Благодарил (а): 1360 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение артур с » Чт дек 11, 2014 9:09:19
сколько вы думаете стоит поменять плавкую вставку на столбе??...мы берем тыщу...
перекупщик взял с хозяина 5 тыщ...тыщу нам 4 себе....о как (w00t)
а потом скажут что электрики совсем оборзели (w00t)
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 11, 2014 22:36:22
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 13, 2014 21:49:04
про генераторы с автозапуском :hmmm:
кто нить подключал :hmmm:
я подключал с выносной АВРкой...а это тож самое я так понимаю :hmmm:
слышал я проблеммы бывают при подключении...типа надо ноль потребителя изолировать от нуля вводного :hmmm:
а иначе ПРИ РАБОТЕ ГЕНЕРАТОРА ЕСЛИ ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ С СЕТИ---ВЫШИБАЕТ ЗАЩИТУ НА ГЕНЕ :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm:
кто нить знает про это из практики :hmmm:
блин глаза уж болят в и-нете рытся :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 13, 2014 22:05:31
Артур, а почему бы не сделать на одном пускателе? Подтянут - питание с сети через НР контакты, отпал - через НЗ. И никогда в параллель не включишь.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 13, 2014 22:12:53
Антон80 писал(а):Артур, а почему бы не сделать на одном пускателе? Подтянут - питание с сети через НР контакты, отпал - через НЗ. И никогда в параллель не включишь.
дак там вроде он только один НЗ...а три НР...или мы о разных контакторах :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 13, 2014 22:16:54
Ну так взять подходящий... У на на сельских подстанциях оперативный ток так и организован. Схема простейшая и надежная.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 13, 2014 22:23:19
Антон80 писал(а):Ну так взять подходящий... У на на сельских подстанциях оперативный ток так и организован. Схема простейшая и надежная.
так...по порядку :beer2:
от шинки основного нуля подаем питание на верний контакт НР,....от гены одну жилу подаем на верхний контакт НЗ....нижние контакты перемыкаем...так же :hmmm: ...
фазу подаем на группу потребителя..так как фазу гена увидит при включении основного питания и отключит свое питание :hmmm: :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 13, 2014 22:47:08
на словах не пойму
вот набросал
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб дек 13, 2014 23:01:59
Антох такие пускатели только пме-073. у них нулевая величина, а следовательно небольшой ток. туда б помощней пускатели а этот как реле управляет ими. кстати у меня на работе в старых схемах АВР они работают как реле. оперативный ток ведь не силовой, он намного меньше.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 13, 2014 23:24:44
Ну, при желании все равно можно что-то придумать, чтобы было невозможно в параллель входить.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 14, 2014 8:31:05
Антоха,,,Толик...эт то я понял..спасибо :beer2:
но там то уже я так понимаю АВРка собрана в самой гене...
вот и интересны ньюансы подключения... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 14, 2014 9:19:41
а что инструкция пишет по этому поводу!?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 14, 2014 9:26:11
Tolik2402 писал(а):а что инструкция пишет по этому поводу!?
а нету пока...ни инструкции ,ни гены.....есть только предполагаемая работа по этим делам :D :beer2:
я просто пробежался по форумам по генераторам...вот там и описали такой косяк
ведь гена ж не выдает чисто фазу и ноль...он просто выдает 220 на двух концах...вот и пишут что при включении питания сети происходит сработка защиты...вроде из за нуля сетевого
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
да кстати....тот мужик что эту работу предлогает говорит ,что они ставили уже гену трехфазник на 6 кило...и при включении насоса (при работающем гене ) тоже вышибало защиту...
но тут я думаю что просто перегруз шол...6 кило по трем фазам это мало мне кажется
надо 6 кило однофазник
Добавлено спустя 52 минуты 58 секунд:
а умный дом кто нить монтировал :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 14, 2014 10:58:37
радиоблоки скрытые в выключатели и расширяющие их беспроводные клавиши монтировал а так же выносные радиоблоки для управления с пульта освещением улицы. Дальше не ходил пока.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 14, 2014 11:18:38
четвёрковод писал(а):радиоблоки скрытые в выключатели и расширяющие их беспроводные клавиши монтировал а так же выносные радиоблоки для управления с пульта освещением улицы. Дальше не ходил пока.
да сейчас по моему с гсм розетками можно и без умного дома обойтись...слышал тоже про гсм выключатели где то
ну не знаю...вроде можно
единственное---гсм краны что ванну наполнить к приходу хозяина не видел :thumbsup: :D :D :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 14, 2014 11:20:37
Система антизатопления есть. Там краны крутятся электрикой, так что можно замутить нечто подобное. LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 14, 2014 11:22:05
Дело не в фазе с нулем, а в вот в чем (в фазе, но в другом понимании)
делаем контроль синхронизма и можно работать в системе :D
Это не так сложно, как кажется.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 14, 2014 11:22:52
тогда это была новинка.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 14, 2014 11:24:12
Вчера листал каталоги, нашел умную лампу с ик датчиком движения и лампу с диммером и пультом управления.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 14, 2014 11:26:01
а если попроще :D :D ...без синхронизма :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 14, 2014 11:36:37
то что полностью соответствует твоим словам я делал, это перекидной рубильник.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 14, 2014 11:45:28
четвёрковод писал(а):артур с
неее...тут все на автоматике должно...без вссяких рубильников...
рубильник то я ставил...тогда еще ты мне говорил про рубильник давно еще :yes:
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 14, 2014 18:04:19
артур с писал(а):они ставили уже гену трехфазник на 6 кило...и при включении насоса (при работающем гене ) тоже вышибало защиту...
Глубинные насосы при включении потребляют ток превышающий рабочий на треть и выше, Артур. Реактивная мощность. Эту особенность нужно учитывать при выборе мощи геныча.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 14, 2014 18:28:02
да эт то я знаю...вот и думаю если гена на 6 кило однофазник...насос 2 кило...ну там еще свет нужен в доме от гены и телек...
свет---ну пусть кило будет
насос с пуском пуска 4 кило
мож хватит...
завтра еду смотреть что за хрень там
да еще управляющий этого котеджа жук еще тот...хочет какой нить китай-геныча взять...за 30 тыщ говорит...с автозапуском...представляю что за говно это будет (w00t)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 14, 2014 18:30:25
артур с писал(а):представляю что за говно это будет
LOL LOL
