Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1471 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 11, 2016 19:00:07
:yes: и я тоже
Да и ШРБ туда надо.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 11, 2016 19:35:11
Люди, так всётаки в комплекте резиновых втулок задних тяг 01-07 должно быть 4 больших втулки из 10, или 6 больших?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 11, 2016 19:36:44
6 больших, на три тяги.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 11, 2016 19:37:04
Сань, ответил тебе в твоей теме - 4 большие в 2 продольные большие, 6 маленьких в продольные короткие и поперечную.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2016 20:06:51
Так в поперечной маленькие или большие? Вроде ж большие :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 11, 2016 20:12:39
У меня маленькие :hez: , размер уха меньше, чем у больших.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Вот смотри
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2016 20:30:45
Саню Препода слушайте: в верхних продольных и в поперечной одинаковые резинки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 11, 2016 21:30:33
Препод48рус писал(а):У меня маленькие , размер уха меньше, чем у больших.
Там ещё ж и длина разная у резинок! Не только диаметр.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2016 21:36:50
X-TAZ писал(а):Там ещё ж и длина разная у резинок! Не только диаметр.
Всего два каталожных номера там, если сказать понятным языком.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 11, 2016 21:38:41
Да - поглядел все комплекты в инет магазе - там везде 6 малых резинок. https://detali.zp.ua/catalog/95814-vtul ... sport_k_t/ То просто я первый раз когда-то брал комплект 2121. Там были все большие! Только на каждой втулке было написано 2101 !!!! И говняные они были - быстро бились.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 11, 2016 21:47:47
Мне как-то продавец в Би-Би доказывал, что там все одинаковые :rlc: , заставил глаза поднять к тягам комплектным, замолчал...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 11, 2016 21:50:26
Препод48рус писал(а): что там все одинаковые
Где там ? А я вобще то недавно ставил большую резинку на малую тягу - всё стало. И стоит.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 11, 2016 22:04:03
Тогда зачем спрашиваешь, если есть такой замечательные опыт.
Condom тоже тянется... :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 11, 2016 22:07:56
Препод48рус писал(а):Тогда зачем спрашиваешь, если есть такой замечательные опыт.
Не я вобще говорю шо большая стала, вместо малой. Так а зачем туда малые делают....
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср май 11, 2016 22:26:28
Возьми 6 больших и 6 маленьких, не промахнешься))
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 11, 2016 22:30:51
Ну да - есть места, где можно по отдельности брать втулки! Вот знакомый на экзист юа брал синие полиуретанки по 20 грн /шт. Говорит синие - днепропетровские. А жёлтые я взял - Росиия написано.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 12, 2016 7:25:49
X-TAZ писал(а):синие - днепропетровские. А жёлтые я взял - Росиия написано.
Можно соорудить жовто-блакитные
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 12, 2016 8:28:29
гость писал(а):Можно соорудить жовто-блакитные
LOL LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 12, 2016 16:46:29
А у меня так и будет! Синяя одна уже стоит. А теперь следующие будут жёлтые.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт май 12, 2016 19:13:49
Один-единственный раз менял эти резинки, взял тогда комплект. Маленькие после установки выглядели несолидно - по полсантиметра до края уха. Взял комплект на Ниву, поставил все большие, причём с установкой проблем не возникло - намылил и тюкал молотком. Но, промучившись с этими втулками 2 дня, на следующий раз взял комплект тяг. Плевать, что ощутимо дороже - время и нервы сберёг.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 12, 2016 19:28:16
Шото я не понял - ты пишешь сначала -
Филеас писал(а):причём с установкой проблем не возникло - намылил и тюкал молотком.
И тут же -
Филеас писал(а):Но, промучившись с этими втулками 2 дня, на следующий раз взял комплект тяг.
Так ты мучался с ними или не мучался? Канешно молоточком ничего не настукаешь - надо хотябы тиски иметь! А я ещё и самодельный съёмник-запрессовщик сделал. А они есть и в продаже! Вобщем всё как всегда - не хочешь мучаться - плати бабло!
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт май 12, 2016 19:50:18
Я мучался с разборкой. На выколачивание металлических втулок, распиливание резиновых, зачистку внутренних поверхностей тяг ушёл день. Проблем не было именно с запрессовкой самих резинок - на все тяги ушло минут 20, нужно только резинку с боков чем-нибудь подпереть, чтобы при неудачном ударе не улетала. Запрессовка металлических втулок - тот ещё геморрой был. Сначала пытался в тисках (а такие тиски ещё найди) без проводника ("пуля" или как там его) - мяло и рвало резину. Нашёл шарик от подшипника диаметром чуть больше втулки - такая конструкция в тиски уже не лезет. В итоге приподнимал машину домкратом, подкладывал снизу пенёк, на него тягу, на резиновую втулку тяги - шарик, на шарик - металлическую втулку, между порогом и мет. втулкой - дощечку, и опускал машину.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 12, 2016 19:59:45
Филеас писал(а):Нашёл шарик от подшипника диаметром чуть больше втулки - такая конструкция в тиски уже не лезет. В итоге приподнимал машину домкратом, подкладывал снизу пенёк, на него тягу, на резиновую втулку тяги - шарик, на шарик - металлическую втулку, между порогом и мет. втулкой - дощечку, и опускал машину.
Классно! дето я такое уже слышал! Возьму на заметку - вместо тисков!
Канешно без пули , без конуса не влезет втулка стальная. Кстати очень большую роль играет смазка - вот я в последний раз мазал не мылом, шампунем или галой, а силиконовой смазкой! Она и безвредна для резины и слызька зараза.
А нефик выпрессовывать ещё не вышедшие из строя резинки! Выше писал, что разбитые сами почти вываливаются.
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
https://detali.zp.ua/catalog/5234-vtulk ... /#comments вот он нивовский комплект, который я брал когда-то - убивались часто очень. Комплект - 10 больших втулок.
Добавлено спустя 2 минуты:
Вот блин...так вот же и нивовский комплект есть полиуретанок одного размера. Капец. Надо было его брать. Мы хотели с братом пополам поделиться большими втулками! https://detali.zp.ua/catalog/91062-vtul ... retan_k_t/
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт май 12, 2016 20:36:24
X-TAZ писал(а):А нефик выпрессовывать ещё не вышедшие из строя резинки! Выше писал, что разбитые сами почти вываливаются.
Я тогда поверил дятлам из автосервиса, что резинки у меня убитые, вот и выколачивал их через болт с гайкой. Хотя, в тот раз 2 или 3 мет. втулки вылетели легко, а менять всё равно все, так что, может, не такие они и дятлы.
Оффтопик: Нет, всё-таки дятлы, потому что втулки я менял по их совету перед регулировкой развала-схождения у них же, и эта самая регулировка заняла ни много ни мало 6!!! часов, а машину как вело в сторону, так и продолжало вести.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 12, 2016 20:49:13
Филеас писал(а):а менять всё равно все
почему всёравно менять все ? я меняю только ту, которая порвалась, или вылазить начала...
Филеас писал(а): часов, а машину как вело в сторону, так и продолжало вести.
Меня недавно после развала начало вести ещё сильнее в ту сторону куда вело всегда чуток! Все тут на форуме сказали идти бить морду развальщикам! Но! Развальщики сказали проверить шины и были правы - у меня шина одна была с "гулей" Поменял шину - поехал ровно!
