Отсутствие либо неправильная работа ЗБТ меня не устраивает. А как по другому? Забить?
Сурский кредито-мобиль
zalex, а во-вторых это интересно в своём роде. Конечно если бы всё работало отлично, я бы "не возбуждался" без причины.
То есть механизма автоподвода внутри барабанов нет? Планка сама не раздвигается на нужную величину?
Есть. Как работает этот механизм у румын:
1. Для раздвижения планки нажимаем кнопку на ручаге стояночного тормоза и не отпуская её производит поднятие вверх (усилие по мурзилке 20 Нм). Тормоза при этом НЕ ДАВИМ. Вообщем так некоторое время качаем бицепс правой руки. Механизм больше полуавтоматический.
2. Для натяжения ручника, в салоне под ручником есть некая гайка на шпильке, закручивая которую натягиваем через планку тросы ручника.
При правильной и качественной регулировке эти механизмы должны быть в некой гармонии, в противном случае есть задние тормоза, но слабо работает ручник, либо наоборот. Как сделать идеально, я пока не нашёл.
Я знаю автора таких строк у нас на форуме в погонах. Но, нет предела совершенству.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Вчера заказал нижнюю опору двигателя. Пока не лазил, но симптомы очень сильно похожи на опору. При запуске двигателя наблюдаются один-два удара по кузову в районе рулевой рейки. Причём положение автомобиля на плоскости, то уменьшает силу ударов, то увеличивает. При движении, торможении ударов нет, но что то типа глухого удара есть при резком старте в крутую горку, бывает даже мотор немного "прыгает". Началось это прошлой осенью, но вот сейчас стало напрягать.
Вы как считаете, форумчане, дело в нижнем креплении двигателя?
А завести на яме нельзя? Ты в яме, а дочь заводит, увидишь что стучит, можно и наклон нужный обеспечить, так точнее будет, чем гадание.
Обе верхние подушки пошли по ... правой особенно плохо, её набок выворачивает. После отпуска денег нет (надо 5К на обе), ездим с женой на велосипедах. Каждый выходной стараюсь прибавлять километраж. В прошлые выходные 15 было, вчера 26. Можете не смеяться, я всего 3,5 недели катаюсь, пока 192 км всего пробега.
про велосипед - не смеёмся, главное - результат (у меня и велосипеда-то нет
про опоры - хреновасто... что-то дюже быстро они сдохли... тесть на калине и не менял, хотя за 170 000 км перевалил
Мой список румынских поделок, к барабанам прибавились опоры двигателя. Заказал в весто-шопе вундер-вафлю из 08-й подушки кпп и самопального кронштейна. Эта опора продаётся с марта 2020, статистики мало, но негатива не встречал, возможно усилиями продавца. Опора разборная, далее можно саму подушку менять, она пятихатку стоит, вместо 2800-3000 на румынскую хреновину.Препод48рус писал(а): ↑Пн авг 10, 2020 7:54:49про опоры - хреновасто... что-то дюже быстро они сдохли... тесть на калине и не менял, хотя за 170 000 км перевалил
Чисто вазовские барабаны + вазовкие опоры (приоровские)- автомобиль был бы заметно лучше.
Процесс превращения дачи-весты в ладу весту продолжается.
Опора с пересылкой вышла 3350 рублей, в дальнейшем подушка меняется за 500-600 рублей. Опора в несколько раз жёстче румынской. Вибронагруженность кузова немного возросла, но уверен, многие не обратят внимание. Посмотрим как "новая опора" будет жить, на данный момент я полностью доволен. Напомню сейчас стоят две новые опоры, мутант из веста-шопа и литая ростеко, левая родная пока, но я уже купил новую от "мехи".
Резина в старой румынской опоре крайне мягкая, я руками выворачиваю центральную часть с демпфером, при том что оцениваю свои физические возможности ниже среднего. Мой вердикт - это го...о никуда не годится, её нужно менять на новом автомобиле.
Вчера за обоями катался по городу 128 км. Телефон на магнитном держателе "выдаёт" новую опору, на хх мобильник легонько дрожит. Немного неоднозначные впечатления, постараюсь осветить подробнее.
Нравится:
1. Двигатель стал одним целым с автомобилем. Нет раскачки при резком старте и торможении (двигателем). На низких оборотах при маневрировании во дворах, переезд разбитых бордюров либо езда по сыпучей поверхности (когда на низких оборотах большая нагрузка на двигатель), двигатель не трепыхается.
2. Передняя подвеска ощущается более собранной при проезде неровностей (трамвайные и жд переезды).
3. По непонятной причине хочется придавить акселератор, будто контроль над автомобилем стал выше, отзывчивей и пропала вальяжность, сложно описать.
Не нравится:
1. Зуд от вибрации на хх. Поймал себя на мысли, что есть сходство с первой калиной на приоромоторе. Некий момент комфорта пропадает. При наличии отличных ровных дорог напрягает, если дороги как в моём городе, невелика потеря, т.к. задницу трясёт 80% времени передвижения и 2-3% на хх.
2. Немного переживаю за целостность крепления опоры к двигателю. Возможно это беспочвенно, но на заре производства седанов веста, на дроме была статья о том, что обламывало крепление правой подушки.
Интересно бы прокатиться с такой опорой до моря и обратно, тогда бы я рассказал точнее. Вот такие мысли сейчас ...
Нравится:
Не нравится:
Medved@790, мне такая опора показалась дороговатой, в моём случае ещё последующий ремонт удешевляется.
В выходные буду снова снимать среднюю часть выхлопной. Машина стала напоминать лада-спорт, меня это бесит. Предположительно дело в гайках bosal, которые псевдо-медные, а на деле угорающая жестянка, покрашенная под медь.
Закупился новыми латунными гайками, прокладкой, скобой от гранты, хомутом от восьмёрки. В выходные полезу. До кучи заказал две гайки задних ступиц и головку на 32, полезу снова в барабаны, писк после прогрева тормозов за...л просто
. Надо что то делать с гидриком, надеюсь это гидрик, тарабанит минут по 10 после 2-х недельного простоя, главное чтобы поршни в мышей не превратились, а кузов в тыкву.
В ноябре 2019-го последний платёж был, машина на 100% моя, птс на руках. В августе 480К давали, очень неплохо, но я отказал. Пронеслись мысли о смене, но как то на sw меня уже не тянет, попускал слюни на новый джимник, интересно посмотреть в сторону вага... но... с деньгами всё печальнее и печальнее. Может психануть у бати ниву выкупить (да только от такого расхода бенза уже отвык), она сейчас только под грунтовки, а на повседнев AX 35 ездит.
Отправлено спустя 9 минут 28 секунд:
Да и велик хочу другой, смотрю на cannondale, а там ценник в районе 40К и дальше.
Мне 570 тыщщ Г.Греф предлагает каждый месяц за мою опупительную кредитную историю. Посылаю. Жду 3..5% годовых— как нам втуля́ют инфляцию. Не дождусь. Но они верят в мою наивность под 15%. Кто кого?
Буйный, Толь, тебе Греф, а мне Костин, что то похожее под подобные проценты. Если что мне 480К за весту давали, за 450К я сильно ломался, подняли, но вышла непонятка, т.к. это не торги, а просто нежелание продавать.
Залечил машине выпускной тракт, стало сильно потише в салоне. Теперь надо добраться в следующие выходные до барабанов. Ещё простыл, десну раздуло, спасибо антибиотикам, спустя три дня всё прошло.
Стык нейтрализатора и "средней части"/резонатора. Всё из-за моей доверчивости, купил псевдо-медные гайки bosal, а это налюбилово. Теперь исправился, гайки 2101, прокладка 2110, стопорная пластина 1119.
