Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 20, 2016 22:00:50
Когда-то писали в ЗР, что просто так не определишь, работает или не работает. Здесь вроде писали, что можно проверить и на стоящей машине. Это меня удивило, но сам проверить не удосужился. Так что и сказать ничего не могу.
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Ср июл 27, 2016 18:30:10
в чем может быть причина? свистит ремень при заводке. хотя он практически новый. Поставил другой, тоже новый. все равно свист когда заводишь. натянут хорошо. генадий новый! почему свистит?
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Ср июл 27, 2016 18:36:45
или ремни такие или помпа. у меня лежит две свистящие, но не сифонящие и ремент балаковский такой же. + как вариант пока выработки на шкиве нового гены нет, может свистеть. было такое на другой машине: три шкива стояли не соосно после замены генератора, оставили так. ремень и шкив подхвало и норм. Правда это машина чисто для рыбалки, каждый день так лучше не ездить.
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Ср июл 27, 2016 18:50:17
ну да ремень балаковский. еще на новом гене стоит цельный шкив а на старом был разборный. может из за этого свист?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 27, 2016 19:35:17
aleksandr2107 писал(а):почему свистит?
подшипник гены
чтоб проверить - скинь ремень - а чулки или колготки женские натяни/завяжи узел
засвистит - не в ремне дело
в СССР - когда на трассе ремень рвался - так до дому и ехали
купить негде было
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 27, 2016 20:01:16
aleksandr2107
Ремень не упирается в "дно" шкива? Касается только боковинами?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 27, 2016 20:14:40
Свистит - значит есть проскальзывание.
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Чт июл 28, 2016 9:19:35
я думаю если подшипник, тоон свистел бы постоянно, а не толко при заводке?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Антон80 писал(а):aleksandr2107
даже не знаю. думаю поставить разборный шкив со старого генадия
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
подшипник гены
купить негде было
вобще то гена новый у меня
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 28, 2016 9:30:18
aleksandr2107 писал(а):даже не знаю.
Ну так посмотри, а то сразу старый ставить. Посмотреть гораздо проще.
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Чт июл 28, 2016 15:19:27
ну посмотрю я и если как ты говоришь трет краями я ж ничего не изменю
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 28, 2016 15:22:49
Он и должен "тереть краями". Если достал до дна, то будет проскальзывать.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 28, 2016 18:10:21
Ну да, Антон правильно пишет. Клиноременная передача так и проектируется, чтобы боковыми сторонами передавался момент, иначе - торба.
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Пт июл 29, 2016 18:58:33
посмотрел сегодня. ремень достает до шкива.. или это шкив не такой или ремни...
вобще какой фирмы ремни лучше?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 29, 2016 19:43:08
aleksandr2107 писал(а):вообще какой фирмы ремни лучше?
Любые.
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 29, 2016 21:43:44
БРТ уже тысяч 45 точно прошел и на замену не просится.
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс авг 07, 2016 15:06:40
Друзья. Такая проблема - при работе двигателя стала загораться лампа аккумулятора на приборке. Загорается она в полнакала. При увеличении оборотов лампа горит ярче. Напряжение в бортовой сети тоже странно себя ведёт. На холодную напряжение составляет 13.7 В. По мере прогрева, напряжение падает до 12.5 Вольт. Если включить ещё дальний свет при включенном вентиляторе радиатора, то упадёт до 12 В. Такой режим у меня был всегда, но лампа стала загораться только сейчас. Что за дела? Заменил регулятор напряжения - не помогло. Померил напряжение на 61 зажиме генератора относительно кузова (от неё идёт провод на лампу аккумулятора приборки) (предварительно отсоединив лампу аккумулятора от неё) - так там вообще 1 Вольт показывает почему-то. Генератор 372.3701. Ремень натянут нормально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 07, 2016 15:28:28
Serg0191 писал(а):...то упадёт до 12 В. Такой режим у меня был всегда...
Как так? Всегда было 12 вольт?
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс авг 07, 2016 15:40:00
Да. Только что замерял тестером. Тот вольтметр, который на приборке, при нагрузках уходит чуть левее середины (то есть уходит немножко в белую шкалу). Так было всегда на прогретом двигателе, но лампа не загоралась. А так да - маловато напряжение. Но какое допускается минимальное при включенном дальнем свете и включенном вентиляторе охлаждения? На холодную напряжение 13.7 Вольт выдаёт без потребителей. При дальнем свете фар падает до 13 В. Под подозрением у меня пока один из диодов генератора. Мост сложно в нём менять? Замеры выполнялись на холостом ходу. При увеличении оборотов напряжение не возрастает (на холодную возрастает незначительно).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 07, 2016 15:44:12
Serg0191 писал(а):Замеры выполнялись на холостом ходу
Это прямо на клеммах аккума?
