стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
Благодарил (а): 827 раз
Re: стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
Непрочитанное сообщение zalex » Вс фев 05, 2012 15:32:47
четвёрковод писал(а):Пробовал использовать винтовые клемники, но они в последнее время такая дрянь, резьбы винтов прослабленны, стеночки клемников тонюсенькие, лопаются в начале затяжки,
Часто использую вот такие клеммники http://www.electro-mpo.ru/card15129.html#.Ty6gB5dcD3U пр-ва Италия, на прилавке их можно отличить по цене (дороже хлипких в разы). Эти клеммники лишены вышеописанных недостатков.
Fiks 032 писал(а):береш минусовую шинку она помощней только еёизолировать надо
Использовал я один раз нуль-шинку в таком качестве, только я брал шинку с креплением не din- рейке. Удобно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 05, 2012 15:41:06
Не, у нас одна китайщина, в прозрачном пластике. Вообще больше на них не смотрю.
Дыра а не город в плане торговли и снабжения, никак не могу понять, почему крупные фирмы везут товар из москвы в воронеж а уже из воронежа в наши магазины, кто что заказал. Есть пара магазинов где я знаком с владельцем, заказываю, неделю жду, пока всё это проедет по кругу...
Непрочитанное сообщение zalex » Вс фев 05, 2012 15:47:41
Эти тоже бывают в прозрачном пластике, внешне отличие в нижней грани, глянь на картинке по ссылке, в итальянских она плоская, в китайских округлая.
Странно, почему в Ельце это можно купить свободно, а в Орле нет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 05, 2012 15:55:00
На неделе куплю, фотку сделаю...
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 05, 2012 17:04:42
ни кола писал(а): вот как сделано у меня. Подогрев водогрея (2,5 кВт) на даче. Работает только ночью ( с 23-до 7). Мне этого объема ТЕПЛОЙ воды хватает на весь день
Комментарий к файлу: легранд (франция)
Повредничаю. По дереву без гофры или кабель-канала? :palcheg:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 17:17:59
Этот способ прокладкы по ГОСТам называется -ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ПРОКАДКИ КАБЕЛЕЙ. И нигде ни говорится,что для этого способа прогладки нужен канал или гофра . Все по правилам
То, что сейчас суют везде гофру или кабель-канал забивают под завязку (а он должен быть наполнен только на 60 процентов) меня раздражет. Ну хоть почитайе ТУ на гофру
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 05, 2012 17:25:05
ни кола писал(а):-ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ПРОКАДКИ КАБЕЛЕЙ
А у тебя кабель на фотке? :eptel:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 17:30:36
ну не провода же? Есть провод, есть кабель. все. Больше ничего нет
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 17:35:11
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
часть 5, главай 52 (электропроводки) Этот гост у меня всегда на столе лежит в бумажном варианте
И вот еще интересный норматив СНиП 3.05.06 - 85 главы с 3.32 по 3.55.. Хотя он весь очень полезный. Тоже лежит :yes:
Последний раз редактировалось ни кола Вс фев 05, 2012 17:49:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 05, 2012 17:36:13
ни кола Я не зря спросил. В подвесных потолка(двух/трёхуровневых..) пускаем на встроенные светильники за гипсокартоном ВВГ в гофре. Перекрытия -дерево часто и густо. Излишне перестраховываемся? ВВГ касается металлических подвесов, профилей и т.п. Или это не считается открытым способом прокладки кабеля?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 17:46:48
Вообще-то такие места называются необслуживаемыми пустотами. По нормам там только в трубе (ни гофре), да еще в железной, чтобы была возможность локализоватся пожару. Только не металлорукав (конечно). Уж лучше....твердая гофра, чтобы не было доступа воздуха и быстрее все погасло. Открыто, это то, что я вижу и могу потрогать
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 19:12:34
не утерпел
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 05, 2012 19:26:59
ни кола
Увольняюсь...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 06, 2012 4:25:13
четвёрковод писал(а):Увольняюсь...
со мной LOL
Re: стабилизатор напряжения
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 11, 2012 6:33:09
ни кола писал(а):Сусанин
купите орешки, двухполюсной автомат на 16(25) А.
вернемся к нашим баранам LOL
снова поглядел в сети на эти автоматы, расчет таков - 10А на 2 кВт, макималка на сварке 3,7кВт значит 25А
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс мар 11, 2012 7:06:20
ну, есть и 20А. Если у вас никто не следит за установленными номиналами, тогда 25. Поскольку, как я понял, за сетями никто не следит, лучше ставить двухполюсной автомат. Да еще такой, на котором стоит буква "N" . И подключать, соответственно "ноль" к этой букве. В таких автоматах, ноль, при включение замыкается раньше другого контакта, а при размыкании (или срабатывании) - наоборот. Это очень важно для безопасности.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 11, 2012 13:16:14
я вот все думаю, какой номинал брать, сварочники по 3,5 и 3,7кВт плюс холодильник и что то еще буде , хватит ли 20А или все же 25А
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 11, 2012 14:39:59
Сусанин писал(а): или все же 25А
:yes: :yes:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс мар 11, 2012 16:51:21
Прочел почти все дебаты хочу вставить свою реплику
по поводу гофр пластиковых считаю что она нужна по большому только для защиты от мех повреждений и воды тк толку от ее при кз никакова прогорает на раз в особо ответственных местах метал труба это навечно
автомат надо брать с запасом я всегда ставлю из расчета 5А на 1КВТ
по поводу клеймеков ставлю их там где нагрузка небольшая а в др случаях банальная скрутка только чем боле напруга тем длиннее скрутка с обжимом пасатижами
занимаюсь ремонтом частнаго жилья уже более 15лет и не куда не возвращался по электрике и нареканий некогда небыло
из всего вывод один не все то истина что в госте написано практика и опыт РУЛЯТ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 11, 2012 16:59:31
Fiks 032 писал(а): банальная скрутка только чем боле напруга тем длиннее скрутка с обжимом пасатижами
Вот и я доверяю только этому способу. Сложнее када Al с Cu треба соединить.WAGO со смазкой пользуешь?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс мар 11, 2012 17:13:51
Буйный писал(а):.WAGO со смазкой пользуешь?
Нет эту приблуду не использую
Стараюсьне делать таких скруток тк они недолговечны если алюминий идет то пускаю его дальше до какого нибудь автомата или прибора и только потом медь а по хорошему саветую поменять всю проводку на меь от щитка или ввода
Непрочитанное сообщение zalex » Вс мар 11, 2012 17:17:12
Fiks 032
А что насчет ПУНП скажешь?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс мар 11, 2012 17:47:14
Что ты хочеш про него услышать ? Применяю ли я его или нет Применяю
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 11, 2012 17:52:11
Fiks 032
по хорошему, мы как бы и сошлись на том что раз сеть алюминиевая, то и ввод алюминиевый( все таки цена вдвое выше при тех же характеристиках) а скрутки, да ну их, на сжимах лучше
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 11, 2012 17:55:27
Сусанин писал(а):все таки цена вдвое выше при тех же характеристиках
Вот это не понял. :hmmm:
Да и какая разница какой ввод?, ведь или прибор учёта, либо расцепитель какой, по любому.
