Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Еще поездил, звук есть. Хрен его знает...
Наверное, колодки не буду отдавать назад в магазин, еще раз загляну туда.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня пищат так же. и в поворотах. забил. при касании тормоза писк прекращается. колодки болтаются в направляйках, нет пружинок этих непонятных. ничто их не фиксирует.. у тебя возможна та же фигня. но меня не напрягает..
- Администратор
я тоже так думал, пока два раза за запаской не пришлось на такси поехать, после этого не вынимаю запаску даже по городуPECHKIN писал(а):Антон80, в городе - да!
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
если не износились колодки, то износились... ДИСКИ!Антон80 писал(а): Вообще странно, 3 мм износа за 50 тысяч
- Администратор
У нас в Крыму с накатом можно не доехать до пункта назначения местамиПрепод48рус писал(а):То значит водитель не спешит, использует накат, имеет спокойную манеру вождения. Бесконечное уважение.
Режим ПХХ имелся ввиду. Но, блин, 50 тыков на одном комплекте надо воопще педальки тормоза не касаться при антоновом износе. А он не из медленных пасанов, вродь
Толя, это - в прошлом.Буйный писал(а):А он не из медленных пасанов, вродь
Да все мы иногда любим погонять, чего уж там. Просто всё реже и реже с возрастом.
Диск 19,7 мм. Новый был 20 мм.
В одной колодке по краям видны были щели между металлической пластиной и накладкой. Выбрал из старых, снятых прошлый раз, одну нормальную и поставил её. Толщина накладок одинаковая, +/- 0,1 мм примерно. Поездил, замечаний пока нет.
Кстати, старые изнашивались по-разному, толщина накладок отличалась раза в два. Взял естественно ту, которая толще.
Антон, раз с направляющими суппорта и направляющими колодок проблем нет, проверяй подвижность поршня.
Я проверял. Входит и выходит нормально, легко. Загонял отвертку в щель между поршнем и колодкой и пользовался как рычагом. Но не проверял выход дальше толщины колодки.
Помнится, когда-то этот поршень у меня клинил и грелся тормозной диск. Я его разработал без разборки и забыл о проблеме. Но это было так давно, что уже и забыл когда.
Вынимал направляющие. Смазка присутствует, даже еще прозрачная (на торце здоровый кусок прилип). Я прошлый раз хорошо намазал.
Да должно вообще от руки ходить.Антон80 писал(а):Загонял отвертку в щель между поршнем и колодкой и пользовался как рычагом.
В смысле, посмотреть поверхность поршня?Антон80 писал(а):Но не проверял выход дальше толщины колодки.
Дело в том, что я не рискнул нажимать педаль при снятом суппорте. Поэтому шевелил поршень только в собранном виде. В собранном рукой не нажмешь. И сильно поршень не высунешь, так как... Ну, понятно, короче.
Ревизию, по большому счету, нодо делать с полным извлечением поршня. Дефекты зашлифовать обратной стороной наждачки на тканевой основе.
