Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт мар 13, 2015 18:03:15
Можно получить тепленькую по цене холодной. :hmmm:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 13, 2015 20:35:26
Летом можно получить горяченькую по цене бесплатной. В солнечном коллекторе.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 13, 2015 20:43:00
Да летом можно бочку воды и в тени нагреть. Вот только одна беда мешает этому: у нас слишком много заинтересованных газ палить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 16, 2015 20:10:31
Итак, отчётик о проделанной работе сегодня.
Нарезаем ещё кучку пластинок для рёбер и продолжаем варить.
К вечеру получаем вот такое оребрение.
Это ещё не конец. Ещё будут рёбра сбоку и сверху. Именно сверху очень нужны рёбра, так как верх трубы газы вообще не затрагивают, а так нагрев металл ребра по пластине будет идти передача тепла к верхней части труб теплообменника.
Ну и конечно же не дождавшись окончания работ, я решил поставить теплообменник и запустить котёл, чтобы потом было с чем сравнивать...насколько будут влиять верхние рёбра, например, на нагрев. И вот какие данные я получаю сейчас :
Температура отходящих газов на минимальном горении - 180 градусов (без рёбер было 250, у медного теплообменника 110).
Температура отходящих газов на максимальном горении - 280 градусов (без рёбер было 390, у медного теплообменника 150).
Температура подачи 35 градусов, обратки 30. Перепад 5 градусов.
Результат налицо.
Видно, что рёбра дают результат. Даже чувствуется если засунуть руку над теплообменником, что в центре температура ниже, чем по бокам, там где сейчас нету рёбер!
С горячей водой результат такой как я и планировал в начале темы - котёл выключает насос, греет теплообменник, аж пока он не вырубается по перегреву в 75 градусов на датчике. После отключения в верхней части теплообменника меряю температуру в 115 градусов! Ухты! То есть тонкие трубочки ГВС медленно отбирают тепло от воды контура отопления. Даже на минимальном горении теплообменник уходит в перегрев, котёл отключается, а когда уже с контура гвс идёт вода в 20-23 градуса, остывает теплообменник и котёл снова включается. На минимуме вода ГВС будет 40 градусов. Даже при этом котёл уходит в перегрев. Так что как бы не хватает рёбер на трубках ГВС. Но их туда никак не вопхнуть!
Простыми словами - воду ГВС котёл греет, но получаются перепады температур на выходе. Идёт горячая в 35-40 градусов, потом постепенно остывает. Примерно минуту идёт вода в 20 градусов, потом ещё минутку пока котёл разогреет теплообменник и опять идёт вода в 35-40 градусов. То есть минуты 2 идёт прохладная вода!
Ну а с отопление будет всё чудесно когда доварю все рёбра.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 57 секунд:
немного соврал...котёл на гвс выключается не по перегреву,, а по максимальной температуре на датчике контура отопления 80 градусов. Датчик перегрева тут на 100 градусов, а в том месте, где он стоит всего 80 градусов показывает. А 115 градусов то я намерял на пластине, которая в топку идёт, а не на корпусе теплообменника. А при 80 градусах вода выходит уже тёплая с гвс. Вот если бы держал котел 80-90 градусов, но нет же. Отрубается, остыаает аж до 50-60.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 17, 2015 22:25:15
Промываю теплообменники котла колви термона дуо 50. Один из них ртом продувается слабо и вырубает котёл по перегреву если ставить температуру на котле выше 50 градусов. Подключаю к теплообменнику шлангу и начинаю чпыхать напором воды... вылетают вон какие клочья. Но сначала клочья летели плохо. Тогда я подключаю теплообменник к насосику маленькому и гоняю по нему раствор лимонной кислоты.. часика 2. И после этого вылетаю такие клочья!!!! Уже продувается легче. Но буду мыть пока не перестанут лететь клочья.
