Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 10, 2014 16:27:57
Шланг с системе ЭПХХ не прохудился?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 10, 2014 17:27:02
да, проверить ПХХ и жиклер ХХ как тов.Анатолий сказал :look:
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 10, 2014 18:59:50
Так как было темно и машины ездили вокруг, посмотреть толком не удалось. Приехал, посмотрел и только пальцами нащупал трещины в шлангах эпхх в местах их стыковки, обрезал, еле натянул. Нужно теперь новые покупать. (как они правильно называются? а то продавцы тупые, не понимают когда им приблизительно говоришь что надо). Заодно сменил проводку БСЗ, машину не узнать стало.
Спасибо всем большое за советы :beer2:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 10, 2014 19:12:42
ты купи шланг вакум-корректора тот, что на трамблер идет, он продается такой белый, силиконовый, порежешь его, и еще на запас останется :yes:
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср дек 10, 2014 23:10:43
Haris22 писал(а):продавцы тупые, не понимают когда им приблизительно говоришь что надо).
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 10, 2014 23:27:43
VLAD ненадолго соедини 15 вывод регулятора с + клеммой аккума. тот что там стоит отключи конечно. заведи мотор и проверь будет ли щелкать рс702, будет ли загораться лампа, какое напряжение будет. если проблема решится надо смотреть 10пред, если ок то замок зажигания, также не помешает клемы поджать на блоке предохранителей, на регуляторе. жигулевский блок предохранителей ниразу не хороший, его обычно меняют на волговский с ножевыми предохранителями. раз сделал и забыл.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 11, 2014 4:55:16
Haris22 писал(а):как они правильно называются?
Распечатай мой скрин и с ним шуруй в магаз. К310 от тройника - это шланг эконометра (который в щитке приборов), 2107(3)-3801020-00.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 11, 2014 6:14:48
BORODA писал(а):
Prepod48 писал(а):Это спираль, выкрути подай напряжение, в темноте должна светиться секунд за 5-10, прогрев должен быть равномерный.
Зачем так сложно, скинуть с них шину и померять тестером относительно корпуса. Сопротивления свечей разные бывают, ну да перегоревшую естественно сразу видно будет.
у меня было - не перегоревшая, но грелась очень долго и только кончик
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 12, 2014 0:17:08
Ребят, чем мазать манжету ручного насоса что бы на морозе хоть немного легче двигалась? Может мс1600 для направляек резинок тормозной систему подойдет?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 12, 2014 0:46:26
Миша писал(а):ты купи шланг вакум-корректора тот, что на трамблер идет, он продается такой белый, силиконовый, порежешь его, и еще на запас останется :yes:
А я не резал, я целиком скрутил и поставил.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 12, 2014 0:50:33
вреда не будет да и плювать не вариант тож, точно, пробуй.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 12, 2014 11:35:33
Чуть не забыл отписаться, после промывки и смазки на холоде очень легко что-либо накачивать. Я доволен.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср дек 17, 2014 15:36:33
Электриков тут вроде много, так хотел спросить, как электрик электриков :D
стабилизатор стал выдавать повышенное напряжение, более 250, при 220 в сети, это ремонту поддается, или сразу на свалку?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 17, 2014 15:51:32
Это зависит от того, что за
PECHKIN писал(а):стабилизатор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 17, 2014 16:24:02
Скорее от типа стабилизатора ...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср дек 17, 2014 17:54:40
Да самый простой брал, на котел хотел, но мастер по котлам отсоветовал, кинул его на ролеты в гараже, 4 года он честно отпахал, вот такой:
Luxeon AVR-500 D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 17, 2014 17:57:09
Схему-то найти можно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 17, 2014 18:02:44
Думаю, что внутри несколько реле, переключающих отпайки трансформатора. И электронная схема управления. То есть при желании починить можно. Для начала хотя бы осмотр сделать.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср дек 17, 2014 18:21:47
zombie177rus писал(а):Схему-то найти можно?
Вроде она:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Антон80 писал(а):То есть при желании починить можно. Для начала хотя бы осмотр сделать.
Я понял, ребята, спасибо, оттащу в ремонт
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 18, 2014 5:04:34
Антон80 писал(а):Думаю, что внутри несколько реле, переключающих отпайки трансформатора
Именно так и есть для этой марки стаба, т.е. релейный тип. Скорее всего залипло какое то из них.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт дек 18, 2014 7:44:56
Буйный писал(а):Скорее всего залипло какое то из них.
Боюсь, с этой задачей мне не справиться...
Цена этого девайса в районе 25 $, т.е. брал я его 4 года назад за 200 грн., сейчас на эту сумму может вылиться ремонт :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 18, 2014 8:03:53
Но хотя бы постукать по каждому реле можно. Вдруг поможет :rolleyes:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт дек 18, 2014 8:16:02
PECHKIN писал(а):...Цена этого девайса в районе 25 $, т.е. брал я его 4 года назад за 200 грн., сейчас на эту сумму может вылиться ремонт :hmmm:
так и вскрой его сам, раз такое дело :yes: либо отремонтируешь, либо...
Реле купишь, а дальше разберешься. Может там и корпус релюхи вскрывается легко, по месту виднее.
PECHKIN писал(а):Боюсь, с этой задачей мне не справиться...
тут у меня на работе микроволновка накрылась... а я в них вааще никогда...
Звоню в сервис - они сходу назначают цену 1000 рублей + оплата запчастей.
Думаю, а за 2000 можно и новую купить... и решил сам сделать вскрытие.
В итоге весь ремонт занял минут 15 и обошелся в !!! 5 рублей !!! Это стоимость предохранителя :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт дек 18, 2014 9:59:01
Антон80 писал(а):Но хотя бы постукать по каждому реле можно. Вдруг поможет :rolleyes:
А бывает такое, разобрал-собрал, оно и заработало... :D
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
VVB писал(а): Может там и корпус релюхи вскрывается легко, по месту виднее.
Корпус вскрыть без проблем, там 4 шурупчика, внутри бальшой трансформатор, ну и там, проводочки, платы какие-то :hmmm:
VVB писал(а): микроволновка накрылась... D
У меня была история, на микроволновке перестало табло показывать, ни времени, ни на сколько ее ставишь, вапще ничего. Отвез в сервис-центр, там вскрыли, назвали заоблачную цену, я говорю, да и фиг с ним, отдавайте обратно, типа, по щелчкам буду выставлять, сколько ей греться.
Привожу домой, включаю, а она - ноль, совсем не работает.
Я психанул, в охапку ее и обратно, кинул ее на прилавок, что за хрень, говорю, забирайте тогда ее себе на память, повернулся, и ушел (а морально уже готов был новую покупать).
Через некоторое время звонят с сервис-центра, извиняются, говорят, мастер какой-то лох, мы все исправили, забирайте ее обратно.
Привожу обратно домой (денег ни копейки не давал), включаю, и о чудо, все работает, и табло в том числе, так до сих пор и пашет. :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 18, 2014 10:38:05
PECHKIN писал(а):У меня была история, на микроволновке перестало табло показывать, ни времени, ни на сколько ее ставишь, вапще ничего. Отвез в сервис-центр, там вскрыли, назвали заоблачную цену, я говорю, да и фиг с ним, отдавайте обратно, типа, по щелчкам буду выставлять, сколько ей греться.
У меня так с двумя телефонами было.