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс авг 07, 2016 15:52:55
Конечно. На 30й клемме, правда, не мерил. Но контакт везде почищен.
Какая-то чертовщина - место, где заканчивается цепь лампочки аккумулятора - 61я клемма генератора. Если я правильно понял, лампочка реагирует на разность потенциалов между 30й клеммой (или + аккумулятора) и 61 клеммой. Разорвав цепь лампочки я померил напряжение на 61 клемме относительно кузова. Напряжение там 2 вольта. Мало того, оно резко поднялось до 12, а затем снова упало до 2х. Попробовал прозвонить диодный выпрямитель генератора источником напряжения 12 Вольт. Минусовые диоды в порядке, а плюсовые диоды при приложении к ним обратного напряжения 14 вольт "подтекают" обратным током около 10 мА. Думаю, это незначительный пробой, хотя кто знает - может при нагреве он становится существеннее. Пробовал проверить конденсатор генератора тестером в режиме измерения сопротивления (по логике должен был показать сначала нулевое, потом увеличиваться до бесконечности), но он вообще не алё - ток через него никакой не идёт даже при 15 вольт.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс авг 07, 2016 23:50:54
однозначно генератор снимать. вскрытие покажет.
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Пн авг 08, 2016 6:01:01
Вот какие неисправности бывали у меня.
1.лампочка горит еле заметно при заведенном двиге-начинаются проблемы с диодным мостом, напряжение нормальное или чуть ниже
2.тоже самое только напряжение прыгает. было когда полетел передний подшипник и разбило посадочное под него ,ремень наверно перетянут был или качество запчастей :hmmm:
3.стрелка вольтметра дрожит-реле заядки
4.лампа горит с выкл.зажиганием-пробило диод
5.в пути было. лампа не горит, заряд медленно падает- слетел провод с клемы возбуждения или с реле зарядки
6.лампа вобще не горит заряда нет. -обрыв в якоре генератора.
7.заряд слабый или наоборот перезаряд -реле зарядки
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Пн авг 08, 2016 16:26:58
aleksandr2107 писал(а):Вот какие неисправности бывали у меня.
Тоже склоняюсь к этому варианту пока. У меня никак не выходит проверить диодный мост по науке. Беру один прибор - в обе стороны диоды вообще не звонятся. Беру другой прибор - звонится совсем наоборот. То есть на обратную проводимость звонится замечательно, а на прямую вообще не звонится. Перепроверял несколько раз себя (думал с полярностью ошибся), однако же всё верно. Тогда плюнул и решил проверить диодный мост на пробой источником питания. Стал прибавлять обратное напряжение постепенно, наблюдая за показаниями амперметра. Положительные диоды пропускают ток в обратном направлении около 10 мА при напряжении 14 Вольт. Отрицательные не пропускают нисколько. Я вот думаю, может при нагреве диоды пробивать? Ну то есть, когда двигатель уже прогреется, а на холодную не пробивать. Пойду ещё попрозваниваю проводку лампочки разряда, прежде чем генератор разбирать. А то может лампочка нашла себе путь на массу другой и тянет за собой клемму 61 на массу тоже, вот и глючит. При подключении фишки с лампы приборки на клемму 61 обороты двигателя падают и напряжение тоже. Иногда такого не происходит. В общем, странное дело. Сейчас замерил сопротивление на кольцах ротора - 3.3 Ом. Похоже, исправен. Присутствует небольшой люфт подшипника. Не совсем понял, что за реле зарядки такое. Имеется в виду регулятор напряжения?
Кстати, всегда было интересно, почему нельзя оставлять в работе машину без аккумулятора чисто на питании генератора?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 09, 2016 11:31:05
Тебе сколько страниц ответа написать? И стоит ли писать в дополнение к написанному на форуме. В генераторе причин отказа - раз-два - и обчелся.
Не можешь диоды прозвонить, то чем помочь? Прибор такой, не такой - выбрось плохой, это ж измерения, а не просто зафиксировать факт отклонения/неотклонения стрелки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 09, 2016 13:46:41
Serg0191 писал(а): Кстати, всегда было интересно, почему нельзя оставлять в работе машину без аккумулятора чисто на питании генератора?
Есть понятие амплитудного напряжения и действующего. Нужно представить график изменения напряжения во времени. Напряжение на аккумуляторе будет представлять собой прямую линию, а напряжение на генераторе (без аккумулятора или другой нагрузки) будет иметь вид острых пиков, амплитуда которых может достигать гораздо более 12 вольт. Они (пики) длинные, но короткие :psih: Аккумулятор имеет очень малое внутренне сопротивление, поэтому пики сглаживаются. Без аккумулятора есть шанс повредить электронику импульсами относительно высокого напряжения.
