("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Если такое у тебя повторяется, то скорее всего придется менять моторчик, как показывает у меня опыт на двух машинах.
у меня 41см года 3 стоят и все отлично. сам каркас оказался длинней на 1см
Знаешь, а ведь пришел к тому, что стоковый размер лучше. Не нужна эта длина. ИМХО. Одни проблемы.DJTigra писал(а):хочешь сказать, что стоковые 33 см лучше?
Проблем не вижу, если 14" поставить. Но и стоковых 13" более чем достаточно.Антон80 писал(а):Знаешь, а ведь пришел к тому, что стоковый размер лучше. Не нужна эта длина. ИМХО. Одни проблемы.
стандартных мне катастрофически мало. да и 35 тоже мало. амбразурка выходит.
сравнение на ниве 33 и 41 разница существенна. особенно важно при повороте налево, когда можно не заметить пешехода
У меня длинные щетки склонны к вибрации концов. Какие-то автоколебания происходят. А короткие (нормальные) щетки ходят четко.
что бы меня не догнали, нужно машину сменить) это пока цены для себя выписал. буду постепенно брать.
долил маслицо. нужно будет после капремонта aral или что-то подобное залить, может motul
Экстаз еще бы пересылочку оформил, и вышло бы по 150
мне нужно что-то с охлаждением делать, чтобы исключить перегрев, как таковой. поппав норме, радиатор тоже, термостат работает, а пока из-за непоняток с газовой смесью можно перегреть двиг. вроде сейчас постарался чуть меньше дать газа, носмотрим в будущем, как будет. жалко, что радиатор с нивы не становится по креплениям. уже даже думал о калиновском моторчике с крыльчаткой, вроде он эффективней около 40%, чем кассический
Володя, а что у тебя залито? Прежде всего надо залить нормальный антифриз. Залили Равенол для японских автомобилей - и красота, никакой грязи и в помине (недавно вынужденно сливал ОЖ) Температура кипения высокая, ничего не ест. Где брал - скажу, если интересно, есть оф. продавцы.
1) плохой отвод тепла;
2) избыточное производство тепла.
Думаю, у тебя второе, если двигатель не перегревался на бензине.
Раз на газу греется, то надо УОЗ ставить для газа, а кто там ездит на газу с УОЗ для бензина, тот гробит двигатель, что бы они не говорили. Газ горит медленне, его детонационная стойкость велика, поэтому можно и нужно поджигать раньше. Влияние УОЗ на работу мотора огромно, его трудно переоценить, как бы не казалось это иначе на первый взгляд.
Две причины, о них надо помнить. А то будешь все менять по кругу, а толку - 0.
Здесь надо четко представлять себе, что перегрев может быть по двум причинам:DJTigra писал(а):мне нужно что-то с охлаждением делать, чтобы исключить перегрев, как таковой.
выставлен. если выжать максималку (115-120) , то двигло греется, лезет почти в красную хзону, вентилятор молотит постоянно, тосол выливается через расширительный (пробка плохая). исправил немного, убавив количество газа и увеличив подачу воздуха раза в 2. стала лучше ехать, меньше греется.гость писал(а):то надо УОЗ ставить для газа
тосол Felix , вроде. все равно буду менять после ремонтагость писал(а): а что у тебя залито?
