Все о компьютерах - железо, сети, программы и многое другое. Вобщем киберпространство для владельцев классики
LЁLIK
Непрочитанное сообщение
LЁLIK » Пт янв 09, 2015 10:16:42
mvk843 писал(а):
LЁLIK писал(а):ИМХО, если и старые стали такими- то флэха виновата.
Тоже склоняюсь к этому варианту. Если будет повторятся - флэшку поменяю.
А по логике других вариантов не вижу.
Прежде чем форматировать, надо было сделать бэкап, а потом проверка на ошибки на компе и дальнейшие издевательства...
LЁLIK
bilbo » Пт янв 09, 2015 10:28:46
mvk843 писал(а):А все-таки, как?
Умные люди ковыряют заголовок файла. Исправляют испорченные параметры.
Есть программы автоматы, но помоему ни одна из них толком не работает.
Важное условие «оригинальность» файла. Если хоть что то с ним делали, то уже никак не восстановить.
Мне делали фотографию с полосой. Говорят с пропавшими цветами проще всего.
Последний раз редактировалось bilbo Пт янв 09, 2015 10:30:43, всего редактировалось 1 раз.
mvk843 » Пт янв 09, 2015 10:29:45
LЁLIK писал(а):Прежде чем форматировать, надо было сделать бэкап, а потом проверка на ошибки на компе и дальнейшие издевательства...
Фотки последние (остальные уже давно на компе) слил как есть. А на ошибки проверю
bilbo писал(а):Умные люди ковыряют заголовок файла. Исправляют испорченные параметры.
Есть программы автоматы но помоему ни одна из них толом не работает.
Ну ладно, не велика потеря. Если автоматом нельзя, то забью.
Антон80 » Вс янв 11, 2015 13:36:55
Часы перестали синхронизироваться с этим сервером ntp.colocall.net
Четыре дня дома не был, а часы вперед ушли сильно и не синхронизируются. С этим сервером нормально time.nist.gov.
Антон80 » Пн янв 12, 2015 20:34:55
Из-за чего комп перестал уходить в ждущий режим? Вроде пытается, но вентиляторы не выключаются. Монитор тухнет.
Батарейка?! Может из-за нее?
LЁLIK
LЁLIK » Пн янв 12, 2015 20:45:51
Антон80 писал(а):Из-за чего комп перестал уходить в ждущий режим? Вроде пытается, но вентиляторы не выключаются. Монитор тухнет.
Батарейка не может.
Раньше вырубались вентиляторы? Может в "План электропитания" заглянуть?
Что за винда, что за мать, что за БП?
LЁLIK
Йожык » Пн янв 12, 2015 20:52:20
Антон80 писал(а):ждущий режим?
Антон80 писал(а):вентиляторы не выключаются
Так и должно быть.
Антон80 » Пн янв 12, 2015 20:52:56
Раньше полностью все тухло и при нажатии любой кнопки моментально оживало. А сейчас не тухнет. В электропитании кнопка питания настроена на ждущий (уже давно). Спящий работает, но он долгий, не нравится. Винда ХР, материнка Фокскон. БП не знаю, с ним и покупал комп.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Да?
Так тухло же все... Без записи на жесткий.
LЁLIK
LЁLIK » Пн янв 12, 2015 21:01:43
Может стоит обнулить\прошить БИОС?
Затем настроить по дефолту, или же поиграться с настройками.
Если раньше тухло, а теперь нет, то тут вина матери, биоса, винды, БП...
Всё по убывающей.
LЁLIK
Йожык » Пн янв 12, 2015 21:09:08
Антон80 писал(а):Раньше полностью все тухло и при нажатии любой кнопки моментально оживало
Тогда не знаю. Я встречал только один ждущий режим - когда все вентиляторы работают, но комп спит.
Антон80 » Пн янв 12, 2015 21:11:28
LЁLIK
Для меня это очень сложно. Придется позвать специалиста.
bilbo » Вт янв 13, 2015 12:51:19
Настройки электропитания, либо что то продолжает работать в фоновом режиме.
В ждущем выключается моник и жесткие диски. Вентиль крутится должен хотя и медленно.
Последний раз редактировалось bilbo Вт янв 13, 2015 13:03:20, всего редактировалось 1 раз.
Антон80 » Вт янв 13, 2015 12:56:47
Тогда что вообще сделать, чтобы комп быстро полностью вырубался и быстро врубался, но без долгого ожидания, как в спящем? Менять ОС не предлагать
А как узнать, что в фоновом? Как это вообще?
bilbo » Вт янв 13, 2015 13:04:33
Из гибернации (спящий режим) довольно быстро выходит.
Я ухожу, выключаю монитор, диски часов через 5 вырубаются, если ничего не качается.
Диспетчер задач - три священных клавиши.
Антон80 » Вт янв 13, 2015 13:14:49
Из спящего у меня выходил дольше, чем происходит обычное включение.
Процентов 80 в диспетчере задач для меня загадка.
Йожык » Вт янв 13, 2015 14:16:37
Антон80 писал(а):Из спящего у меня выходил дольше, чем происходит обычное включение.
Кидай скрин, разберемся.
Антон80 » Вт янв 13, 2015 14:57:43
Ок, вечером сделаю скрин.
Или убивать по одному наугад и отправлять в ждущий
Добавлено спустя 1 час 16 минут 11 секунд:
Йожык » Вт янв 13, 2015 16:38:27
Щас расшифрую... Предварительно - все в порядке, не парься.
Антон80 » Вт янв 13, 2015 16:40:24
Йожык писал(а):все в порядке
Это плохо... Лучше бы там что-то было не то. Ведь вопрос остается открытым
Йожык » Вт янв 13, 2015 16:58:08
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Антон80 писал(а):вопрос остается открытым
Не то что бы я хочу сказать, что ХР - говно, но она еще из тех времен, когда со временем ОС "портится". Пора бы сменить, и как минимум на семерку.
Rickrose » Вт янв 13, 2015 17:10:05
Йожык писал(а):Пора бы сменить, и как минимум на семерку.
Уже на восьмерку пора менять, майкрософт сказал, что поддержку семерки тоже заканчивает в ближайшее время, а это значит что обновок не будет.
Йожык » Вт янв 13, 2015 17:27:17
Rickrose писал(а):Уже на восьмерку пора менять, майкрософт сказал, что поддержку семерки тоже заканчивает в ближайшее время, а это значит что обновок не будет.
Обновки - черт бы с ними. ПО постепенно перестанет на ней работать, да и восьмерка тупо шустрее.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Глянул - поддержка семерки кончилась как раз сегодня, далее доступны будут только критические обновления. Окончательно ее "прикончат" еще через 5 лет.
Rickrose » Вт янв 13, 2015 17:32:39
Вот, это тревожный звоночек, глядишь и ПО уже под семерку перестанут клепать.
Йожык » Вт янв 13, 2015 17:38:09
Rickrose писал(а):ПО уже под семерку перестанут клепать
Дрова точно, в ближайшее время.
bilbo » Вт янв 13, 2015 17:38:56
Шустро они её прикончили. ХР дольше держалась.
