жало там вытаскивается не само, а с небольшой пластмассовой окантовкой, ее на твоем фото прекрасно видноandy писал(а):жало 1мм, а провод 2-2,5мм
Верный Пыхтячок...
- Администратор
Re: Верный Пыхтячок...
я же сказал, не викру4иватся и не витаскивается... Влад, я не до такой степени идиотVladiZlav писал(а):жало там вытаскивается не само, а с небольшой пластмассовой окантовкой, ее на твоем фото прекрасно видно
- Администратор
А должноandy писал(а):я же сказал, не викру4иватся и не витаскивается... Влад, я не до такой степени идиот
Не откручивается. От слов совсем и никак
Будем делать новое жало...
Добавлено спустя 37 минут 7 секунд:
Тестер перепаял, а заодно подпаял и клемму на зарядке для аккума от сети.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
короче так. с замка выходит плюс после включения зажигания?
поворотники работают? реле под приборкой щелкает?
да. заводится.Миша писал(а):короче так. с замка выходит плюс после включения зажигания?
пока с ЗЗ не кинул плюс в сеть поворотники не работали. но тах и не работает.Миша писал(а):поворотники работают? реле под приборкой щелкает?
- Пират болтун
пред на поворотники цел?
Добавлено спустя 35 секунд:
реле зажигания работает? щелкает?
все целы.Миша писал(а):пред на поворотники цел?
где оно? ни до, ни после ни4его никогда не щелкало.Миша писал(а):реле зажигания работает? щелкает?
- Пират болтун
реле висит за приборкой, на той же шпильке что и реле поворотов.
от него работает печка, обогрев и еще что то.. не помню
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
на генератор обе клеммы навешаны? там их две под болт. вообще, я бы не искал где что и как, а просто кинул бы плюс который появляется после поворота замка в зажигание на какой нибудь плюсовой провод приборки. ну, допустим, на рыжий. вольтметра. странно вообще что приборка не работает, хотя поворотники горят. минусы и плюсы на приборке все присутствуют?
у меня за приборкой, как сказал ВладМиша писал(а):реле висит за приборкой, на той же шпильке что и реле поворотов.
и сига с поровотниками и ВСЁ...VladiZlav писал(а):красивое реле лампочки ручника, шоб моргала... )
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ти меня не слишишь....Миша писал(а): странно вообще что приборка не работает, хотя поворотники горят.
приборка мол4ала и поворотники, пока на + провод системи не подклю4ил плюс с ЗЗ
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
да.Миша писал(а):на генератор обе клеммы навешаны? там их две под болт
попробую, но это не главное.Миша писал(а): кинул бы плюс который появляется после поворота замка в зажигание на какой нибудь плюсовой провод приборки. ну, допустим, на рыжий. вольтметра.
главное где зарядка потерялась?
- Администратор
andy писал(а):у меня за приборкой, как сказал Влад
Влад сказал то что ВИДЕЛ НА ФОТО. РЕЛЕ о котором говорит Миша не могло при таком ракурсе попасть на фото! Еперный балет, приедь ты ко мне, вместе проверим! Вроде и адрес знаешь и телефон... Реле зажигания висит на шпильке на перегородке с моторным отсеком, может оно прост "ебс тудей" у тебя?andy писал(а):и сига с поровотниками и ВСЁ...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
P.S. Более того, реле зажигания очень часто болтается вообще в гребенях у нерадивых водителей....
- Пират болтун
я тебя не то, чтобы не слушаю.. просто объяснить нормально не можешь. не работает тахометр? кто его подключал, и куда? к катушке? там и надо смотреть, вроде, к синему проводу должен быть подключен он. не помню уже. с зарядкой щас гляну какой гена у тебя..
Реле зажиги за приборкой у Андрея может и не быть, оно ставилось с 1986 года, вот «кончились» контакты у ЗЗ.
- Пират болтун
гена такой? реле на брызговике должно быть. на нем два провода, после включения зажигания на один из них приходит плюс. если плюс туда не идет, то заряда не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а замок зажигания он проверять не хочет, неинтересно так, надо сначала все вокруг перелопатить..
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
а что и откуда тогда приходит в ЧЯ в виде голубого провода одиночного сверху? у него.
может и не быть. я так же встречал его отсутствие и на более поздних машинах. там печка и обогрев стекла работали без зажигания.Буйный писал(а):Реле зажиги за приборкой у Андрея может и не быть, оно ставилось с 1986 года, вот «кончились» контакты у ЗЗ.
подклю4ал я, пару лет назад. да к катушке.Миша писал(а):я тебя не то, чтобы не слушаю.. просто объяснить нормально не можешь. не работает тахометр? кто его подключал, и куда? к катушке? там и надо смотреть, вроде, к синему проводу должен быть подключен он. не помню уже. с зарядкой щас гляну какой гена у тебя..
гена Г-222
всё работало, до ремонта двига, даже и после, когда перегонял к себе во двор заряд бил, но приборка уже не работала.
сразу оба, есть запасная конт.группа.Буйный писал(а): вот «кончились» контакты у ЗЗ.
Миша писал(а):реле на брызговике должно быть. на нем два провода, после включения зажигания на один из них приходит плюс. если плюс туда не идет, то заряда не будет.
всё шо есть
давно ни4его... просто висит сам по себе.Миша писал(а):а что и откуда тогда приходит в ЧЯ в виде голубого провода одиночного сверху? у него..
когда бил еще пятерошний ящик, там, видимо, дето шото накрилось... и от этого провода толку не стало.
мне переделали по другому и так ездил лет 7.
сей4ас тогда надо всё переделивать и по местам.
а с новой приборкой я в колодках тоже местами провода менял.
- Пират болтун
Ставь этот провод в чя и смотри что изменится. Тебе где то кто то кинул соплю, которая отвалилась..
сопля била на ЗЗ.Миша писал(а):Тебе где то кто то кинул соплю, которая отвалилась..
хорошо. тогда его второй конетс на 15, полу4ается.
- Администратор
что за дивный 33? Ткни в схеме носом, не вкурю никак...andy писал(а):сопля била на ЗЗ.
ти дома уже? моня приползти?VladiZlav писал(а):что за дивный 33? Ткни в схеме носом, не вкурю никак...andy писал(а):сопля била на ЗЗ.
Добавлено спустя 1 минуту:
ну перед ЗЗ, провода соединили там какие-то. шоп оно заводилось и ехало.VladiZlav писал(а):что за дивный 33? Ткни в схеме носом, не вкурю никак...
- Администратор
к 17 подъезжай, не могу до тебя дозвоницца, тетенька глаголит "Данный вид связи не доступен для абонента". С другого оператора вообще сбрасывает. С городского тоже гудок и сброс )))andy писал(а):ти дома уже? моня приползти?
Владу огромное спасибо!!!
4то зна4ит 4еловек грамотний и правильно 4итает схеми.
А не тупое гуманитарное 4у4ело...
По итогу оказался битим 10й пред, хотя на вид и тселим бил.
Тоже такое бывало. С тех пор каждый пред мультиком прозваниваю, чтоб наверняка, так как на глаз пока там разглядишь..
Урааааааа!
А лучше лампой контрольной и желательно 21Вт-ной, т.е. с нагрузкой на пред (ок.2А).Rickrose писал(а): С тех пор каждый пред мультиком прозваниваю, чтоб наверняка,