Второй теплообменник должен быть почти чистым. Промою для профилактики.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 18, 2015 20:04:03
А тем временем решил я похимичить. Один из теплообменников с колви термоны засорён сильно сильно. Я промываю его. А второй чистый. Вот этот чистый по размерам ну почти как с моей беретты. Влез отлично! И запустил я его в беретте. Провёл замеры и офигел.
Температура отходящих газов на минимальном горении - 85 градусов ( у медного беретовского 110).
Температура отходящих газов на максимальном горении - 125 градусов ( у медного беретовского 150).
Температура подачи 41 градусов, обратки 33. Перепад 8 градусов.
Данные по отходящим газам были ну почти как у моего агв, которое всего 6 квт мощностью.
Тем временем я прочитал про необходимую температуру отходящих газов для настенных котлов...она должна быть 110-140 градусов. Это чтобы не остывал дымоход!
Вобщем вот такие пироги. Интересно получиться ли рёбрами добиться отходящих газов хотябы в 100 и 150 градусов. Это было бы то что надо!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 19, 2015 19:45:32
Удача товарищи!!! Я его доварил! И получил вот такие суперские показатели:
Температура отходящих газов на минимальном горении - 110 градусов ( у медного беретовского 110).
Температура отходящих газов на максимальном горении - 130 градусов ( у медного беретовского 150).
Температура подачи 35 градусов, обратки 29. Перепад 6 градусов.
Я считаю, что это вполне афигенные показатели. Не как у медного термоновского, но очень почти !
Ну с ГВС будет недочёт - работать будет с перебоями горячей воды, разве что выловить напор минимальный, а так теплообменник считаю законченным, когда шлифону немного и погрунтую его завтра.
Не знаю стоит ли или нет варить снизу рёбра...на штатных теплообменниках снизу минимум ребра идёт - 2-3 мм, чисто крепёжное действие там выполняется. 2 см ребра идёт сверху у медного.
По поводу изготовления...на все рёбра ушло 4,5 листа оцинковки 220х290 мм, толщиной 1 мм. На фото показано.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 19, 2015 19:51:53
:clap2: :beer2:
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт мар 19, 2015 21:02:16
Монолит - классные электроды :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 19, 2015 23:19:35
VladiZlav писал(а):X-TAZ
Еле допалил килограмм двойки монолитовой- говняная была. Тройкой легче дуга зажигалась...и миллиметровый металл тоже доваривал тройкой. Нефик делать. Правда морда облазит и глаза болят. Бо прихватывать много без маски нужно. Может хамелеон спасёт в таком случае.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 20, 2015 5:01:44
X-TAZ писал(а):Может хамелеон спасёт
Без может :yes: . Дааа, ёжика ты знатного забабахал :hitro: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 20, 2015 10:03:14
И мне он ёжика напоминает.
А про хамелеона я отзывы читал вчера...одни хвалят, другие говорят, что всеравно глазаа болят. Как всегда короче. Кому-то помогло, кому-то нет.
Прикидываю сколько будет стоить мой теплообменник. Если я его делал недели две, но не каждый день. А если каждый, то дней пять точно сидеть над ним. Так вот если взять хотя бы по 200 грн за день, то уже 1 тыс грн работа будет. Плюс материал грн на 300-400 будет. Итого около 1500 грн. Ну а если себя любить , то можно и 2 и больше брать за него. При стоимости медного в 4-5 и 7 тысяч. Правда контур гвс доработать нужно. Просто поверхности увеличить внутри.
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 20, 2015 10:34:45
Хамелеон должен быть соответствующей степи затемнения, а то возьмут самый дешевый с затемнением 9 и варят 4-кой, в идеале с регулировкой затемнения, но такая 3,5 рубля стОит, у меня с затемнение 11 при варке тройкой глаза не устают, с Андреем уже говорили, что еще важно свойство глаза гасить ультрофиолет, у каждого индивидуально. Я своим Хамелеоном Fubag очень доволен.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 20, 2015 20:25:30
По моему теплообменнику. Добавил снизу рёбра. Погрунтовал, установил. Видео пока что некрашенного с мобилки.
