Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 17, 2015 6:49:35
Буйный писал(а):Влезло 32,5л
бывает что могу и 35 вцедить если лампа загорелась и денек поезжу не целый день конечно! стрелка таких плясок не устраивает, если 32 то до верхней метки как и положенно не доходит! если лью больше 35 то под завязку до верхней метки! последние два, три литра лью очень долго тонкой струйкой. ах да приборка VDO. :hmmm:
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 17, 2015 17:28:02
олежек, да просто если при тесте стрелка не отрабатывает до МАХ, то как она может отработать до него от ДУТа? Там же микромоторы под каждой стрелкой, и при тесте мозги приборки задают ей/им крайние положения, выше или ниже которых она просто электрически не может подняться или опуститься. Не? :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 17, 2015 18:07:57
JET писал(а):У тебя в тесте все стрелки доходят до максимальных делений?
Да.
JET писал(а):всем помогает чистка/замена платки ДУТ.
У Толи надо в приборке копать, моторчик подклинивает по какой-то причине. Может, пробег мотали и при снятии стрелки повредили его.
Можешь сказать каталожный номер приборки, 1118-..... ?
Добавлено спустя 49 секунд:
Буйный писал(а):Там же микромоторы под каждой стрелкой, и при тесте мозги приборки задают ей/им крайние положения, выше или ниже которых она просто электрически не может подняться или опуститься
Мозги просто крутят их туда-сюда до упора, положение стрелки задается чисто механически.
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
Не утерпел, пошел проверил. Моя теория сломалась вдребезги, потому что
Буйный писал(а):Тест приборки, однако, показал, что эта стрелка отрабатывает/машет своим хвостом точно до указанного на фото, а не до полного бака
:D :D :D
Но при полном баке стрелка уходит до конца, как положено, и даже чуть выше.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 17, 2015 18:23:27
Йожык писал(а):Можешь сказать каталожный номер приборки, 1118-..... ?
Глядеть с обратной стороны?
Йожык писал(а):Да.
Вот прям до 130 гр. температуры и до 7 килооборотов таха?
Йожык писал(а):Может, пробег мотали и при снятии стрелки повредили его.
Стрелки снимаются при смотке?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 17, 2015 18:27:53
Буйный писал(а):Стрелки снимаются при смотке?
Вот для этого и нужен номер. Некоторые требуют разборки, некоторые нет. Но это все уже неактуально LOL
Буйный писал(а):Вот прям до 130 гр. температуры и до 7 килооборотов таха?
Все так же как у тебя, Женя прав, виноват ДУТ :yes: :yes: Я почему-то все полтора года думал, что все стрелки до упора бегают, а присмотрелся - не все :psih: Невнимательность :psih:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 17, 2015 18:34:59
В бак если лазили,могли и ДУТ повредить-согнуть
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 17, 2015 18:35:19
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 17, 2015 19:00:03
Вооот, и у меня так же))) Косяк стопудово в ДУТ :yes:
рустем писал(а):В бак если лазили,могли и ДУТ повредить-согнуть
В принципе то да, но это ваще вандалы страшные... там штанга довольно таки не мягкая...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 17, 2015 19:03:28
Да, ее согнуть непросто :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 17, 2015 20:09:01
Еще может,повторю-может стоять не тот ДУТ,у меня клиенты по полдня по городу бегали.чтоб точь такой же найти.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 18, 2015 4:45:15
Йожык, точ как у меня бегают стрелки. У тя при топляке под "пробку" где стрелка? На Приороводе таких как я с недоходом стрелки пруд-пруди, ща читать буду http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... 0%B2%D0%B0
JET писал(а): Косяк стопудово в ДУТ
Я уже не сомневаюсь :beer2: .
рустем писал(а):бак если лазили,могли и ДУТ повредить-согнуть
Конечно, лазили - как не лазить :psih: . Наши руки не для скуки. Сразу после покупки и лазил с фотиком. А вот марку ДУТа не удосужился записать, ну и фиг с ним.
ЭБН
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 18, 2015 6:17:01
На полном баке стрелка даже за верхнюю черту немного уходит.
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср мар 18, 2015 7:09:52
Вчера меняли насос на пыже, так он там же расположен и даже закрывается так же.
Так мужик туда воткнул от ЛАДЫ бензонасос :psih: Правда он прослужил ему всего пол года :D
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 18, 2015 7:16:07
Йожык писал(а):Мозги просто крутят их туда-сюда до упора, положение стрелки задается чисто механически.
я тоже так думаю, что ни какой связи теста с реальным ДУТом нет, т.е. я хочу сказать что тест как и сама приборка ни какие коррективы "на износ ДУТа" не вносят и вносить не могут, даже если там, контроллеры и шаговики...
сниму свой тест, чуть попозже...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 18, 2015 16:58:48
Йожык писал(а):На полном баке стрелка даже за верхнюю черту немного уходит
Вооот, для справки принял :beer2: , т.е. тест и реалии расходятся.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 18, 2015 17:23:40
Нашел самого большого и назойливого сверчка. Дребезжал правый воздуховод, тот что над бардачком проходит. Засунул между ним и шумкой моторного щита рулон изоленты, в том месте где он изгибается и проходит наиболее близко к шумке. Все, в салоне относительная тишина. Как всегда, сверчит что то одно, а кажется что весь салон LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 19, 2015 10:21:50
Полный бак.
Проехал 260 км.
Расход за 120 км трассы, из них около 30 плелся 60-80, ремонт дороги.
Средний расход за дохрена времени, около 300 литров сожжено.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 19, 2015 17:24:10
Йожык писал(а):Средний расход за дохрена времени, около 300 литров сожжено.
Я еле в 11л влезаю. Четвёртую передачу забыл как включать :cry: .
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 19, 2015 19:31:30
чуть вправо и на себя :psih: , а если на Камазе, то наоборот - вправо без чуть и от себя :psih:
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт мар 19, 2015 20:16:27
Буйный писал(а):Четвёртую передачу забыл как включать
пробки? али дороги в состоянии ужаса? :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 20, 2015 5:07:53
VladiZlav писал(а):пробки?
Ага, из-под бутылок, глубиной до 0,15м и 1,0..1,5м в диаметре.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 20, 2015 7:37:52
вчера снял тест приборки, стрелка до верхнего деления не доходит, так же как и на температуре, при этом если заливать полный бак то она исправно будет показывать полный бак под завязку! но интересно еще и то что со стрелкой происходит в конце видео, машина стояла на уклоне небольшом, передние колеса на подъеме к гаражу, но машина стояла уже довольно давно, т.е. бенз в баке уже устаканился, но при этом в конце стрелка почему то начинает ползти в верх...
[youtube]902x0BN_tcA[/youtube]
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 20, 2015 18:50:46
Третий день читаю вышеприведённую мной ссылку - чё там только не происходит со стрелкой ДУТа у народа на приорках, абассаться :rlc: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 22, 2015 5:45:28
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 22, 2015 9:11:01
Боюсь литром тут не обойдешься :whistlin:
