ГБО
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 08, 2018 13:26:33
Надежнее :look:
Mikalor мне понравились. Лучше Нормы.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 08, 2018 13:27:46
Они и без хомутов держаться и не травят :-)
Для надежности лучше медной трубкой проложить :-)
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс апр 08, 2018 18:09:20
"Форсунки валяющиеся на движке" (с) это про меня :i мне как поменяли по гарантии, так я и не разместил их до сих пор вертикально, всё жду хз пойми чего...
Благодарил (а): 2745 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 08, 2018 19:20:12
Ещё
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс апр 08, 2018 19:32:52
ну а что? он прав. при всей экономии я на днях не пожалел 350грн (около 12$) и купил полный ремкоплект редуктора ГБО.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 08, 2018 19:42:25
Дядю послушать — то в частном доме и газ отключить надо :-)
В гараже хранить нельзя… извините, но это бред, в правилах есть уточнение, если ставите машину в гараж и не используете, то закрывайте вентиль. А в гараже должна быть вентиляция, как и из ямы — приточно-вытяжная, так что дело не в газе, а в неправильно организованном гараже и осмотровой канаве.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 08, 2018 19:47:45
Ну то такое... А вот кому не жалко будет денег на опрессовку баллона? Добровольно, ведь никто это не проверяет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 08, 2018 20:59:30
В семерке проверял, добровольно. Ибо никто опрессовку не спрашивал.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 08, 2018 21:06:37
Так ее регулярно проверять надо.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 08, 2018 21:15:20
Раз в два года, когда покупал только прошла опрессовку, потом сам ездил, а потом продал :-)
Тут опрессовку получается нужно теперь в сентябре 2019 года делать. Доживем — увидим.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 08, 2018 21:21:07
Меня больше интересует работоспособность автоматики мультиклапана. Как ее проверять?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 09, 2018 5:55:17
Хз… на семерке стоял простой мультиклапан, простой поплавок.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 09, 2018 6:06:01
На подземные парковки с вентиляцией тоже ЗАПРЕЩЕНО ставить авто с ГБО. Не всякий гараж можно оборудовать правильной вентиляцией. В топочных вроде ставят дверь с открыванием наружу.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 09, 2018 6:26:40
У нас есть ТЦ с подземной парковкой, запрета на въезд нет…
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 09, 2018 6:34:54
Я где ставил, там в правилах было указано про запрет стоянки. Там много чего нельзя было. С грязью и снегом не пускали, течь масла тосола, значит будут разборки, что то починить нельзя, даже мелочь. В ТЦ наверное можно что угодно, если временно.
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Сб апр 14, 2018 19:05:42
Парни, кто съел собаку на ГБО с карбюратором? у меня странная проблема. На газу обороты начали падать до 600, я пару раз подручивал на коленке латунный винт, но решил перерегулировать полностью. Настраивал так же как и раньше. открутил винты жадности, закрутил латунный винт хх, начал закручивать потихоньку винт чувствительности мембраны пока двиг не начало трусить. потом довел латунным винтом до 1000 об и стабильной работы. потому поднял до 3500 педалью и закрутил винт жадности пока не стало 3000 (на вторую камеру на четверть больше закрутил). потом довел латунным винтом холостой снова до 1000 и в дороге уже дорегулировал винтом жадности, чтобы получть нормальный разгон.
Собственно, так всегда и регулировал. Но в этот раз получилось что-то странное. Я выставляю нормальный холостой, проезжаю 20 км и обороты уже не 1000 а 660. причем падают по мере движения постепенно (замечал на светофорах). приоткручиваю латунный винт хх, хватает еще на 20 км. пробовал немного открутить винт чувствительности. довел им до 900. но через 20 км опят стало 600-660 оборотов. Но еще и тяга подупала немного. Уже 2 раза заправлялся так что виноват не газ. При этом расход более чем нормальный. На бензине работает отлично.
В чем может быть проблема? Может попробовать другую методику настройки, как многие делают - чисто винтом чувствительности с закрученным хх?
По конфигурации. Редуктор томасетто ат-07, карб с проставкой, дозатор на 2 камеры, кнопка стаг, магистраль термопластик. Фильтры менял тысячу назад. На газу проехал всего 15 тысяч.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 14, 2018 19:25:10
У меня так было, когда забивался в редукторе канал хх.
Благодарил (а): 2183 раза
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 14, 2018 21:08:22
Препод48рус писал(а):Ибо никто опрессовку не спрашивал.
у нас периодически рейды - без дока действующего про опрессовку баллона хрен заправят :) На кассе проверяют талон - нету, досвидос. Редко, но бывает ;)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 15, 2018 5:15:49
Если к вам поеду, то придется доки с собой брать, чтоб заправиться.
Благодарил (а): 48 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Alex » Вс апр 15, 2018 18:54:26
Газ - зло.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс апр 15, 2018 20:11:00
VladiZlav писал(а):у нас периодически рейды - без дока действующего про опрессовку баллона хрен заправят :) На кассе проверяют талон - нету, досвидос. Редко, но бывает ;)
я еще на такие не попадал, хотя доки в бардачке валяются :)
Alex писал(а):Газ - зло.
а как по мне - норм :thum1: конечно, если только поставить у установщика и больше ничего не мониторить, тогда конечно, будет зло, а если поставить и периодически поглядывать, как там кривые, давление и всё такое, то как мне кажется будет ездить и ездить.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 15, 2018 20:23:49
БМВ — зло.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 15, 2018 20:45:21
Может и зло... Выяснится когда-нибудь, когда мотор накроется :psih: Но на газе километр обходится в два раза дешевле, чем на бензине. При этом едет машина не хуже. Если бы бензин был по цене газа, то никто бы ГБО не ставил.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Alex » Вс апр 15, 2018 21:35:38
Препод48рус писал(а):БМВ — зло.
К чему ты это сказанул?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 16, 2018 3:56:31
А к чему ты это сказанул?
