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 03, 2024 16:08:34
PECHKIN писал(а):
Пт май 03, 2024 12:12:54
Взять-то можно. Только аккуратно и вдумчиво. За последние годы видел несколько таких покупок ценой 3-4 т. у.е. На ходу, но постоянно нужно что-то делать и сразу вкладывать деньги.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт май 03, 2024 17:38:15
За 3 тыс. дол... Да, блин, мы где живём- за 300 тыс. рублей можно взять только ту же "классику" в идеале. Ну или за 400 что-нибудь отечественное переднеприводное в неубитом состоянии. Чего и желаю.тебе. В иномарки не лезь- за эту сумму ничего там хорошего нет, а содержание старого иноведра влетит в копейку. Ну да что тебя учить- не мальчик 20-летний, думаю, и сам понимаешь, что лучше наше относительно свежее- и содержание доступное, и состояние на уровне. Что ж, раз решил- делай. Удачи в выборе нового друга.
