Верный Пыхтячок...
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Сб дек 30, 2017 6:35:06
С какими картинками? :confused:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 30, 2017 8:58:49
На которых схема изображена.
Непрочитанное сообщение andy » Сб дек 30, 2017 21:58:07
четвёрковод писал(а):На которых схема изображена.
эл.схема
Буйный писал(а): Ищи его на «зелёной» колодке Ш2/1 в салоне и далее до замка зажиги(ЗЗ). А там он появляется по дорожкам ЧЯ/МБ из подмоторного отсека с «чёрной» колодки Ш10/1(тож розовый провод) прям от геныча.
а 4то тогда на синей колодке за красний/розовий провод?
Добавлено спустя 21 минуту:
И да, еще надо будет сцепу глянуть, берет внизу и еле-еле...
Благодарил (а): 2743 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 31, 2017 5:40:29
andy писал(а):а 4то тогда на синей колодке за красний/розовий провод?
Розового там нет, красный есть(пурпурный, буква П, чтоб не путать с К-коричневый). Он идёт на кл. «50» замка зажиги. От этой же клеммы запитывается лампочка сигнализатора недостаточного уровня тормозухи в бачке гидропривода. Плюс на этом красном проводе должен появляться от розового (реально розового) провода с кл.«30» замка (там этот плюс всегда есть) в положении ключа «стартер» и только.
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 31, 2017 5:53:02
Да, да...потом уже глянул еще раз схему и то же пришел к этому выводу.
Добавлено спустя 6 часов 33 минуты 56 секунд:
andy писал(а):пропал + на ЗЗ
Протестил тестером провод от ЧЯ до ЗЗ реакции 0.
Придется перебирать косу.
Буйный писал(а): А там он появляется по дорожкам ЧЯ/МБ из подмоторного отсека с «чёрной» колодки Ш10/1(тож розовый провод) прям от геныча.
Тут нормуль. В салон приходит.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 31 секунду:
Так, + сделал.
Но приборка по прежнему молчит...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 31, 2017 14:26:51
А что было?
Добавлено спустя 51 секунду:
Всё ведь через замок, может в нём и беда?
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 31, 2017 14:29:27
Провод с зеленой колодки переломился.
Теперь заводится, но приборка молчит, только загорается освещение и лампы ближнего/дальнего и всё.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Попробую другую контактную группу, но её покупать надо, а это завтра и то после обеда, может быть :getlost:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 31, 2017 14:32:16
Так там видно всё в ней
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 31, 2017 14:41:29
Где?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Ты не понял, Саша, при повороте ключа включается, типа, приборка, заряд аккума, Т'с охлаждайки, давление масла...
А тут - 0
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 31, 2017 15:17:27
Я и говорю, если на замок всё есть а после нет то можно осмотреть контакты, вынуть и осмотреть.
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 31, 2017 15:19:50
четвёрковод писал(а):Я и говорю, если на замок всё есть а после нет то можно осмотреть контакты, вынуть и осмотреть.
после 30 контакта и поворота клю4а контакт должен бить везде, кроме 50.
Добавлено спустя 8 часов 13 минут 44 секунды:
А проверять приборку проводом от 30 контакта к другим можно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 01, 2018 8:06:05
andy писал(а):А проверять приборку проводом от 30 контакта к другим можно?
Конечно.
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 01, 2018 8:12:10
Конечно.
Тогда пошел арбайтать... :psih:
Добавлено спустя 41 минуту 24 секунды:
Не, никакого эфекта.
Блин, куда копать дальше?
Преды целые все.
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 01, 2018 8:57:33
andy писал(а):Не, никакого эфекта.
Преды целые все.
напомни, у тебя 3110 приборка? Рижанка или Волгоградская?
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 01, 2018 8:58:58
Преды целые все.
Тебе виднее должно быть. твоя же :psih:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 01, 2018 9:26:43
andy писал(а):Тебе виднее должно быть. твоя же
рижанка. Массу проверь и внимательно колоду питания глянь, не промазал ли.
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 01, 2018 9:43:49
Б_ля... теперь + на колодки искать нпдо, мать их эти провода...
Добавлено спустя 59 секунд:
Пойду схему курить... :cigar:
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Сделаю проще, найду + и повешусь на него...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 01, 2018 10:23:26
andy писал(а):Сделаю проще, найду + и повешусь на него...
(w00t) :no: а чем стоковая приборка не устраивала?может все обратнот вернуть :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 01, 2018 11:19:52
мишаня писал(а): а чем стоковая приборка не устраивала?может все обратнот вернуть
Увы, стоковая сильно проигрывает по всем параметрам :)
andy писал(а):Пойду схему курить...
ты главное внимательно кури, там приборку спалить не туда приткнув раз плюнуть... Рижанка она не чинится... Но и не ломается, если ее не шмальнуть нечаянно!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 01, 2018 12:32:19
главное дыры по краям заделать, а то неэстетично.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 01, 2018 12:37:07
не нужно вешаться, ты нам еще нужен! :cigar:
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 01, 2018 12:55:26
VladiZlav писал(а):ты главное внимательно кури, там приборку спалить не туда приткнув раз плюнуть...
+ от ЗЗ - нормально же? загорается когда нуно.
Tolik2402 писал(а):главное дыры по краям заделать, а то неэстетично.
Меня устраивает. Кого не устраивает - идут пешкарусом.
За4ем???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 01, 2018 12:58:28
Главное четко представлять, какой пред сгорит, если коротнешь взятый плюс.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 01, 2018 13:24:06
Антон80 писал(а):Главное четко представлять, какой пред сгорит, если коротнешь взятый плюс.
и сгорит ли...
andy писал(а):За4ем???
Для статистики... Не, ну че за вопросы, а? :D
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 02, 2018 22:42:02
не, так красивше же. да и места в салоне больше. зачем что то делать, если все и так работает? :psih:
