ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Скоро будет гонка
На штатных метках мотор после 4500 вообще не едет, а вот если ремень на распредвале поставить с запаздыванием, то едет веселее. В общем разрезная шестерня нужна для того, чтобы подобрать оптимальный режим работы мотора.Антон80 писал(а):Rickrose
Зачем она тебе?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
После московского потопа и работы дворников непрерывно в течение 3 часов в пробке, при очередном включении они сказали "привет". И помогание рукой уже не помогает. Предохранитель целый. Подождать полчасика тоже не помогло. Похоже моторчик умер окончательно. Блин а мне завтра на дачу ехать
Я знаю ее назначение. Но думал, что она нужна при изменениях в двигателе, когда метки не совпадают.
- Администратор
на 9 лансе в этом плане все очень четко, 90 держит что зимой в дикий холод что летом в дикую крымскую жару да еще и в пробках, по горам, не важно, разброс плюс/минус пару градусов.четвёрковод писал(а):Лето, жара, тошниловка по городу.
Все условия для полнейшего прогрева мотора.
Наверно грамотно продумана схема включения вентилятора, причем наверно не как на ладе, тупо вкл/выкл, а с плавным включением, работой на половину итд, ну это так, догадкиVladiZlav писал(а): на 9 лансе в этом плане все очень четко, 90 держит что зимой в дикий холод что летом в дикую крымскую жару да еще и в пробках, по горам, не важно, разброс плюс/минус пару градусов.Различие только во времени прогрева двигла. Как япы этого достигли - я ХеЗ, но молодца.
Не только, хотя на королле в полсилы вент молотит с кондёром в жару, а без кондёра такого не замечено; опять же на ней широкий и тоненький радиатор и во дворе при парковке вент молотить не успевает, а вот на гетце он узкий и такой же тонкий, но его запаса не хватает и после выхода из машины минутку ждать приходится пока вент остановится. Оба радиатора мылись мною лимонкой изнутри и кёрхером снаружи.Rickrose писал(а): Наверно грамотно продумана схема включения вентилятора
- Администратор
на лансере ни разу выходя из машины (естессно заглушив ее) я не слышал чтоб вент молотил.Medved@790 писал(а):но его запаса не хватает и после выхода из машины минутку ждать приходится пока вент остановится.
Я не говорил что выходя на заглушенную он молотит, я говорил что при парковке у дома, тобиш после краткосрочной тошниловке по дворам, вент успевает сработать как только собираешься запереть машину и идти домой.VladiZlav писал(а):выходя из машины
Отлично съездил отдохнуть на дачу, дождей не было во время пути, так что повезло. Машина больше не кипит в долгих пробках. Но, появилась другая проблема: на горячую плохо включаются передачи...
А сегодня поменял мотор стеклоочистителя, были разные в магазине от 1300р до 3000р, я взял самый дешевый за 1300р "СамараАвтоПрибор". Для удобства замены снял жабо, все реле и вентилятор отопителя. Без них всё снялось очень легко! А раньше когда меняли трапецию, то об этом я не знал. Новый моторчик молотит, как старый никогда не молотил.
Разрезную шестерню еще не поставил, устал.
что зa жижa в коробке?Rickrose писал(а):на горячую плохо включаются передачи..
motul 75w90, менялась где-то 10 000км назад. Я думаю дело не в масле. Я читал, что если на незаведенном моторе передачи включаются отлично, а на очень горячую плохо, то это диск кривой. У меня новая сцепа так-то уже лежит год где-то. Вот когда на работу езжу (20км в день всего), то передачи отлично работают, а вот тут стоял в часовой пробке (2км проезжал целый час), передачи стали очень плохо втыкаться. Если ее поджигать, то на некоторое время лучше включалось.Антон80 писал(а): что зa жижa в коробке?
минералка наше все?Йожык писал(а):После того как я залил в коробку синтетику, у меня тоже стали плохо передачи включаться.
ТогдаИван64 писал(а):На полусине тоже плохо
prostovanzo писал(а):минералка наше все
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
А лучше 76ой... Тоже синтетика, передачи включаются силой мысли.
У меня в пятерке тад-17 залит и я на него жалоб НЕ ИМЕЮ, в -17 оно было норм. А лукойл лучше чем тад-17. Ишь какие, уже лукойл не устраивает.
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Поставил разрезную шестерню. Было непросто, так как мешала шпилька щитка, но я вместо нее вкрутил болт. Потом пытался выставить по меткам четко. Ох как это сложно, только натяну, убегают. В общем, хотел уже домой, так что поставил как было, всё по меткам, но коленвал чуть-чуть опережает. Распредвал в запаздывание выставить не получилось с первого раза, в крайней точке оказалось перекрытие, но в перекрытии мотор не едет, так что на ползуба сдвинул в опережение. Прёт как надо, на 3 передаче разгоняется резво до 120, дальше не тестил, так как ездил в городе. В четверг буду играться с настройкой дальше. Разница есть.
