Электрофлудилка - II
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 06, 2016 19:39:29
Антон80 LOL
Антон80 писал(а):с одной стороны огромная дыра,
погоди, есть одно, сча найду
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 06, 2016 19:41:24
Проблема в том, что провод тоненький и плотность создать не могу. Есть мысль сделать "удлинитель" медного провода. Типа переходника :hmmm:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 06, 2016 19:42:23
перейди с меди на люминь вагой и накрути люминь
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 06, 2016 19:43:07
СИЗ
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 06, 2016 19:44:42
либо на нейлоновый толстый с одной стороны скрутку люминя ту,а с другой сделай медную скрутку...то есть накрути tit несколько медных проводов---так даже лучше будет
Добавлено спустя 55 секунд:
четвёрковод писал(а):СИЗ
Антон не делай так я бы не делал...все одно медь на люминь в этом конекторе будет
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 06, 2016 19:50:38
артур с писал(а):о медь на люминь в этом конекторе будет
ну да, а сталь как бы в стороне останется. :D
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт сен 06, 2016 20:08:56
А как тогда люминь с медью соединять?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 06, 2016 20:11:24
Сдаёшь люминь в скупку и получаешь за
это медь, вот и всё соединение :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 06, 2016 20:15:02
Колпачки интересные, но мне не подойдут. Там же в коробке всё кривое-косое, и к тому же скрутки лучше не шевелить лишний раз. А еще их нужно где-то взять. Завтра на работе поищу в хламе что-нибудь.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 06, 2016 20:17:41
пружина в конектре???...и что??...или я чего то не допонял...ты хочешь чтоб он всунул туда люминевую скрутку и медную жилу и накрутил конектор??....это ж та же скрутка...или как ты хочешь обьясни???
Антон80 писал(а):Колпачки интересные, но мне не подойдут. Там же в коробке всё кривое-косое, и к тому же скрутки лучше не шевелить лишний раз. А еще их нужно где-то взять. Завтра на работе поищу в хламе что-нибудь.
колпачков этих в пивном ларьке любом рубль кучка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 06, 2016 20:20:55
артур с писал(а):колпачков этих в пивном ларьке любом рубль кучка
Совсем рядом с домом отличнейший магазин, где такого добра полно. Но он работает до 17-00, а я в это время только домой возвращаюсь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 06, 2016 20:30:01
Да так всё.
На фото скрутка больше похожа на клубок по моему разумению и я бы её пассатижами чуток сформировал бы по другому под сиз но не суть.
Да скрутка но клеммник с винтиками тогда для чего?, а в нём сталь.
А ваги разве соединяют проводники непосредственно?, да тоже через сталь, только они бывают сухие или с консервирующей смазкой и применяются соответственно для люминя и меди но сталь и в одном и в другом.
Если же ты хочешь сказать что в винтовой клеммник скрутку меди с люминем не зажимают а под каждый винт свой проводник то тогда пардон, тогда да молчу :-J
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 06, 2016 20:34:39
в ваге и винтовом клемнике сталь как проводник между медью и люминеем...а в конекторе пружина просто играет роль скрутки....
ну не знаю
я их вобще не люблю...хрень какая то по моему
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 06, 2016 20:37:53
артур с писал(а):в ваге и винтовом клемнике сталь как проводник между медью и люминеем...
Не, ты не ответил.
Скрутку меди с люминем и сверху винтовой клеммник допускаешь? :-J
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 06, 2016 20:41:41
четвёрковод писал(а):Скрутку меди с люминем и сверху винтовой клеммник допускаешь?
Я бы допустил, но тут тоже не так просто. Кусок алюминия толстый и короткий. Намотать можно пару витков тонкой меди. Куда упрется винт? Вот если бы какой-то клеммник, где не винт вгрызается в провод, а сжимается пластина к пластине, то поставил бы.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 06, 2016 20:43:35
Артур. Мне просто не понятно, ты о правилах монтажа или о чём то другом.
Если по правилам то нельзя ни какой клеммник использовать если внутри его окажется скрутка меди с люминием, объяснение простое, запрещено вообще такие скрутки делать, от этого пляшем, тогда вагг как ты сказал, но... :-J
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
А нельзя ни так ни так, хоть пластинами хоть винтом.
Только по отдельности, без скрутки, под каждый винт свой проводник.
Но это по правилам и руководствуясь ими метод Артура верный.
артур с писал(а):перейди с меди на люминь вагой и накрути люминь
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 06, 2016 20:49:53
Да понятно, что хочется сделать правильно и хорошо, но придется действовать по ситуации. Что-то придумаю.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 06, 2016 21:01:58
Не, ты не ответил.
категорически НЕТ!!!!!!....времянка это
Санек я ж тоже не сижу теоретиком диванным....я ж вижу эти горелые соеденения каждый день...медь-люминь..ну не надо ребят чтоб они видели друг друга ---только через вагу,винтовой или болтовое через стальную шайбу
винтовые большей клемники которые вроде так ничо себя ведут...а мелкие гумно...только слаботочку какую соеденять ими
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 06, 2016 21:05:47
Антон80 писал(а):действовать по ситуации.
Во!, по ситуации, а она такова -
на фото видно что медь прогревалась и помимо гальванического несоответствия видна ещё одна важная причина, медь намотана сверху на скрутку но не в скрутке.
Потому и малость переформовал бы и сизом уплотнил бы скрутку эту.
Пружине в сизе роль проводника не отведена, однако проводником фактически является что тоже не плохо. Ну и если ваггом отвести люминь то всё равно без роспуска старой скрутки этот люминь в скрутку как следует не внедрить.
Я лично считаю что в данном случае не столь важно какой материал намотан сверху, рещающий момент что он не в скрутке а намотан и ни чем, ни как не уплотнено, по этому подойдёт и сиз.
Но это лишь моё дилетантское мнение, не убеждаю ни разу :-J
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
артур с писал(а):Санек я ж тоже не сижу теоретиком диванным
Я разве на это намекал? (w00t)
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 06, 2016 21:10:12
Саня я тебя понял---ты хочешь уплотнить скрутку для большего контакта----но у него на меди не лампочка ильича и не зарядка для мобилки---а стиралка----по моему мнению плотный контакт развалит вобще всю скрутку
и поедем мы с тобой в Кременчуг менять электрику Антохе проводку в хате :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 06, 2016 21:11:31
А если медный провод соединить болтиком М4 через стальные шайбы с куском алюминиевого провода, а уже его накрутить сверху скрутки?
Добавлено спустя 44 секунды:
Проводка у меня г-но, это да :sad:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 06, 2016 21:12:46
Антон80 писал(а):А если медный провод соединить болтиком М4 через стальные шайбы с куском алюминиевого провода, а уже его накрутить сверху скрутки?
да чем хочешь соедени---главное чтоб в скрутку люминь пришрол
Добавлено спустя 38 секунд:
Антох ну внатуре...ну как же так :rlc:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 06, 2016 21:14:24
артур с писал(а):Антох ну внатуре...ну как же так
Ну как... Вот так :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 06, 2016 21:18:39
артур с писал(а):и поедем мы с тобой в Кременчуг
Так, в загранку я согласен но только на иномарке не меньше пальцвагена :D
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 06, 2016 21:49:34
скоро Санек будет как с завода :thum1: ....можно будет и на дальнюю скататся :yes:
