Электрофлудилка - II
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 03, 2016 18:23:46
Максимиллиан писал(а):Разбираюсь с проводкой, вскрыл стену а там такое...
Выдирай нафик всё и ставь новьё по своему разумению, но без колхоза.
Максимилиан если дом-панелька ,то через каналы можно всю проводку перетянуть на новое
нафига чего то изобретать там---прям от щита свежак гони
а то ремонт сделаеш а эта лажа попозжа всплывет
а прикольно почему то под новый год всплывает :D :D :D ....с 25 по 31 аврал в панельках у нас :D :D :D
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб сен 03, 2016 18:25:19
Пост еще не дописал) Все прибрал, провода там хорошие - люминь. На одну розетку под ПК идут. Вопрос только с проводом который идет от розетки.
ФОТО
дом-панелька, но хата съемная)
Есть еще маленькая розетка но там провода чуть толще телефонных, радио может быть?
Мультиметр будет только в понедельник.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 03, 2016 18:32:22
Не надо включать в одну розетку все близлежащие потребители через семиместный китайский «удлинитель». Разнеси нагрузку.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 03, 2016 18:35:51
провода "изумительные" люминь
с каким проводом вопрос....с третьим что ли???
что кажет индикатор???
если ничо не кажет это типа зануляки....куси его нахрен
если кажет фазу не факт чо фаза просто наводка---контролькой к нулю ткни его....горит знач фаза ....не горит---куси его нахрен
Буйный писал(а):Не надо включать в одну розетку все близлежащие потребители через семиместный китайский «удлинитель». Разнеси нагрузку.
хата сьемная :psih:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб сен 03, 2016 18:52:12
Пост с полным описанием ТУТ!
Похоже вы его упустили)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 03, 2016 19:04:02
Максимиллиан писал(а): второй одинарный-фаза)
Максимиллиан писал(а): вопрос с одинарным проводом (нулем).
Дак, там фаза или...? Не путаем с наводкой.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб сен 03, 2016 19:06:38
Я исправил, на одинарном ноль (на схеме тоже ноль).
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 03, 2016 19:37:52
Максимиллиан писал(а):Разбираюсь с проводкой, вскрыл стену а там такое.... клубок проводов, даже и не знаю как назвать человека, который это все сделал :hmmm: Все лишнее убрал получилась такая картина: из канала выходят два провода (один двойной-фаза и ноль, второй одинарный-ноль) см. Схему проводки! Двойной понятно, на розетку пойдет, вопрос с одинарным проводом (нулем).
В коробке есть одинарный провод, связанный с выключателем света (две клавиши). Первая клавиша постоянно включает свет, а вторая только тогда, когда провод идущий от розетки соединить с проводом выходящим из канала (т.е. ноль с нулем). Когда обе клавиши выключены, на одинарном проводе от розетки отвертка не горит. Если любая из 2-х клавиш включена, то отвертка горит. Нормально это или нет? Если ноль от розетки соединяешь с нулем из канала горит лампа освещения.
Я решил соединить провод идущий от розетки с проводом выходящим из канала. Можно так или нет?
Выключатель еще не разбирал...
Схема проводки
свет включает ---это в смысле люстра там или просто лампа ильича ...если люстра на два включения---ТО ТОГДА К ЭТОМУ ПРОВОДУ ТРЕТЬЕМУ ДОЛЖЕН ПРИХОДИТЬ ПРОВОД ОТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
выключатель я так понял рвет ноль...на люстре фаза постоянная....это не совсем правильно ,но чо ж теперь то
если у тебя от той одной клавиши загорается вся люстра---тогда просто забей и так и живи....
а третий провод куси или замотай и похорони его нахрен
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб сен 03, 2016 20:14:25
На выключателе клавиша 1 вкл. люстру, а клавиша 2 - плафон. Люстра загорается всегда, а плафон будет включаться если провод от розетки соединить с одинарным проводом из канала (ноль).
Мое предположение, что люстра питается от одной проводки, а плафон от другой, хотя они завязаны на одном выключателе. Но почему если включить любую из клавиш выключателя на проводе из выключателя отвертка будет гореть?
Завтра разберу выключатель, гляну что там.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 03, 2016 20:45:39
Максимиллиан писал(а):На выключателе клавиша 1 вкл. люстру, а клавиша 2 - плафон. Люстра загорается всегда, а плафон будет включаться если провод от розетки соединить с одинарным проводом из канала (ноль).
тебе надо пригнать от второй клавиши выключателя провод на этот третий провод соеденить...только гони альминьку тоже клемник не ставь...лучше скрути люминь-люминь
походу тот клубок что ты распотрошил в нем и был тот провод....не спеши потрошить клубки---это ж кто то делал одному ему это известно---сначала разберись чо куда идет а потом уже отрезай лишнее
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб сен 03, 2016 20:54:51
артур с писал(а):тебе надо пригнать от второй клавиши выключателя провод на этот третий провод соеденить...