[youtube]p4BkKtHOFOg[/youtube]
Последние испытания показали :
Температура отходящих газов на минимальном горении - 100 градусов ( у медного беретовского 110).
Температура подачи 40 градусов, обратки 34. Перепад 6 градусов на минимальном горении.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 20, 2015 20:33:11
а де коментарий (w00t)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 20, 2015 22:24:03
артур с писал(а):а де коментарий
Комментарии буквами в описании. А ещё тут в теме!
Вот ещё видео :
[youtube]MWVv_kLc_Ks[/youtube]
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 30, 2015 16:53:40
Толик,Саня...подскажите ---труба ПНД чорная 32-я будет идти на насосную станцию---будет летний вариант---то есть от скважины труба будет утапливатся только на штык лопаты----идти она будет без разрыва...без уголков всяких...то есть плавно загибается в скважину в окошко обсадной трубы в скажине---и к насосу то же подходит прямо к всасывающему патрубку
на зиму станция будет убиратся....но вода ж в ПНД трубе все равно остается
ВОПРОС--не лопнет ли ПНДшка от льда?????????????.
я вроде слышал что не лопнет---но хотелось бы поподробнее
заранее спасибо :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 30, 2015 17:17:57
Ну не знаю как пнд, а экопластик на отоплении замерзал и не лопался. Но всетаки сделать разрыв перед опуском в скважину и потом продувать трубу ртом, насосом, компрессором . У меня шеф на даче своей компрессором продувает стальные трубы в земле, шоб не расперло. Получается.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 30, 2015 17:18:29
артур с писал(а):ВОПРОС--не лопнет ли ПНДшка от льда??
Почти уверен, что не лопнет. Вопрос в количестве циклов "замерзание-оттаивание", типа пластик имеет свойство старения и снижения прочности от расширения льдом. Я б не волновался шибко. А главное, можно вообще спать спокойно, если труба будет не полностью заполнена водой по её диаметру. Продуть перед зимой не вариант?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 30, 2015 17:25:12
не...там бабушка будет летом жить...куда ей там продувать ...тут либо делать на глубину промерзания...либо летний вариант
она хочет летний---как проще
ну то есть я так понял----сбросить давление ---снять станцию на зиму ---и пускай там вода болтается в трубе :hmmm:
а промерзание--отаивание---тут у нас постоянно то холод то тепло зимой...не понятная погода :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Саня а че такое экопластик :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 30, 2015 17:29:03
артур с писал(а):Саня а че такое экопластик
Это чешский полипропилен, серого цвета. Типа качественный.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 30, 2015 17:29:57
Так и станция будет не в приямке? Всеравно возле скважины поставить тройник с краном. Кран открыл...и всё слилось...что не слилось, то высохло.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Да это чешская труба, качественная. Ну для меня она белая грязно белая, но не серая. Вобщем я бы не замораживал трубу. Я бы сливал.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 30, 2015 17:35:27
а...я видел такой :yes:
не у нас тут пнд ..чорная труба такая с синей полосой которая...вот она пойдет в скважину
вот впринципе у меня у самого такая же труба на насосную станцию идет---в первый год мы ее проложили на пару штыков лопаты---и она замерзла---но не лопнула
потом мы ее углубили и все гуд
но это под давлением была труба---а я слышал что мол под давлением больше вероятности что замерзнет и лопнет??...или пофигу есть или нет давления??
Саня станция будет в доме :yes:
а тройник ты имееш ввиду возле входа в обсадную трубу скважины сделать тройник с краном??? :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
тройник под ПНД трубу видел...пластиковый такой ...сине чорный----а вот краны не видел :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 30, 2015 17:43:19
артур с писал(а):или пофигу есть или нет давления??
Пофигу.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 30, 2015 17:47:04
Пофигу.
понял :beer2:
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
вот здесь еще поковырялся---вроде не лопнет :hmmm:
http://truba-info.ru/svojstva-i-xarakte ... -pnd-trub/
Толя,Саня ---спасибо :beer2: :beer2: :beer2:
