Сомнительный эксперимент
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Ничего там не лопнет. Сам лично снимал с хламового Вольво S40 родную Варту со льдом в банках. Ничего, оттаяла, зарядилась. Газель 405 потом крутила как детскую машинку
Поснимай побольше, набери статистику, потом кидай утверждения...
Не в Сочи живу, севшим на морозе аккумом меня не удивишьzombie177rus писал(а):Поснимай побольше, набери статистику, потом кидай утверждения...
Не стал я его насиловать, поставил заряжаться. Часов в 11 поставил. Завтра утром должен быть бодрячком!
Посмотрим как Тюмень переносит глубокие разряды. "Зверь" в тесте ЗР полный разряд пережил легко, после зарядки восстановился. Поглядим на что способна самая доступная батарейка на рынке.
Не без последствий для своего долгожительства, но походит ещё будь здоров, не переживайClassic писал(а): Посмотрим как Тюмень переносит глубокие разряды.
Ага. Я вообще очень скептически отношусь к переплате за всякие ноу-хау технологии. Коллега, когда я покупал Тюмень, скривился- он не кальциевый. Я говорю- а если я Са-Са поставлю у меня машина прям с места валить будет?Буйный писал(а):КаКашки привередливы,
В общем, часов 15 в итоге аккум заряжался, под конец я ещё водички добавил. Потом ночку постоял он. Сегодня померил плотность- при минус 8, наверное, на улице показало по банкам 1,25-1,27. Вполне достойно, я полагаю. Завелась нормально, как всегда. Будем жить!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
у меня кальциевый 5-ти летний мутлу за год раза 3 разряжался, потом еще 2,5 года откатал
, главное не давать долго стоять разряженным.
Денис, а ты видел как выдавливает морозом выводные штыри-борны из корпуса? Если нет, значит мороз был не сильный для той степени заряженности.
При -8С 1,25-1,27 мало. Надо где-то 1,27-1,28. Не учитываешь ТКР электролита!Classic писал(а):В общем, часов 15 в итоге аккум заряжался, под конец я ещё водички добавил. Потом ночку постоял он. Сегодня померил плотность- при минус 8, наверное, на улице показало по банкам 1,25-1,27. Вполне достойно, я полагаю. Завелась нормально, как всегда. Будем жить!
Разве? Вообще-то нормальная плотность- 1,27 при 20 градусах Цельсия. А на холоде она снижается, там поправку делать надо- не помню на сколько. А уж если 1,27 при отрицательной температуре показало, да после того как водички подлил... За глаза! Сегодня ездил- крутит отлично, чего ещё желать.zombie177rus писал(а): При -8С 1,25-1,27 мало.
С какого перепугу плотность на морозе снижается???? Про поправку: берёшь 1,27 при 20С, охлаждаешь до -20С. Итоги кинь на форум. А мы посмеёмся все вместе над ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ!!! ошибкой
Каждые 10 градусов в минус от 20 Цельсия дают прибавку 0,005 плотности, так что при -8 0,015 можешь вычесть из 1,27... и это не есть полностью заряженный акб.
Да, да, пардон я не прав: при понижении температуры плотность повышается. Прошу прощения! Тогда да- маловато. Ну, спишем это на долитую воду. Главное- работает батарейка. А там уж сколько протянет- за цену "Тюмени" её можно хоть каждый год менять.
во наглость тоClassic писал(а):её можно хоть каждый год менять.
Meart
Лучше не рисковать с замораживанием АКБ.
Из моей статистики из 4ти замороженных, 3 сдохли (1-2 банки закоротило), 1 выжил. Причем выживший, и один из сдохших одной и той же фирмы.
Даже кашица давит на пластины и гнет их. Повезет - пластины не замкнет. Не повезет - топай в магазин.
У своего плотность замерять не могу, запакованный.
Но вот, что заметил, напруга на клемах у не подключенного падает за сутки на 0.4-0.5, наверное это не хорошо?
После зарядки сразу показывал 13.10, а теперь вот
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
В апреле 4 года ему будет
После зарядки понятное дело вольтаж завышенный будет, а 12,8 после простоя это вполне нормально. 12,5 даже норма (не забываем, что аккумуляторы у нас 12-, а не 13-вольтовыеPECHKIN писал(а):После зарядки сразу показывал 13.10, а теперь вот