Соединить как на рисунке красным нарисовано?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
артур с писал(а): скрути люминь-люминь
Так и сделаю!
артур с писал(а):походу тот клубок что ты распотрошил в нем и был тот провод
Провод то был в нем, но подключен к проводу который ничего не питал.
артур с писал(а):это ж кто то делал одному ему это известно
Проводку делал человек ничего не понимающий в электричестве. На один люминиевый провод (который двойной на схеме) была посажена вся кухня + розетка с зала в которой тройник был. Когда клубок разбирать начинал там все провода оплавленные были и воняло дико. Да что говорить то, коробки небыло, просто старую коробку замонолитили в стене и все.
Я то кухню давно уже на отдельный кабель и автомат перевел.
артур с писал(а):сначала разберись чо куда идет а потом уже отрезай лишнее
Вот я и стал разбираться, да с вами посоветоваться, как по уму сделать. Спасибо что помогаете :thumbsup:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 03, 2016 21:20:14
да-да как на рисунке красным нарисовано :yes:
а светится тот провод от выключателя он от наводки через лампу в плафоне....ты его не лапай особа---щипать может децл....лучше отключи
а еще лучше сделай на выключателе в разрыв фазу...для этого тебе надо откопать еще одну коробку
она в панельках (если пятиэтажка) находится напротив люстры на стене либо где дверь либа на противоположной стене....прямо под потолком....закрыта шитом металическим и поклеена 1000 слоями обоев :D :D :D
ищеца простукиванием легким рукояткой отвертки....либо пальцами если пальцев не жалка
еще вариант---коробка может быть над выключателем---тоже простучи
еще вариант---перекинь в щите местами провода той группы которая питает эту твою комнату янтарную :D
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб сен 03, 2016 21:39:10
артур с попробую сделать как ты сказал, но без особого фанатизма. А то там эти электрики, если я начну что то новое делать, такого накопаю......
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 03, 2016 21:42:57
Максимиллиан писал(а):артур с попробую сделать как ты сказал, но без особого фанатизма. А то там эти электрики, если я начну что то новое делать, такого накопаю......
ага---это болото ...затянет потом электриком станеш :D :D :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 04, 2016 7:23:31
А чем ты камеру держал, в зубах что ли? LOL
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 04, 2016 7:42:20
Йожык писал(а):артур с
на лямке спецовки :yes: ...люминькой привязано :D
чей то не вижу комента Александра Препода...интересно ж мнение знающего человека
Добавлено спустя 11 часов 3 минуты 55 секунд:
Максимилиан,такой клубок у тебя был??? :D :D :D
стало
от такой ларек сегодня делал
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
легранды хозяйка купила----розетки двойные----ставь перемычки сам
выключатель двойной--на каждую клавишу свое питание---опять ставь перемычку
фирма да??...круто да??? :crazy:
шнайдер рулит----самый офигеный материал у шнайдера :thumbsup:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт сен 06, 2016 2:23:01
Со схемы ничего не понятно. Выключатель... розетка... :psih:
С коробки должно идти отдельно на розетку, отдельно на выключатель, отдельно на люстру.
Последний раз редактировалось bilbo Вт сен 06, 2016 3:22:57, всего редактировалось 1 раз.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт сен 06, 2016 3:18:01
артур с писал(а):такой клубок у тебя был??? :D :D :D
Провода подплавить, в стену замуровать и практически будет мой клубок)
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 06, 2016 4:22:39
bilbo писал(а):Со схемы ничего не понятно. Выключатель... розетка... :psih:
там я так понял на плафон наколхожено
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 06, 2016 17:46:25
Я знал, что рано или поздно придется туда лезть. Пришлось сегодня.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 06, 2016 17:57:18
Антон80 писал(а):Я знал, что рано или поздно придется туда лезть.
Как это знакомо :slap: . Всё поменял себе и в доме, и в гараже, и в гостевом доме, и в курятнике, и в подвале и ...Рука не поднимается замуровывать/штукатурить/шпаклевать старые сопли, хоть и медные.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 06, 2016 19:23:29
Два тонких черных провода идут к розетке для стиралки. Нужно их как-то соединить с алюминиевыми скрутками. Скрутки разматывать нельзя.
Лет 10 всё работало нормально. Медь была просто обмотана вокруг алюминия.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 06, 2016 19:26:11
ваги надо
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 06, 2016 19:29:19
А есть такие, что с одной стороны огромная дыра, а с другой - под провод 1мм2?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 06, 2016 19:38:42
Антон80 писал(а):А есть такие, что с одной стороны огромная дыра, а с другой - под провод 1мм2?
Нет. Только раскручивать старые и «сувать» в ВАГи. Но, это я как понимаю, не вариант в твоём случае.. Да простят меня местные профи, я таких скруток, медь-люмиинь, видел немало. Если возьмёшь на себя такую ответственность, то и поработает это при условии плотности скрутки, от души :pinch:
