Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
12, по крайней мере у меня так, плюс свет, короткие пробеги, маленький город, в других условиях, скорее всего будет меньше.Haris22 писал(а):в городе при включенном кондиционере?
Зимой - 9,5 с пробками и постоянно заведенным двигателем.DJTigra писал(а):я думал 8 без кондишина в нормальном городском режиме
у всех городские режимы тааааакиииие раааазные, что даже сравнивать не чего! у меня на пример маленькие кварталы, с большим кол-вом светофоров, старт-стоп постоянно, выше третей не всегда получается подняться, а у кого то длинные проспекты и улицы, разогнался и без переключений и дрыганий едеш километров 30 на пример.DJTigra писал(а):в нормальном городском режиме
Была бы потише... Привод практичнее передний как раз-таки. Уныло, зато удобно.DJTigra писал(а):была бы еще заднеприводная - цены бы не было
я понимаю это, потому и пишу, что в разных городах будет разное движение, сильно отличающаяся друг от друга, в больших городах даже светофоры что естественно работают по другому, у нас казалось бы машин мало, но в час пик, временами из за того что светофоры работают кратковременно успевает "вырасти" пробка в один рядDJTigra писал(а):светофоры через каждые 500-800 метров
а как же привыкать к управлению авто? тоже свои фишки. хотя ПП экономичнее и легче, за счет отсутствия кардана и редуктора
если применять коробки вазовские, а так, какая разница по сути...Йожык писал(а):Была бы потише...
Йожык писал(а):Это нетрудно
DJTigra писал(а):тоже свои фишки.
больше всего снос морды бесит
А летом таскает по дороге при резком ускорении (вправо тащит)
Это да, руль крепко держать надоD.I.M.A.R. писал(а):летом таскает по дороге при резком ускорении
зато мне очень нравится как она гребет и остро управляется из-за рейки. классика гребла так только с двумя мешками шлака из кочегарки. для меня это весомый плюс.
Приороводы, вчерась впервые в жизни заправил бак до отсечки на пистоле (плюс три попытки на долив) - полнО под горло. Заливался от только что загоревшейся попрошайки, т.е. от первого красного деления. Влезло 32,5л. Всё сходится, исходя из объёма бака. Завожусь и оппппа.., а мы по стрелке указометра не доехали до "полного"
. Стрелочка провернулась на оси или недолив на пену в трубе и сработала отсечка пистоля..? Сёдня в гараже врукопашную доливаю до клапана горловины и смотрю на указометр. Там я опять вижу это(фото). Провернулась? Но ведь, цуко, лампа попрошайки загорается точно на первом красном делении. Тест приборки, однако, показал, что эта стрелка отрабатывает/машет своим хвостом точно до указанного на фото, а не до полного бака. Забить и привыкнуть?
А лежит вровень с нижней границей нижней черты, как темпер на фото? Тогда нет, стрелка на месте.Буйный писал(а):Провернулась? Но ведь, цуко, лампа попрошайки загорается точно на первом красном делении
Наводит только на мысль о неисправном ДУТе. Прочитал как "точно до полного бака". Ответь на первый вопросБуйный писал(а):Тест приборки, однако, показал, что эта стрелка отрабатывает/машет своим хвостом точно до указанного на фото, а не до полного бака
- Модель авто: BOGDAN 21104
Толь, это глюки датчика уровня топлива.
У меня ДУТ К2 (или 2К), чистка помогает на неделю, и опять так же...
Чистка помогает ненадолго.
У тебя в тесте все стрелки доходят до максимальных делений?Йожык писал(а):Если это глюки датчика, почему тест приборки дает такой же результат?
Десятко-приор с такой траблой пруд пруди, всем помогает чистка/замена платки ДУТ. Та же участь постигла и моего Бодю... несколько раз чистил, потом забил.
Замечено, что данная проблема возникает из-за топлива... точнее его качества.
То есть у вас стрелка стоит в этом месте, пока бензин не уменьшится до того уровня, который показывает стрелка при заправке полного? Или это отсчет, как вроде это полный бак и стрелка сразу идет на уменьшение?
При глючащем датчике - да.Антон80 писал(а):То есть у вас стрелка стоит в этом месте, пока бензин не уменьшится до того уровня, который показывает стрелка при заправке полного?
Дадада, вровень.Йожык писал(а):А лежит вровень с нижней границей нижней черты, как темпер на фото?
Мне сегодня ночью тоже приснилась такая версия, Жень. Но, с другой стороны и Денис по своему прав, спрашивая:JET писал(а):Толь, это глюки датчика уровня топлива.
. Но и Женя прав , отвечая:Йожык писал(а):Если это глюки датчика, почему тест приборки дает такой же результат?
JET писал(а):У тебя в тесте все стрелки доходят до максимальных делений?
У меня не все доходят до максимума - скорость до упора, тах до 6500, темпер до второй красной от низа.
Получается, что так.Антон80 писал(а):То есть у вас стрелка стоит в этом месте, пока бензин не уменьшится до того уровня, который показывает стрелка при заправке полного?
Всё, жизнь опять продолжаетсяJET писал(а):Десятко-приор с такой траблой пруд пруди,
